      3. איזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח
      33 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות
        @חיים-Y0737 כתב באיזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח:
        @אלוף-העולם-1 כתב באיזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח:
        @מאירוש
        יאריס או I20
        לענ’'ד לא יסחוב חזק עליות
        הייתי שוקל איביזה מנוע 1.0 טורבו כמובן סביבות 2018-19, רכב חזק וקומפקטי, בכפוף לכך שהגיר DSG ומצמדים תקינים
        זה לא עליות כל כך קשות, הבעיה שהכבישים משובשים, ופוק חזי שיש הרבה מתנחלים עם ספארק/ספלאש וכו’ לדעתי צריך בעיקר רכב שישכך טוב מהמורות
        כמובן שכח לא יזיק
        לדעתי יאריס/ג’אז היברידי זה בסדר גם
        מאירושמ מחובר
        מאירושמ מחובר
        מאירוש
        כתב נערך לאחרונה על ידי מאירוש
        @טוסון כתב באיזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח:
        @מאירוש
        יאריס או I20
        כמובן שכח לא יזיק
        זה לא התנחלות לא חוקית באמצע איזה הר שומם, הכבישים ממש בסדר
        • מאירושמ מאירוש
          @מאירוש
          יאריס או I20
          כמובן שכח לא יזיק
          @מאירוש כתב באיזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח:
          @מאירוש
          יאריס או I20
          כמובן שכח לא יזיק
          גם הכביש שעולה אליכם מכביש 60?
          נסעתי לאחרונה למ. עמוס והכבישים בדרך ממש גרועים, כמעט כמו הכבישים הפנימיים בבני ברק או בגאולה…
            @מאירוש
            יאריס או I20
            מאירושמ מחובר
            מאירושמ מחובר
            מאירוש
            @מאירוש
            יאריס או I20
            האם איביזיה נחשב רכב חסכן? אמין?
            וחוץ מיזה האיביזיה מאוד יקר
            אני מחפש משהו באיזור 40,000
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מאירושמ מאירוש
              @מאירוש
              יאריס או I20
              המייבין
              חסכן כן אמין לא (וגם אם מישהו יגיד שהוא אמין זה ביחס לגרמניות ורחוק מאוד מהעלויות של היפניות גם במה שמוגדר תחזוקה ולא רק בתקלות)
              לדעתי היאריס ההיברידי יסחוב מצוין למי שלא מחפש הרגשה של מנוע טורבו חזק אלא רק להצליח לעלות את העליות על מהירות סבירה
              מאירושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ה המייבין
                מאירושמ מחובר
                מאירושמ מחובר
                מאירוש
                @המייבין
                אני בודק כרגע פיאט 500e חשמלי, מצאתי אחת שנת 2022, יד 2 עם 36 אלף ק”מ, ומתלבט האם ללכת עליה.
                מה שמעניין אותי בעיקר זה איך הרכב מבחינת אמינות לאורך זמן, הסוללה, תקלות ועלויות תחזוקה. האם יש דברים שכדאי במיוחד לבדוק לפני שקונים?
                מישהו מכיר?
                טוסוןט ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מאירושמ מאירוש
                  @המייבין
                  מישהו מכיר?
                  @המייבין
                  מישהו מכיר?
                  לא מכיר את הרכב, אבל אם הוא בתקציב שלך, זה אומר משהו, ירידת ערך עצומה
                  דבר ראשון תבדוק (באינטרנט, לא ברכב הספציפי, זה בודקים אח"כ) מהירות טעינה (אם יש גם AC וגם Dc), קיבולת סוללה - טווח נסיעה, ואחריות
                  • מאירושמ מאירוש
                    @המייבין
                    מישהו מכיר?
                    המייבין
                    תנסה לחשבן את הירידת ערך כי לפעמים ההפרש לא שווה את החיסכון בדלק
                    מישהו מכיר?
                    פיאט אני מכיר (לרעה) אבל את החשמלי שלהם אני לא מכיר (אבל תבדוק טוב שזה לא עם הטווח של ה190 ק"מ)
                    • צ מנותק
                      צ מנותק
                      צפוני פשוט
                      באזור המחיר הזה [40K] ניתן לקנות גם MG ZS חשמלי שנותן לכאורה בהכל יותר [אולי פער קטן בטווח לטובת הפיאט בגלל הגודל שלה לא יודע]
                      אא"כ חשוב לך העיצוב הגזור של הפיאט שדרך אגב גם מתורגם במחירון, [-ביד 2 לא ראיתי אחת בטווח המחירים שציינת]
                      ואם אתה כבר עולה עוד קצת אז יש לך כבר ג’ילי שזה לגמרי רמה מעל…
                      • צ צפוני פשוט
                        מאירושמ מחובר
                        מאירושמ מחובר
                        מאירוש
                        @צפוני-פשוט
                        מה אתם אומרים על סוזוקי בלנו או על מיציבושי ספייס סטאר?
                        מישהו מכיר?
                        • מאירושמ מאירוש
                          @צפוני-פשוט
                          מישהו מכיר?
                          סוזוקי בלנו או על מיצובישי ספייס סטאר?
                          שניהם אמינים אבל רועשים מאוד
                          הספייס לא יסחוב בעליות, הבלנו קצת יותר טוב אבל גם ‘לא משהו’
                            מאירושמ מחובר
                            מאירושמ מחובר
                            מאירוש
                            @חיים-Y0737
                            אני לא כל כך צריך שיסחוב טוב בעליות
                            אבל הם חסכונים בדלק? בתיקונים?
                            • מאירושמ מאירוש
                              @חיים-Y0737
                              למיטב ידיעתי כן, הספייס אפילו יותר
                              • ב מנותק
                                ב מנותק
                                בנימין הלוי
                                כתב נערך לאחרונה על ידי בנימין הלוי
                                אני גר גם בגוש באזור כמו מיצד וחבריו עם מאזדה 2 שגם סוחב יחסית בקלילות את העליות גם קטן גם יחסית חסכוני לבנזין(1:13) והכי חשוב כמעט ללא טיפולים וגם אם יש הטיפולים שלה זולים ממש ממליץ עליה בחום (והאמת שאני איני מבין מדוע בכל השרשורים על איזה רכב לקנות לא מופיע כמעט ההצעה של מאזדה 2)
                                • ב בנימין הלוי
                                  @בנימין-הלוי כתב באיזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח:
                                  מאזדה 2)
                                  מעניין, אני שמעתי שהיא טוחנת דלק מכמה וכמה… אבל בהחלט רכב כיפי ואמין
                                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    מאזדה 2)
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בנימין הלוי
                                    מאזדה 2)
                                    סטיגמה שהגיעה בגלל שאר המאזדות לפני שקניתי דיברתי עם 6 אנשים שמחזיקים את הרכב הזה וכולם טענו נתונים דומים
                                    חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ב בנימין הלוי
                                      מאזדה 2)
                                      נתונים דומים
                                      באיזור הררי כמו מיצד זה פשוט לא הגיוני לדעתי להוציא צריכת דלק כזו, היתה לי פאביה דיזל שיכלה להגיע ל 1.20 ובנסיעות לירושלים היתה עושה 1.14 בגלל העליות
                                      מאירושמ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ב בנימין הלוי
                                        מאזדה 2)
                                        מאזדה 2)
                                        יש לי חבר עם מאזדה 2, טוען ל1/8-10
                                          מאזדה 2)
                                          מאירושמ מחובר
                                          מאירושמ מחובר
                                          מאירוש
                                            נתונים דומים
                                            מאירושמ מחובר
                                            מאירושמ מחובר
                                            מאירוש
                                            @חיים-Y0737
                                            זה עלייה לירושלים?
                                            אם כך יספיק לי 80 כ"ס שיש לספייס? או לסוזוקי בלנו?
                                            • מאירושמ מאירוש
                                              @חיים-Y0737
                                              זה עלייה לירושלים?
                                              תראה, רכב עם מנוע צנום וגיר רציף יצריך טורים גבוהים בשביל לשמור על קצב נורמלי, שיקול שלך אם לא מפריע לך- זרום
                                              אישית קשה לי עם זה , ענין של טעם
                                              [וכבר חולם על היום שאחזור לאהבתי הישנה- דיזל גרמני, ונסחב כעת הפוקוס הנחמדה… ב’'ה]
                                              169.4k
