      3. איזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח
      33 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות
      • ה המייבין
        @מאירוש כתב באיזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח:
        האם איביזיה נחשב רכב חסכן? אמין?
        חסכן כן אמין לא (וגם אם מישהו יגיד שהוא אמין זה ביחס לגרמניות ורחוק מאוד מהעלויות של היפניות גם במה שמוגדר תחזוקה ולא רק בתקלות)
        לדעתי היאריס ההיברידי יסחוב מצוין למי שלא מחפש הרגשה של מנוע טורבו חזק אלא רק להצליח לעלות את העליות על מהירות סבירה
        מאירושמ מחובר
        מאירושמ מחובר
        מאירוש
        @המייבין
        אני בודק כרגע פיאט 500e חשמלי, מצאתי אחת שנת 2022, יד 2 עם 36 אלף ק”מ, ומתלבט האם ללכת עליה.
        מה שמעניין אותי בעיקר זה איך הרכב מבחינת אמינות לאורך זמן, הסוללה, תקלות ועלויות תחזוקה. האם יש דברים שכדאי במיוחד לבדוק לפני שקונים?
        מישהו מכיר?
        טוסוןט ה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מאירושמ מאירוש
          @המייבין
          מישהו מכיר?
          @המייבין
          מישהו מכיר?
          לא מכיר את הרכב, אבל אם הוא בתקציב שלך, זה אומר משהו, ירידת ערך עצומה
          דבר ראשון תבדוק (באינטרנט, לא ברכב הספציפי, זה בודקים אח"כ) מהירות טעינה (אם יש גם AC וגם Dc), קיבולת סוללה - טווח נסיעה, ואחריות
          • מאירושמ מאירוש
            @המייבין
            מישהו מכיר?
            המייבין
            תנסה לחשבן את הירידת ערך כי לפעמים ההפרש לא שווה את החיסכון בדלק
            מישהו מכיר?
            פיאט אני מכיר (לרעה) אבל את החשמלי שלהם אני לא מכיר (אבל תבדוק טוב שזה לא עם הטווח של ה190 ק"מ)
            • צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              באזור המחיר הזה [40K] ניתן לקנות גם MG ZS חשמלי שנותן לכאורה בהכל יותר [אולי פער קטן בטווח לטובת הפיאט בגלל הגודל שלה לא יודע]
              אא"כ חשוב לך העיצוב הגזור של הפיאט שדרך אגב גם מתורגם במחירון, [-ביד 2 לא ראיתי אחת בטווח המחירים שציינת]
              ואם אתה כבר עולה עוד קצת אז יש לך כבר ג’ילי שזה לגמרי רמה מעל…
              מאירושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • צ צפוני פשוט
                מאירושמ מחובר
                מאירושמ מחובר
                מאירוש
                @צפוני-פשוט
                מה אתם אומרים על סוזוקי בלנו או על מיציבושי ספייס סטאר?
                מישהו מכיר?
                • מאירושמ מאירוש
                  @צפוני-פשוט
                  מישהו מכיר?
                  סוזוקי בלנו או על מיצובישי ספייס סטאר?
                  שניהם אמינים אבל רועשים מאוד
                  הספייס לא יסחוב בעליות, הבלנו קצת יותר טוב אבל גם ‘לא משהו’
                    מאירושמ מחובר
                    מאירושמ מחובר
                    מאירוש
                    @חיים-Y0737
                    אני לא כל כך צריך שיסחוב טוב בעליות
                    אבל הם חסכונים בדלק? בתיקונים?
                    • מאירושמ מאירוש
                      @חיים-Y0737
                      למיטב ידיעתי כן, הספייס אפילו יותר
                      • ב מנותק
                        ב מנותק
                        בנימין הלוי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי בנימין הלוי
                        אני גר גם בגוש באזור כמו מיצד וחבריו עם מאזדה 2 שגם סוחב יחסית בקלילות את העליות גם קטן גם יחסית חסכוני לבנזין(1:13) והכי חשוב כמעט ללא טיפולים וגם אם יש הטיפולים שלה זולים ממש ממליץ עליה בחום (והאמת שאני איני מבין מדוע בכל השרשורים על איזה רכב לקנות לא מופיע כמעט ההצעה של מאזדה 2)
                        • ב בנימין הלוי
                          @בנימין-הלוי כתב באיזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח:
                          מאזדה 2)
                          מעניין, אני שמעתי שהיא טוחנת דלק מכמה וכמה… אבל בהחלט רכב כיפי ואמין
                          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מאזדה 2)
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בנימין הלוי
                            @חיים-Y0737 כתב באיזה רכב מומלץ לזוג שגר בגוש עציון לנסיעות באזור ולירושלים ופעם בחודש לדרום 30-40 אש"ח:
                            מאזדה 2)
                            סטיגמה שהגיעה בגלל שאר המאזדות לפני שקניתי דיברתי עם 6 אנשים שמחזיקים את הרכב הזה וכולם טענו נתונים דומים
                            חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ב בנימין הלוי
                              מאזדה 2)
                              נתונים דומים
                              באיזור הררי כמו מיצד זה פשוט לא הגיוני לדעתי להוציא צריכת דלק כזו, היתה לי פאביה דיזל שיכלה להגיע ל 1.20 ובנסיעות לירושלים היתה עושה 1.14 בגלל העליות
                              מאירושמ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ב בנימין הלוי
                                מאזדה 2)
                                מאזדה 2)
                                יש לי חבר עם מאזדה 2, טוען ל1/8-10
                                  מאזדה 2)
                                  מאירושמ מחובר
                                  מאירושמ מחובר
                                  מאירוש
                                    נתונים דומים
                                    מאירושמ מחובר
                                    מאירושמ מחובר
                                    מאירוש
                                    @חיים-Y0737
                                    זה עלייה לירושלים?
                                    אם כך יספיק לי 80 כ"ס שיש לספייס? או לסוזוקי בלנו?
                                    • מאירושמ מאירוש
                                      @חיים-Y0737
                                      זה עלייה לירושלים?
                                      תראה, רכב עם מנוע צנום וגיר רציף יצריך טורים גבוהים בשביל לשמור על קצב נורמלי, שיקול שלך אם לא מפריע לך- זרום
                                      אישית קשה לי עם זה , ענין של טעם
                                      [וכבר חולם על היום שאחזור לאהבתי הישנה- דיזל גרמני, ונסחב כעת הפוקוס הנחמדה… ב’'ה]
                                        נתונים דומים
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בנימין הלוי
                                        @חיים-Y0737 מוזמן לבוא ולראות נסיעת מבחן (הדלק יקר אז המבחן על חשבונך
                                        169.4k
