      3. סליל הגה לניסאן טידה 2008
      18 פוסטים 7 כותבים 620 צפיות
        @עץ-החיים כתב בסליל הגה לניסאן טידה 2008:
        ירושלים
        תתקשר לבראל 0523204044 ותבקש ממנו מחירים של חברי הפורום.
        בהתאם להסדר חדש שסגרנו בס"ד, בראל יכול לשלוח לכל מקום בעלות של 40 ש"ח עד 15 ק"ג.
        ב-98% מהמקרים שווה את ההנחות שלו.
        ד"ש מגיל, כמובן.
        שר שלום
        @גיל יש לך מישהו שעושה את העבודה של ההחלפה בזול, בירושלים
        יישר כח
        • E eli76
          תזמין מכאן עקרונית כל מה שיש שם מתאים לרכב שלך פשוט חברות שונות ואיכויות שונות. לוקח לזה בערך חודש להגיע אז אם אין לך את הזמן הזה אז לא יתאים.
          עריכה: טעות שלי, הקישור היה לניסאן נוט, על פניו זה לא אותו מקט.
          @eli76 כתב בסליל הגה לניסאן טידה 2008:
          תזמין מכאן
          לא עובר מכס, רק בקומבינות.
          E תגובה 1 תגובה אחרונה
            תזמין מכאן
            E מנותק
            E מנותק
            eli76
            @נייטרון-חפשי כתב בסליל הגה לניסאן טידה 2008:
            זה לא נכון.
            מניסיון, המוצר הזה עובר חופשי, אני לא בטוח ב100 אחוז שזה בגלל שזה לא צריך בדיקה, אבל להבנתי זה לא נחשב כ’כריות אוויר’ ולכן לא צריך אישור מיוחד או מקוריות. את הניסיון זה וודאי שווה 100 שח מול 1500 חדש מקורי.
            @שר-שלום כתב בסליל הגה לניסאן טידה 2008:
            שמעתי שיש מישהו בירושלים שמתקין בחינם אני ינסה לבדוק אם יהיה רלוונטי.
            • ט מנותק
              טד לאסו
              לי תקעו סליל הגה לאאוטלנדר לפני שבועיים
              אבל גם עבר חלק סליל לפריוס לפני חודש
              זה סיכון לא קטן שיתקעו את זה
              דרך אגב אני מירושלים ואין לי בעיה לעזור לך עם ההחלפה הטלפון שלי 0504161581
              • E eli76
                זה לא נכון.
                זה לא נכון.
                לפעמים עובר במכס מוצרים שאסורים בייבוא בגלל שלא בדקו אותם, זה שלא פגשת מקרה כזה לא מוכיח שזה מותר בייבוא אלא כמה הפיקוח הדוק (אני מכיר מישהו שהזמין כבר עשרות סלילים מעלי ואף פעם לא נתפס), אם תספר לי על מישהו שהמשלוח שלו נבדק במכס ועבר זה מתחיל לשכנע.
                לך לכל חנות חלפים ותחפש סליל חליפי, אתה יכול גם לשאול אותם למה אין, תופתע מהתשובה. (צריך אישור מיוחד שרק מקורי מקבל).
                בטח לא שמת לב, אבל אני התייחסתי ספציפית להמלצה לקנות מCARS245 כיוון שמנסיוני בודקים את המשלוחים שלהם הרבה יותר (אולי כי זה רק חלקי רכב שהרבה מהם אסורים בייבוא), מאליאקספרס עובר הרבה יותר חלק.
                אתה הזמנת משם כשעבר לך חלק?
                  זה לא נכון.
                  E מנותק
                  E מנותק
                  eli76
                  כן.
                  כמו שכתבתי את הניסיון של 100 ש"ח מול 1500 שעולה חדש זה וודאי שווה.
                  • ש שר שלום
                    יישר כח
                    יישר כח
                    אולי @שלמה
                      @עץ-החיים אל תקנה משומש, תקנה חדש - חליפי, מאיכות טובה.
                      מאיפה אתה?
                      @גיל כתב בסליל הגה לניסאן טידה 2008:
                      מאיפה אתה?
                      לניסאן לא שמים חליפי רק מקורי
                      וצריך אח’'כ לימוד לחיישן זווית הגה וממילא צריך מחשב רכב שתומך בזה
                        מאיפה אתה?
                        @שלמה כתב בסליל הגה לניסאן טידה 2008:
                        לא מאמין בזה, ויכוח ישן אני חושב.
                        שלמהש גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מסכים איתך בלא מעט רכבים
                          בניסאן מנסיון זה מחזיק חצי שנה שנה
                            @נייטרון-חפשי
                            ויכוח מעניין, מאוד.
                            התרגשתי לקרוא את “ציון הלא תשאלי” בחתימתך!
                              @נייטרון-חפשי
                              ויכוח מעניין, מאוד.
                              הויכוח אאל"ט היה איפשהו בפורום, אם תבקש מ @שלמה אני מאמין שהוא יסכים לשלוף לך את זה מהשרוול.
                              ישן!
                              שמתי את זה בבין המצרים (בהשראת @לא-זוכר-מי) ואח"כ חשבתי שחבל להוריד כל זמן שזה עוד בתוקף
                              עץ החייםע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ישן!
                                עץ החייםע מנותק
                                עץ החייםע מנותק
                                עץ החיים
                                לכל העוזרים תבורכו
                                חבל שלא ראיתי את ההודעות כאן
                                למעשה כבר החלפתי אצל שמעון אשכנזי (מגבעון)
                                עלה 1000 כולל התקנה 750 החלק לבד
                                • I israel_458xv20n התייחס לנושא זה
                                121
                                163.5k
