סליל הגה לניסאן טידה 2008
הצופר שלי הפסיק לעבוד לפני חודשיים והתעצלתי לטפל בזה
עכשיו אני צריךך להעביר טסט ופתאום נדלק הנורה של הכרית אויר
אמרו לי שצריך להחליף סליל וחדש עולה ממש יקר
אשמח לדעת אם מישהו התנסה עם סליל משומש ואיפה אפשר להשיג -
@עץ-החיים כתב בסליל הגה לניסאן טידה 2008:
ירושלים
תתקשר לבראל 0523204044 ותבקש ממנו מחירים של חברי הפורום.
בהתאם להסדר חדש שסגרנו בס"ד, בראל יכול לשלוח לכל מקום בעלות של 40 ש"ח עד 15 ק"ג.
ב-98% מהמקרים שווה את ההנחות שלו.
ד"ש מגיל, כמובן. -
ירושלים
ד"ש מגיל, כמובן. -
תזמין מכאן עקרונית כל מה שיש שם מתאים לרכב שלך פשוט חברות שונות ואיכויות שונות. לוקח לזה בערך חודש להגיע אז אם אין לך את הזמן הזה אז לא יתאים.
עריכה: טעות שלי, הקישור היה לניסאן נוט, על פניו זה לא אותו מקט.
@נייטרון-חפשי כתב בסליל הגה לניסאן טידה 2008:
לא עובר מכס, רק בקומבינות
זה לא נכון.
מניסיון, המוצר הזה עובר חופשי, אני לא בטוח ב100 אחוז שזה בגלל שזה לא צריך בדיקה, אבל להבנתי זה לא נחשב כ’כריות אוויר’ ולכן לא צריך אישור מיוחד או מקוריות. את הניסיון זה וודאי שווה 100 שח מול 1500 חדש מקורי.@שר-שלום כתב בסליל הגה לניסאן טידה 2008:
יש לך מישהו שעושה את העבודה של ההחלפה בזול, בירושלים
שמעתי שיש מישהו בירושלים שמתקין בחינם אני ינסה לבדוק אם יהיה רלוונטי.
זה לא נכון.
@eli76 כתב בסליל הגה לניסאן טידה 2008:
זה לא נכון.
מניסיון, המוצר הזה עובר חופשי,לפעמים עובר במכס מוצרים שאסורים בייבוא בגלל שלא בדקו אותם, זה שלא פגשת מקרה כזה לא מוכיח שזה מותר בייבוא אלא כמה הפיקוח הדוק (אני מכיר מישהו שהזמין כבר עשרות סלילים מעלי ואף פעם לא נתפס), אם תספר לי על מישהו שהמשלוח שלו נבדק במכס ועבר זה מתחיל לשכנע.
לך לכל חנות חלפים ותחפש סליל חליפי, אתה יכול גם לשאול אותם למה אין, תופתע מהתשובה. (צריך אישור מיוחד שרק מקורי מקבל).
בטח לא שמת לב, אבל אני התייחסתי ספציפית להמלצה לקנות מCARS245 כיוון שמנסיוני בודקים את המשלוחים שלהם הרבה יותר (אולי כי זה רק חלקי רכב שהרבה מהם אסורים בייבוא), מאליאקספרס עובר הרבה יותר חלק.אתה הזמנת משם כשעבר לך חלק?
זה לא נכון.
כן.
כמו שכתבתי את הניסיון של 100 ש"ח מול 1500 שעולה חדש זה וודאי שווה.
@גיל יש לך מישהו שעושה את העבודה של ההחלפה בזול, בירושלים
יישר כח
אולי @שלמה
@גיל כתב בסליל הגה לניסאן טידה 2008:
@עץ-החיים אל תקנה משומש, תקנה חדש - חליפי, מאיכות טובה.
מאיפה אתה?לניסאן לא שמים חליפי רק מקורי
וצריך אח’'כ לימוד לחיישן זווית הגה וממילא צריך מחשב רכב שתומך בזה@שלמה כתב בסליל הגה לניסאן טידה 2008:
לא מאמין בזה, ויכוח ישן אני חושב.
מסכים איתך בלא מעט רכבים
בניסאן מנסיון זה מחזיק חצי שנה שנה -
הויכוח אאל"ט היה איפשהו בפורום, אם תבקש מ @שלמה אני מאמין שהוא יסכים לשלוף לך את זה מהשרוול.
התרגשתי לקרוא את “ציון הלא תשאלי” בחתימתך!
ישן!
שמתי את זה בבין המצרים (בהשראת @לא-זוכר-מי) ואח"כ חשבתי שחבל להוריד כל זמן שזה עוד בתוקף -
ישן!
I israel_458xv20n התייחס לנושא זה
