      3. קוד תקלהp0420
      קוד תקלהp0420
      65 פוסטים 7 כותבים 2.9k צפיות
      • דגיגד דגיג
        @yehuda2023
        איפה אתה גר? לא שווה לשלם למישהו על ניקוי מצערת חבל על הכסף…
        yehuda2023
        @דגיג כתב בקוד תקלהp0420:
        אני מאלעד.
        איך עושים את זה?
        מה הפרוצדורה?
        זה אמור לסדר את הבעיה?
        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • Y yehuda2023
          אני מאלעד.
          איך עושים את זה?
          מה הפרוצדורה?
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @yehuda2023 כתב בקוד תקלהp0420:
          לא, זה לא בהכרח יסדר את הבעייה רק רציתי לדעת אם עשית את זה.
          עזוב, עזוב את המיצערת, תאבחן את הממיר כמו שאמרתי בסורק, או אצל מוסכניק, ושגם יבדוק תיקוני דלק. (אולי קשור להתאמצות המנוע, ואולי זה קשור לממיר.)
          • דגיגד דגיג
            yehuda2023
            כתב נערך לאחרונה על ידי yehuda2023
            #54
            בינתיים איפסתי את התקלה בממיר ונראה אם ומתי היא תחזור.
            @גיל מה לדעתך צריך לעשות?
            • Y yehuda2023
              אם היא תחזור, תעדכן.
                yehuda2023
                @גיל כתב בקוד תקלהp0420:
                @גיל
                הנורה חזרה כעת
                האם יכול להיות שצריך ניקוי מצערת(בעצירות הסל"ד קצת מזייף.)
                או אולי זה קשור לתוסף לדלק?
                • Y yehuda2023
                  @גיל
                  הנורה חזרה כעת
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @yehuda2023 אני חושב שא"א לברוח מזה…
                  • דגיגד דגיג
                    yehuda2023
                    מניקוי מצערת?
                    אם כן כמה זה אמור לעלות (פשוט לא רוצה להיעקץ…)
                    • Y yehuda2023
                      מניקוי מצערת?
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @yehuda2023 התכוונתי לממיר, אתה חייב ללכת לבדוק אותו.
                      או לבדוק במחשב כמו שציינתי כבר.
                      לגבי עקיצות פשוט צריך לחפש מישהו אמין, שאנשים מכירים אותו… שלא מחליף ממיר כל פעם שיש נורה…
                      Y חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • דגיגד דגיג
                        yehuda2023
                        Screenshot_20260825-143414.png Screenshot_20260825-143408.png Screenshot_20260825-143401.png Screenshot_20260825-142653.png Screenshot_20260825-142546.png
                        • דגיגד דגיג
                          #61
                          כפי שחשבתי, חזר שוב ה P0420 כך שצריך קודם בדיקת מתח לחיישני חמצן ורק אם הכל תקין הולכים לכיוון של ממיר, באופן אישי ידוע לי שאם התקלה היא ‘יעילות נמוכה’ והממיר בעצם תקין אזי אפשר שלא לתקן ולאפס כל פעם לפני טסט וזה עובר, רק לא לוקח אחריות הכל בכפוף לבדיקה [יש גם ספייסר שניתן להזמין ב 5 ש’'ח מאלי אקספרס והוא מרחיק את החיישן חמצן אחורי מהממיר ומבטל את הנורה אם אכן זו הבעיה]
                            yehuda2023
                            @חיים-Y0737 כתב בקוד תקלהp0420:
                            האם זה חובה לעשות את זה עכשיו או לקראת הטסט (בעוד 9 חודשים)?
                            • Y yehuda2023
                              או לקראת הטסט
                              אצלי בפוקוס יש כזו נורה, והבדיקה העלתה שהכל תקין רק מחמת בלאי טבעי יש יעילות נמוכה [מתחת ל 95 אחוז, אבל כנראה קרוב ל 90] בטסט עבר חלק והמוסך ביטל את הנורה, כמובן חזר לאחר חודש.
                              אם סוחב מעולה ואין רעידות הייתי משאיר את זה ככה ויום לפני הטסט מבטל ועובר [בהנחה ואכן לא מזהם, לא ידוע ספציפית אצלך]
                              החשש מבוחני תנועה [שדופקים דוחו’‘ת בצידי הכביש על ליקויים] הוא קצת רחוק לענ’‘ד, נקווה בס’'ד…
                              אתה יכול גם לקנות בגרושים שקע OBD זול ולבטל מפעם לפעם ויחזיק כמה שבועות…
                                עכשיו אחרי שהחלפת פלאגים פשוט תיסע ותעקוב. אם הנורה לא חוזרת לאורך זמן, מצוין. אם P0420 חוזר, צריך להמשיך לאבחן את הממיר והחיישנים.
                                נסעתי איתו בתוך העיר במשך יומיים וגם יצאתי איתו היום לאזור גוש דן הלוך וחזור ואין נורה.
                                האם זה אומר שהעסק בסדר?
                                חוץ מזה אני ממליץ לכולם על החלפת פלאגים מידי פעם - זה הוריד דרמטית את צריכת הדלק (כמעט כל הזמן דולקת לי נורת חיסכון) ושיפר מאד את תיפקוד המנוע.
                                תודה לכולם על העזרה בכל העניינים!!!
                                רק להדגיש, מדי פעם זה לא כל שבועיים, אלא לא למרוח את הזמן למקסימום ולהקדים, כל רכב לפי חורפיה
                                yehuda2023
                                @טוסון כתב בקוד תקלהp0420:
                                שלום לכולם ומועדים לשמחה!
                                ביומיים האחרונים נדלקה לי כמה פעמים הנורה של בקרת החלקה וכרגע היא לא כבתה, מידי פעם הבהבה לי נורת מנוע וחזרה למצב הקודם (לפעמים דלוקה ולפעמים לא), במקביל יש לי קוד תקלה שמעיד על בעיה בצילינדר מספר 1, האם זה אומר שמי שהחליף לי פלאגים לא עשה עבודה מקצועית? האם זה דחוף לסדר את זה או לחכות לטיפול 10000 הבא (בעוד בערך 6000 ק"מ)?
                                • Y yehuda2023
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                  #65
                                  @yehuda2023 אם החליפו פלאגים זה קוייל, במיספייר נדלקת גם נורת החלקה וצק אנגין, זה קוייל ב90 אחוז…וכן זה דחוף לטפל
                                  על הדרך תבדוק גם את שאר הקויילים.
