      2. חדשות רכב
      3. טויוטה פרואייס וורסו החדש בישראל עם 9 או 8 מושבים בהתקנה מקורית
      23 פוסטים 11 כותבים 825 צפיות
        @זיק-המבריק כתב בטויוטה פרואייס וורסו החדש בישראל עם 9 או 8 מושבים בהתקנה מקורית:
        @מאיר
        תכלס מה ההבדל בין זה לג’אמפי?
        במילה אחת: סמל.
        אבל יש יתרונות מסויימים: שירות של טויוטה שמקובל לומר שהוא טוב משמעותית. כשהיה ריקול ברכבי טויוטה סיטי (מקביל לברלינגו), סיטרואן השתדלה מאד לחמוק ואני לא זוכר איך זה הסתיים.
        לגבי מפרט טכני מדוייק: יש כרגע קצת בלגן באתר סיטרואן כי הם מציגים שם נתונים סותרים לגבי המנוע שאיתו הוא משווק, פעם אחת כותבים 2.0 ואח"כ 2.2. במפרט הטכני להורדה מופיע המנוע 2.0… שורת המחירון ריקה… בקיצור לא הצלחתי לדלות מידע אך כנראה לסיטרואן אין 9 מקומות מקורי אלא בהתקנה מקומית. לא יודע אם זה חיסרון אבל קשה לי להאמין שבמקרה כזה יהיה פתחי מיזוג מאחור.
        @אריאלוש כתב בטויוטה פרואייס וורסו החדש בישראל עם 9 או 8 מושבים בהתקנה מקורית:
        מוזר שאין לו את הגריל החדש של טויוטה (כוורת דבש),
        אין את זה גם בטויוטה סיטי
        @טוסון כתב בטויוטה פרואייס וורסו החדש בישראל עם 9 או 8 מושבים בהתקנה מקורית:
        למה פרואייס וורסו?
        בעבר שווק פה הגירסה המסחרית ואת שאר המושבים היו מתקינים בארץ לכן שם הגירסה היא פרואייס. עכשיו הביאו גרסת נוסעים ששמה גם וורסו. וורסו זה מלשון וורסטיליות כלומר גמישות וטויוטה השתמשה בזה לדגמים מרובי מושבים כגון קורולה וורסו ואוונסיס וורסו ועכשיו גם פרואייס וורסו.
        @מאיר כתב בטויוטה פרואייס וורסו החדש בישראל עם 9 או 8 מושבים בהתקנה מקורית:
        עכשיו אני מבין למה נקרא שמו בישראל וורסו. הוא מיועד רק לנוסעים גמישים בלבד…
        בגדר ייגעת ונכנסת תאמין.
          @מאיר
          במילה אחת: סמל.
          למה פרואייס וורסו?
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          אז מה זה ספייס וורסו? הוא רכב קטן
          הזכיר לי בדיחה ירושלמית ישנה ולא מצחיקה, על ההוא שטען לבקיאות גדולה בראשי תיבות, החלו לבחון אותו, ‘רמח"ל’? ענה מיד ר’ משה חיים לוצאטו, ‘שד"ל’ חשב רגע ונזכר שמואל דוד לוצאטו, ‘חז"ל’? גמגם כמה שניות וענה בקריאת ניצחון, חיים זלמן לוצאטו…
            @טוסון אני הולך להביא לך מתנה… 🎁
            אתר מדהים כל רכב שרק חלמת או שתחלום בכל חלומות חייך יש שם.
            יש שם תאור על כל רכב מה בדיוק השם שלו אומר.
            לא תאמין כמה דגמי טיוטה (ועוד הרבה חברות) יש.
            מה שאנחנו מכירים זה טיפה קטנטנה מהים.
            אפשר לראות שם עיצובים כ"כ מכוערים של טיוטה שזה נראה שבתיקיה של מי ששרטט את הרכב נכנסו בטעות העבודות של הילד שלו מהגן. אחרי שרואים עיצובים כאלו מתחילים להעריך כל עיצוב של טיוטה ואפילו את ראב 4 החדש. סליחה אם עצבנתי משהו עכשיו…
            בבקשה
            טוסוןט איש גמזוא תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
              בבקשה
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @מאיר-ג
              תודה ניכרת ההשקעה, אבל האתר חסום לי בטאבלט, ועל המחשב אני משתדל לשבת בזמן רק לצורך גדול
              @מאיר-ג במחשב אני עם נטפרי, בטאבלט יש רשימה מצומצמת של דברים שפתוחים, ולכל אחד יש אפליקציה משלו
                @מאיר-ג
                למה לי בטוח בנטפרי
                  יוניון מוטורס משיקה בישראל את טויוטה פרואייס וורסו (Toyota Proace Verso) החדשה הניתנת לרכישה עם שמונה או תשעה מושבים בהתקנה מקורית מהמפעל. הפואייס וורסו משלב מרווח גדול ומקום רב למטען פועל יוצא של מרכב מסחרי שהוסב לוואן נוסעים. המחיר עומד על 284,990 לגרסת 8 מושבים, כשעל המושב התשיעי תוסיפו עוד 5,000 שקלים.
                  f53f491c-0cd2-4131-95ea-b5f51dc33ac6-Proace Verso צילום באדיבות טויוטה (1).jpeg
                  קרדיט: יח"ץ טויוטה
                  פרואייס וורסו היא גרסה מקבילה של טויוטה לסיטרואן ג’מפי מלכת הקטגוריה. הפרואייס וורסו מציע עיצוב חיצוני קדמי מעודן יותר המקבל את שפת העיצוב של טויוטה. אורכה של הפרואייס וורסו עומד על 5.331 מטרים ובסיס הגלגלים הינו 3.375 מטר מה שמביא לשפע של מקום בתא הנוסעים המרווח ובאכלוס כלל המושבים ברכב - נפח הטעינה עומד על 1,237 ליטרים! בקיפול שורה שניה תקבלו 2,250 ליטרים ובקיפול שני השורות האחרונות נקבל כבר 3,300 ליטרים (נתוני הנפח עד התקרה).
                  רשימת האבזור מרשימה ביחס למה שרגילים לקבל ברכבים מהקטגוריה, ושתי הגרסאות כוללות מולטימדיה בגודל 10 אינץ’ התומכת באנדרואיד אוטו ואפל קארפליי, לוח מחוונים דיגיטלי וגם הוא משתרע על 10 אינץ’, 8 רמקולים, מיזוג קדמי ואחורי, כניסה והנעה ללא מפתח, בלם יד חשמלי, מראה פנימית מתכהה אוטומטית, חלונות אחוריים כהים, חיישני חניה קדמיים ואחוריים, חיישני תאורה וגשם ועוד. בגרסת תשעת המושבים מתווסף גם ריפוד מושבים דמויי עור. מבחינת אבזור בטיחותי: יש 6 כריות אוויר, ומערכות אקטיביות ספטי סנס של טויוטה למניעת תאונה.
                  קרדיט: יח"ץ טויוטה
                  לפרואייס וורסו יחידת הנעה אחת מבית סטלנטיס הכוללת מנוע טורבו דיזל 2.2 ליטר עם 180 כ"ס ו-40.8 קג"מ מומנט המשודך לתיבת 8 הילוכים אוטומטית פלנטרית (מבית אייסין). למעשה מדובר ביחידת הנעה מאד חזקה והביצועים מדברים בעד עצמם: התאוצה ל100 קמ"ש אורכת 9.1 שניות והמהירות המרבית עומדת על 185 קמ"ש. משקלו של הרכב עומד על כ-1.95 טון ומשקל ההעמסה עומד על כ-900 קילו. כושר הגרירה המקסימלי לא יעלה על 1.9 טון. צריכת הדלק המשולבת על פי נתוני היצרן עומדים על 14.3 קילומטרים על כל ליטר סולר.
                  את הפרואייס וורסו ניתן להזמין כבר כיום והוא יגיע לאולמות התצוגה באמצע שבוע הבא.
                  ysoY מנותק
                  ysoY מנותק
                  yso
                  מה רמת האמינות של הצרפתית הזו?
                  יהיה טוב לרכבי נכים אבל הוא קצת קטן (אם הוא בגודל של ג’אמפי)
                  • ysoY yso
                    @yso כתב בטויוטה פרואייס וורסו החדש בישראל עם 9 או 8 מושבים בהתקנה מקורית:
                    זאת כמדומני הגירסה הארוכה של הג’מפי.
                    שאלה טובה. אני חושב שזה בגלל שיש לו מבנה של וואן. בעבר היה טרנד של מיקרו וואן… לכן קראו לו וורסו, זה סוג של ‘אגב רישא’ כזה …
                    יכול להיות שהגריל הזה מצריך תכנון מוקדם של מיקום הרדיאטור מה שטויוטה לא לא יכולה לעשות בדגם שהיא לא תכננה.
                      בבקשה
                      איש גמזוא מחובר
                      איש גמזוא מחובר
                      איש גמזו
                      @מאיר-ג כתב בטויוטה פרואייס וורסו החדש בישראל עם 9 או 8 מושבים בהתקנה מקורית:
                      תגיד אתה שפוי?
                      למה לא סיפרת עד היום?!
                        בבקשה
                        @מאיר-ג
                        מדהים!!, יש שם גם כל מני מידע וגרפים שונים על כל דגם ותת דגם של כל רכב. ועוד הכל בעברית מלאה!
                        מצטרף ל @איש-גמזו איפה היית עד עכשיו. אייכה ר’ מאיר?
                          קרדיט: יח"ץ טויוטה
                          קרדיט: יח"ץ טויוטה
                          יותר זול מהיילנדר מסיינה אומנם אין מה להשוות כי זה טויוטה טהור וזה צרפתי בתחפושת אבל עם שירות של טויוטה שאין מה להשוות ליבואן של סיטרואין פה בארץ יכול להיות שמבחינת תמורה למחיר מקבלים חבילה פשוט מטורפת 9 מקומות איבזור לא רע ובאגז’ חלומי!
                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • איש גמזוא איש גמזו
                            תגיד אתה שפוי?
                            @איש-גמזו כתב בטויוטה פרואייס וורסו החדש בישראל עם 9 או 8 מושבים בהתקנה מקורית:
                            תגיד אתה שפוי?
                            שאלה שבאמת שאלתי את עצמי אתמול…
                              שמואל10
                              @צילפינגים כתב בטויוטה פרואייס וורסו החדש בישראל עם 9 או 8 מושבים בהתקנה מקורית:
                              אין מה להשוות, כי זה מרכב של רכב מסחרי עם כל המשתמע בכך…
                              • ה מנותק
                                הלוך ונסוע
                                צריך לציין כמה עובדות חשובות:
                                הרכב במקור הוא מסחרי! מה שמתבטא המתלים קשים ולא נעימים לנסיעה! בכתבה לא מצויין האם הרכב עבר התאמה גם מבחינת מתלים או רק מבחינת מזגן ומושבים.
                                יחידת ההנעה היא לא של טויוטה אלא של סטלנטיס (כנראה שלטויוטה לא ריווחי להתעסק עם תכנון טכני שיעמוד בדרישות הרגולטוריות המחמירות והבלתי אפשריות (כמעט) של האיחוד האירופאי). דבר שמתבטא בעיקר באמינות כמובן, ובתיקון תקלות שהופך ליקר ומסובך יותר…
                                לכאורה הסיניות למיניהם מציעים חבילה זולה ומפנקת יותר למי שלא חשוב לו ירידת ערך ואמינות
                                צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ה הלוך ונסוע
                                  @הלוך-ונסוע ברעיון אתה צודק אבל קצת סתרת את עצמך דיברת על יחידת ההנעה של סטילנטיס שיש בעיות אמינות וכו’
                                  ואז כתבת שהסינים מציעים חבילה יותר טובה אבל למי שלא מפריע לו ירידת ערך ואמינות אז שניהם סובלים מבעיות אמינות…
                                  טוסוןט ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    ההבדל בין רכב שנבנה כמסחרי למוביל נוסעים הוא גדול
                                    וטענת הרב @הלוך-ונסוע להבנתי, שאם לא מפריע לך אמינות (ואתה קונה צרפתי) תקנה כבר סיני
                                      הלוך ונסוע
                                      התכוונתי לומר שהסינים מציעים חבילה מפנקת יותר במחיר אטרקטיבי הרבה יותר!
                                      • ה הלוך ונסוע
                                        @הלוך-ונסוע כתב בטויוטה פרואייס וורסו החדש בישראל עם 9 או 8 מושבים בהתקנה מקורית:
                                        בד"כ מנועי הדיזל של הצרפתיות אמינים והגיר אוטומט פלנטרי של אייסין היפנית. כל שככל הנראה תהיה לרכב אמינות מסויימת ואולי אפילו אמינות גבוהה.
                                          באיזה שהוא מקום אני מעדיף את ה"אמינות" של הצרפתים על פני “אמינות” של רכב סיני
                                          11.3k
                                          157.9k
