      3. קניית רכב יונדאי איוניק
      14 פוסטים 7 כותבים 292 צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עובדיה כהן
        הציעו לי יונדאי איוניק
        2019
        יד ראשונה
        146 אלף קילומטר
        55 אלף שח
        שווה?
        ומה צריך/כדאי לבדוק?
        טוסוןט מאירמ אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עובדיה כהן
          2019
          יד ראשונה
          146 אלף קילומטר
          55 אלף שח
          שווה?
          @אריאלוש שווה?
          (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
          • ע עובדיה כהן
            2019
            יד ראשונה
            146 אלף קילומטר
            55 אלף שח
            שווה?
            @סוסיתא-קדישתא @שמואל-קליין
            • ח מחובר
              ח מחובר
              נשמע לא רע
              צריך לבדוק: מצמדים וגיר, שמנוע לא צורך שמן שאין בעיטות בגיר מצב סוללה מזגן קור וחום- והכי חשוב שאין נורות תקלה
              בנוסף לראות רשיונות שאין זיוף ק’'מ לא לרכוש מסוחרים ולעשות מקיף מהרגע הראשון כי לצערי הדגם עדיין נחשב גניב ומבוקש
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • ע עובדיה כהן
                2019
                יד ראשונה
                146 אלף קילומטר
                55 אלף שח
                שווה?
                @עובדיה-כהן על פניו נראה ממש שווה!
                רק תבדוק סוללה וגיר, אמור עדין להיות אחריות על הסוללה (לא בטוח שעבר 7 שנים ולא עשה 150 ק"מ) ואם אין אחריות תבדוק למה!!!
                מה שכן זה קצת הרבה ק"מ ביחס לשנתון (לא הרבה אבל עדיין 24,000 ק"מ בשנה!) אתה בטוח שזה לא היה של חברה כל שהיא?
                וכמובן הייתי ממליץ לעשות בדיקה ככה תחסוך לחצים מיותרים!
                בהצלחה!
                תעדכן מה היה בסוף…
                • ע מנותק
                  ע מנותק
                  עובדיה כהן
                  ואייי אלופים ממש תודה רבה על העזרה שלכם
                  זה בטוח יעזור לי
                  • ח מחובר
                    ח מחובר
                    במחיר כזה כמובן לא לוותר על בדיקה מקצועית!
                    [חבר שלי לקח איוניק עם 100K בלבד, ובבדיקה מצאו חוסר שהמנוע עבר אוברול כי לא החליפו שמן בזמן, לבקש תיעוד טיפולים והכל]
                    • ע מנותק
                      ע מנותק
                      עובדיה כהן
                      משהו יודע איפה אפשר לעשות באיזור המרכז בדיקה טובה ואמיתית
                      גם לרכב גם למנוע וגם לסוללה?
                      אם אין במרכז אז איפה יש בדרום?
                      mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ח מחובר
                        ח מחובר
                        יש מוסך גיל ניב בשילת שמתמחה גם בהיברידיות, אפשר לבדוק כמה עולה בדיקה שם [אבל לא התנסיתי, רק פעם אחת עובד נחמד הוסיף לי שמן מקורי לסיטרואן ולא הסכים לקחת כסף… עשה רושם של שירות טוב]
                        • ע מנותק
                          ע מנותק
                          עובדיה כהן
                          כתב נערך לאחרונה על ידי עובדיה כהן
                          אבל אני מעדיף משהו שעשה את הבדיקה על הרכב
                          ככה זה בזערת ה נדע יותר טוב על הרכב
                          • ע עובדיה כהן
                            @עובדיה-כהן כתב בקניית רכב יונדאי איוניק:
                            אתה רוצה לדעת האם העיסקה משתלמת או האם הרכב הזה איכותי ואמין?
                            • ע מנותק
                              ע מנותק
                              עובדיה כהן
                              אם אני קונה אז אני רוצה לדעת איפה אפשר לעשות לו בדיקה גם לרכב/מנוע/גיר וגם לבטריה
                              • ע עובדיה כהן
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @עובדיה-כהן מוטי מתלפיות
                                • ח חיים Y0737
                                  נשמע לא רע
                                  @חיים-Y0737 צריך לוודא החלפת קולר שמן…
                                  אם לא עשו סביב 120,000 הוא אוטוטו יפרוץ ויעשה הרבה בלאגן
                                  11.1k
                                  154.6k
