      3. מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
      353 פוסטים 41 כותבים 144.6k צפיות
      • דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @טכנולוג או מישהו יכולים לבדוק? אולי מישהו נתקל בזה?
        אגב הוא לא שלח את החבילה כבר יומים…
        קיה פיקנטוק ט ז י 4 תגובות תגובה אחרונה
        • דגיגד דגיג
          קיה פיקנטוק מחובר
          קיה פיקנטוק מחובר
          קיה פיקנטו
          @דגיג
          דבר דומה קורה בדכ עם הבוקוסות באלי אקספרס שיש הרבה מוצרים אחד זול וכל השאר במחיר מלא
          איני יודע מה מסתתר מאוחרי זה
          • אהרון שלוםא אהרון שלום התייחס לנושא זה
          • דגיגד דגיג
            @דגיג הזמנת את המוצר הנכון
            אכן לא נראה שיש הבדל ביניהם לדעתי הסיבה שיש מוכרים שעושים את המשחק הזה הוא כדי שאם מישהו קנה מהם והוא מרוצה הוא מפרסם את המוצר הזה במחיר זול ויהיו אנשים שילחצו על הקישור ויזמינו בלי לבדוק וכך יזמינו את אותו פריט במחיר יקר
            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @טכנולוג מעניין מאוד מה שאתה אומר, זה מראה משהו על אמינות המוכר, וזה מוביל אותי לזה שכבר 3 ימים החבילה לא יצאה למשלוח…, אבל זה דרך צ’וייס אז אני יחסית מוגן, נקווה שישלח בקרוב.
              • המאעסטרה מחובר
                המאעסטרה מחובר
                המאעסטר
                #164
                טוב לא היה לי הרבה זמן ואולי בהמשך נשדרג את זה וננסח יותר נורמלי זהו ניסוח מלא ע"י AI אמנם זה לא מקובל אבל מכיוון שלא המטרה היא בניסוח אלא בסיכום כלל המוצרים פלוס מינוס שהוכנסו לפה אז לכן הרשיתי לעצמי אז הנה לכם
                ריכוז קהילתי · 163 תגובות · 23 חברים
                ארגז הכלים של הפורום
                כל המוצרים המומלצים מאלי אקספרס
                ריכוז מלא של כל ההמלצות למוצרי וכלי רכב שעלו באשכול "מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס — המלצות וחוות דעת", מסודר לפי קטגוריות, עם קרדיט מדויק לכל מי שהעלה, ניסה, המליץ או הזהיר. לחצו על שם המוצר לקישור.
                מחשבי אבחון (OBD)
                ⚠ אין קונצנזוס על מחשב "מושלם" בעברית + גרפים חיים + מחיר נמוך — זו תמיד פשרה בין השלושה.
                • מחשב OBD בסיסי, קורא הרבה רכבים — מוחק קודים, נתונים חיים, לא בעברית (קרדיט: אהרון שלום)
                • אותו סוג — גרסה חסכונית — פחות פרוטוקולים נתמכים (קרדיט: המייבין)
                • סורק זול (₪30–35) — "עושה בדיוק אותו דבר", שליש מחיר (קרדיט: דגיג)
                • סורק חצי-מקצועי עם גרפים חיים — 15 איפוסים, עד 4 גרפים בו-זמנית, עדכונים לכל החיים (קרדיט: דגיג)
                • סורק תומך עברית — "עובד מצוין" מניסיון אישי (קרדיט: דוד 100)
                ראצ'ט, בוקסות וסטי כלים
                • DEKO — סט 192 חלקים — כ-₪100 עם קופון MGVQV32JB3E4 ואח"כ IL02 (חשוב: לבחור 192 ולא 198!) (קרדיט: טכנולוג)
                • סט בוקסות 1/4″ בסיסי — עובד מספיק לטיפול 10K, קופסה חלשה (קרדיט: המייבין)
                • בוקסות חצי אינץ' — איכותי וזול (קרדיט: אהרון שלום)
                • בוקסות רבע אינץ' — זול מאוד (קרדיט: אהרון שלום)
                • ידית ראצ'ט חצי אינץ' (קרדיט: אהרון שלום)
                • מאריך לידית ראצ'ט חצי אינץ' — לפלאגים (קרדיט: אהרון שלום)
                • בוקסא לפלאגים 3/8″ (קרדיט: אהרון שלום)
                • מתאם 3/8″ לבוקסת פלאגים לראצ'ט חצי — איכותי (קרדיט: דגיג)
                • ממיר ג'ק למברגה — 1/2″ (קרדיט: אהרון שלום)
                ⚠ סט ראצ'ט זול (₪20) עלול להישבר תוך שימוש שני-שלישי — עדיף מותג עם שם לפחות לדרייב חצי. פרוקסן (Proxxon) ~₪250 צוין כמומלץ (קרדיט: צפוני פשוט, טרנטע, דגיג)
                כלי חשמל ומברגות אימפקט
                • ONEVAN 2800NM — כ-63$ (גוף בלבד), פותחת אומי גלגל בשניות (קרדיט: המאעסטר, ללא לינק ששרד)
                • מברגה + סוללת 15 תאים — ~120$, פותחת בקלות אומי גלגל (קרדיט: קיה פיקנטו, ללא לינק ששרד)
                ⚠ 2800NM חזקה מדי ועלולה לשבור ברגים וגוז'ונים — מפתח רטיטה בונה מומנט בהדרגה, לא כמו מברגה רגילה. מומלץ דגם 1800NM כחלופה בטוחה יותר (קרדיט: israel_458xv20n)
                כימיה, בלמים ותחזוקה
                • גריז סיליקון לברקסים — מוריד רעשים (קרדיט: דגיג)
                • פותח בנדים — "חובה לכל אחד" (קרדיט: דגיג)
                • כלי ייעודי לרצועות Stretch (קרדיט: דגיג)
                • רפידות גומי לבוקים (קרדיט: דגיג)
                • משאבת ואקום לנוזל בלמים — נבדק על 2 רכבים (קרדיט: דגיג)
                • סט קיווץ לקליפר — ₪90 (קרדיט: דגיג)
                • ספריי מונע אדים — למי שאין מזגן (קרדיט: אהרון שלום)
                • בוסטר התנעה (קרדיט: אהרון שלום)
                • חולץ ברגי פלסטיק (קרדיט: אהרון שלום)
                • ברגי גומי לפנצ'ר (קרדיט: אהרון שלום)
                • פוליש לפנס — פשוט אך עובד (קרדיט: אהרון שלום)
                • מחברים לצינור וישרים (קרדיט: אהרון שלום)
                • בוקסא לחיישן חמצן (קרדיט: אהרון שלום)
                • מגנט צינור ארוך — לדוג ברגים (קרדיט: אהרון שלום)
                • מד לחץ אוויר קטן ומהיר (קרדיט: אהרון שלום)
                • מגרד אטמים וסיליקון (קרדיט: דגיג)
                חשמל, תאורה ואביזרי רכב
                • נורות לד — לכל החיבורים (קרדיט: אהרון שלום)
                • נורה קדמית H7 — פיליפס (קרדיט: אהרון שלום)
                • מלבן לד חזק (קרדיט: אהרון שלום)
                • בודק ממסרים (קרדיט: אהרון שלום)
                • ערכת פיוזים טובה (קרדיט: אהרון שלום)
                • שלט משכפל (קרדיט: אהרון שלום)
                • מטען מצת (קרדיט: אהרון שלום)
                • משדר FM — למי שאין מולטימדיה (קרדיט: אהרון שלום)
                • מטען USB Baseus 100W — עד 160W ל-4 מכשירים, מטעין גם נייד. קופון: IL01 ואח"כ VP21608 (קרדיט: טכנולוג, ללא לינק ששרד)
                ציוד עבודה אישי
                • 3 זוגות כפפות עבודה — ₪20, פחות טוב לשמן (קרדיט: דגיג)
                • פנס עבודה עוצמתי — חזק גם למרחקים (קרדיט: טכנולוג)
                ⚠️ טיפים ואזהרות מהקהילה
                • PayPal לקניות מחו"ל — פחות חשיפת אשראי, ביטוח עסקה, אפשרות לפתוח מחלוקת גם על בעיות מכס (קרדיט: אהרון שלום)
                • העתקת קישור מאלי — מספיק עד ה-.html, כל מה שאחרי סימן השאלה מיותר (קרדיט: itamar)
                • סט 1/2″+1/4″ מספיק — 3/8″ מיותר למי שלא עובד מקצועית עם רכבים (קרדיט: דגיג)
                • השקיעו בראצ'ט חצי איכותי — "הלחם והחלב של כל עבודה ברכב", הפער במחיר נסבל (קרדיט: דגיג)
                • בדקו את המוכר לפני הזמנה גדולה — מוכר סט הדקו התעכב שבועות; פנייה ישירה + איום עדין בפתיחת מחלוקת עזרו (קרדיט: קיה פיקנטו, טכנולוג)
                • קופון לא עובד? — שגיאה נפוצה: רווח נוסף מודבק בטעות אחרי הקוד (קרדיט: תודה לבורא עולם 0)
                נאסף ונערך מתוך אשכול הפורום "מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס — המלצות וחוות דעת" · כל המחירים והקופונים כפי שדווחו בזמן הפרסום.
                לחץ כאן לפרטים
                דגיגד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                13
                • המאעסטרה המאעסטר
                  מחשבי אבחון (OBD)
                  ציוד עבודה אישי
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @המאעסטר תותח!
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    מחשבי אבחון (OBD)
                    ציוד עבודה אישי
                    #166
                    @המאעסטר אלוף!!!
                    אין עליך
                    @המאעסטר כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                    זה הקישור למפתח 1200 nm עם הקופון IL34003 ואח"כ אחד מהקופונים כאן לפי הסכום
                    זה הקישור למפתח 1800 nm עם הקופון SUJ3FNU578LQ ואח"כ אחד מהקופונים כאן לפי הסכום
                    וזה הקישור למפתח 2800 nm אם קונים ללא סוללה אבל אם קונים עם סוללה עדיף מכאן עם הקופון SUJ3FNU578LQ ואח"כ אחד מהקופונים כאן לפי הסכום
                    ולגבי המטען שהבאת כאן
                    זה הקישור
                    עם הקופון VP21608 או ALIBUY003 ואח"כ IL01 יוצא 12.5$
                      אנונימוס
                      @טכנולוג @תודה-לבורא-עולם-0 @קיה-פיקנטו
                      אז ככה אפילו המשלוח שנאסף ע’‘י חברת המשלוחים והיה לו מספר שמחיל ב HRBC חזר לסין לפני שיצא לארץ, מסתבר שהמוכר יכול לעשות כזה דבר,
                      נראה לי שכל משלוח שיוצא עם מספר שילוח HRBC לא יגיע, אם למישהו כן הגיע אשמח שיעדכן,
                      בינתיים אלי אקספרס כתבו לי שאם המוכר לא שולח וכדו’ הם יסירו אותו, ונתנו לי קופון עלוב של דולר,
                      [בקיצור נראה לי שהם סתם מורחים את הזמן, ומי שרוצה יפתח סכסוך ויבקש החזר],
                      [המוכר כן שלח לי מוצר אחר עם מספר שילוח שמתחיל ב BS ומסתיים בMG],
                      י ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אנונימוס
                        @אנונימוס כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                        איך אתה רואה שהוא חזר לסין? אצלי כתוב כך:
                        ואיך משכנעים את האידיוט הסיני הלז שישלח בכל זאת?
                        קיה פיקנטוק א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יראת שמים
                          קיה פיקנטוק מחובר
                          קיה פיקנטוק מחובר
                          קיה פיקנטו
                          • י יראת שמים
                            אנונימוס
                            @יראת-שמים
                            • א אנונימוס
                              @יראת-שמים
                              @אנונימוס יכול להיות שזה תרגום שגוי מסינית?
                              באיזו שפה האתר במקור?
                              אגב, אחרי שכתבתי לו הודעה נוספת, גם אצלי השתנה לסטטוס ‘המשלח נאסף’.
                              ניסית לכתוב לו (למוכר)?
                              • א אנונימוס
                                @טרנטע כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                                @טכנולוג כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                                sms וירטואלי
                                ואגב אם יש לך זמן פנוי אני יותר מאשמח להתייחסות לשאלותיי שמצפות למענה @טכנולוג בינתיים אני מחכה בסבלנות בתור
                                @טרנטע סים 019 של נטפרי מקבל SMS מניסיון, אפשר לקרוא בממשק הסטיק,
                                רבותיי אתם מדברים אם איש פשוט מאוד בתחום המחשבים תעזרו לי אם תסבירו לי איך עושים את זה כי יש לי סים של 019
                                אין לי בעיה לעזור לך באישי אבל זה מספים את האשכול,
                                אשמח אם המנהלים @מאיר יפתחו לי צ’אט עם רבנו בעל הטרנטע, בינתיים אין לי אופציה לצ’אט,
                                @אנונימוס
                                תוכל ליצור איתי קשר במייל שבפרופיל
                                • דגיגד דגיג
                                  ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זיק המבריק
                                  • א אנונימוס
                                    @אנונימוס בינתיים זה נראה שהמשלוח מתקדם ב"ה, המספר מעקב שלי גם מתחיל בHRBC
                                    • י יראת שמים
                                      @יראת-שמים גם לי אותו דבר אבל כל התחנות המוזרות הללו לא קיימים אצל מוכרים אחרים, וזה קצת מחשיד…
                                      • ט טרנטע
                                        @טרנטע היה לך פעם עוד מוכר ששלח עם המספר מעקב המוזר הזה?
                                        ‘לא ראינו אינה ראיה’
                                        • א אנונימוס
                                          ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תגיענו לשלום
                                          אצלי גם נראה שנשלח מס’ מעקב HRBC, אחרי איומים נכתב לי ההזמה נשלחה אבל יומיים לא התקדם כלום, לאחר שכתבתי לו שוב, הופיע לי נמסר לחברת השלחיות.
                                          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אנונימוס
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                                            #178
                                            @תגיענו-לשלום @יראת-שמים
                                            גם אצלי זז משהו,
                                            אחרי שהמוצרים יגיעונו לשלום נעדכן, תעדכנו גם אתם לאחר הגעת המוצרים,
                                            עריכה: עקבתי דרך האתר הזה שלדעתי הוא הכי מוצלח, וראיתי ששני דברים נשלחו אלי עם קידומת RS של דואר ישראל, והם פינקו אותי גם במוצר אחד במשלוח עד הבית, מסתבר שכן יגיע ונעדכן כשיגיע],
                                            • ת תגיענו לשלום
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @תגיענו-לשלום כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                                              אחרי איומים
                                              אפשר בבקשה המלצות לאיומים שיכולים לגרום להם לשלוח?
                                              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 17
                                              • 18
                                              168.9k
