      3. שרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב
      53 פוסטים 22 כותבים 2.7k צפיות
      • ל לוחצגז
        @סוסיתא-קדישתא כתב בשרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב:
        ששם כתוב שזה לא בריא?
        שוב
        @לוחצגז כתב בשרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב:
        אין דבר יותר פשוט מלפתוח ספר רכב ולעיין בו…
        @לוחצגז אבל ל @סוסיתא-קדישתא אין ספר רכב של טיוטה בשביל לבדוק
        כך שאותי אתה יכול להוכיח על עצלותי אבל לא את @סוסיתא-קדישתא
          אכן צודק
          אבל לא דרכתי ברכב שלי כבר יומיים אז לא יורד במיוחד בשביל לסתכל ולדפדף ולחפש ואולי בסוף זה לא נכון.
          וסתם מעניין אם לא נשתמש בזה בירידות אז איפה כן?
          ל מנותק
          ל מנותק
          לוחצגז
          כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
          @מאיר-ג כתב בשרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב:
          אתה בהחלט צודק, גם אני חשבתי על זה. אבל אולי זה בכלל סוג של מנגנון הגנה של המשאבה אם המערכת שמה לב שלוחצים מידי חזק. תנסה לשם הדוגמה לפמפם את דוושת הברקס כמה פעמים ברציפות למשך דקה ותראה איך פתאום המערכת משתגעת…
          אם הוא גולש פה, כנראה שהוא מחובר לאינטרנט וברגע שיפתח כרטיסייה חדשה הוא יוכל לערוך חיפוש על ספר רכב של הפריוס
            אלה ברכב ואלה בסוסים
            אני חשבתי לאחרונה
            איך לא חשבו על זה עד היום (כולל היום) על מכונת קפה מובנית ברכב עצמו ( אולי כן יש את זה …)
            הקפה נהיה יותר פופולרי אני חושב שזה יכול לקדם מכירות לאלה שאוהבים את זה,
            (כל הזכיות שמורות)
            • א אלה ברכב ואלה בסוסים
              אני חשבתי לאחרונה
              (כל הזכיות שמורות)
              יענקלה לולו
              @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים יש אוטובוסים בעיקר אצל הבני דודים שיש שם מכונת קפה,
              יש כאלו שיש בספסל האחורי גם מסאז’
                בכל חברת רכב יושבים סטארטפיסטים ומוגעים את מוחם בנסיון להביא לעולם הרכב המצאות וחידושים מקוריים.
                חלקם מועילים וחלקם פחות, ולפעמים הם מיותרות ממש דוגמת מסך מסתובב…
                או למי שזוכר את המגבים לפנסי הרכב שהיו בוולוו ועוד רכבי יוקרה.
                או מצלמות במקום מראות צד, המצאה אסטטית בלבד, לא נוחה לא בטיחותית, יקרה לתיקון. בקיצור מיותרת.
                ומאידך המצאות שהיום הם בייסיק דוגמת חלון חשמלי. אם נשאל היום ילד איך פותחים חלון של רכב הוא יסמן לנו ע"י הוזזה קלה של האצבע… אך מאידך אדם מבוגר שנשאל אותו נצטרך לתפוס מרחק לפני שיתחיל בטקס ההמחשה כדי שלא נחטוף בטעות 👊 🤛 🤜 בבטן
                אז אמרתי בלבי לפתוח שרשור לכל מי שמעניין אותו השטויות האלו
                ומה לעשות אני מאלו… לצערי…
                אז אני אתחיל, בחידוש לכאו’ אדיר שמרצדס המציאה.
                מתלים מבוססים AI !
                כלומר, הרכב נוסע בכביש ומזהה את תוואי הדרך וזוכר את הדרך והתוואי שלה ומהיום כל רכב שייסע באותו הכביש שהרכב הראשון נסע בו יהיה מודע לתוואי הדרך וכך הוא מכייל את המתלים בצורה יותר מדויקת. כדי שחלילה וחס לא יטולטלו ייתר על המידה בעלי המרצדס הענוגים…
                מה שאני מתקשה להבין שברגע שכביש נסלל והרי רכבים של מרצדס נסעו שם עוד לפני הסלילה ובעצם מעודכן תוואי מסוים כשלמעשה המתלים יכיילו את עצמם בצורה לא נכונה לתוואי שנוצר אחר הסלילה?
                או אם למשל אדם אחד נסע בנקודה מסוימת בכביש ששם יש שיבוש והאחר שייסע שם ידלג עליה כי הוא ייסע בנתיב השני ועוד כל מיני סיטואציות שלא באמת ניתנות לתכנון ולתיאום מערכות שכזה.
                אז אולי זה סתם איזה נסיון בומבסטי שמיועד לכישלון?
                כתבה על מרצדס C קלאס עם המערכת החדשנית
                אבל מה שלקסוס עשתה זה אין חולק שזה דבר אדיר ביותר
                מה יותר נוח מלפרסס מבלי לסובב את כל ההגה הלוך וחוזר חלילה
                בשביל זה לקסוס מתאימה את ההגה לפי מהירות כלומר התגובות של ההגה במהירויות נמוכות יהיו יותר חדות כך שאפשר לפרסס רק בחצי סיבוב של ההגה. כמובן שמדובר בהגה אלחוטי…
                כתבה על לקסוסRZ עם ההיגוי החכם
                נחזור למרצדס.,
                והפעם מרצדס חשבה על מי שנתפס לו הצוואר אבל אין לו כסף למשאזיסת, ומרצדס שכידוע מיועדת למעמד הביניים ומטה פיתחה במיוחד בשבילו חימום לצוואר.
                כן לא כל מי שיש לו מרצדס יכול להרשות לעצמו לשלם למשאז’יסת מקצועי כל יום לפני השינה…
                כתבה על מרצדס מייבאך SL680 עם מערכת החימום לצוואר
                אז גם אתם
                מוזמנים לשתף בדברים מענינים.
                בעוונותיי לא כ"כ הבנתי לאיזה חידושים מדובר, האם חדשניים טריים או חדשניים בכללי גם מהעבר? הרי גם מנוע בעירה פנימי היה חידוש שטלטל את העולם אבל זה לא חידוש כיום…
                טוב ננסה, בזמן שכל המכוניות המשודרגות הציגו עשרות לחצנים (בפורד פוקוס מספר הכפתורים לא היה מבייש קקופיט של מטוס קרב…), באה טסלה ועשתה משהו שמעולם לא היה והוא 0 כפתורים. בהתחלה המהלך קיבל מחיאות כפיים מעיתומאי רכב בעולם ובארץ מה שהוביל לכך שייצרנים רבים אימצו את המהלך והיה נראה כי אוי לו למי שיחמיץ את הרכבת ויאלץ למכור רכבים מיושנים…
                פתאום זה התחיל להציק אבל כמו שאף אחד לא מעיז לומר שג’ינס קרוע זה מכוער, ככה כולם סתמו את הפה ובלעו את הצפרדעים… אבל כמו שטובי הפסיכולוגים אומרים שאם שומרים בבטן יותר מדי אז זה מתפרץ… ואז היו כאלו שאמרו “יהיו כאלו שזה מעט יציק להן” וכיו"ב… מפה לשם היום כולם מקללים את הטכנולוגיה כשלייצרנים לא נותר אלא למצוא דרך יצירתית לרדת מהעץ…
                @מאיר-ג עובר?
                מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @מאיר-ג עובר?
                  @מאיר כתב בשרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב:
                  האמת עיקר כוונתי הייתה לחידושים במובן של חדש דנדש ולא במובן של ‘חידוש’-(בהגיה ישיבתית כמובן).
                  עובר?
                  אחרי זה👇 אז כן
                  ג’ינס קרוע הוא לא יפה ולא מכוער הוא פשוט קרוע…
                  מנסה לדמיין את ההתפוצצויות של החברה והצרכנים, כמויות הכפתורים שימלאו את כל הדשבורד וחלל תא הנוסעים בעוד 15 שנה.
                  מה שמפליא אותי זה שעדיין אין רכב סיני שחשב לעשות גם פתיחת תא כפפות חשמלי או את השמשונית. וניתן להם רעיון נוסף, כיוון מראה מרכזית חשמלי (ה’ ישמור ויציל. אם מישהו סיני יראה את זה הוא באמת יקח את הדברים ברצינות).
                  סתם מחשבה שעלתה לי בראש…
                  לכאו’ יצרני הרכב אמורים לאהוב את מודת הקו נקי היות וזה חוסך להם זמן הרכבה חומרים וכו’ שמים מסך ושלום על ישראל
                    @מאיר-ג עובר?
                    לדעתי יונדאי בחרו את דרך האמצע, מסך ענק אבל כפתורים נורמליים למזגן וכו’ גם בחשמליות
                      מתלים מבוססים AI !
                      נחזור למרצדס.,
                      אז גם אתם
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזו
                      למה?
                      חסלת סדר “אין לעקוף מימין” של משאיות, סוף סוף הנהג רואה אותך באופן שוה בשני הצדדים.
                      אולי מה שאאודי החליטו לשלב את זה גם ברכב פרטי זה סתם קונץ, אבל ההמצאה עצמה הרבה יותר ממועילה, הייתי אומר אפילו מצילת חיים.
                      מתלים מבוססים AI !
                      זה גם טוב, לא
                      • איש גמזוא איש גמזו
                        למה?
                        מתלים מבוססים AI !
                        זה גם טוב, לא
                        @איש-גמזו כתב בשרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב:
                        במשאית ויש את זה לאחרונה גם באוטובוס אז כמו שאתה אומר יש בזה תועלת.
                        זה גם טוב, לא
                        גם טוב.
                        ואולי אפילו יותר טוב ממה שמרצדס עשו.
                        • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                        • קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          אני חשבתי על לפתוח את הדלתות לכיוון ההפוך,
                          סתם בשביל היופי, יש מישהו שעשה את זה?
                          מאיר גמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • קלאטשק קלאטש
                            @קלאטש בטח שיש.
                            אפילו באופל מריבה משנת 2010 יש
                              עובר?
                              אחרי זה👇 אז כן
                              יש גם יש. אינני זוכר רק באיזה דגם
                              AA11A תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • חובק עולםח חובק עולם
                                AA11A מנותק
                                AA11A מנותק
                                AA11
                                @חובק-עולם יש בטסלה
                                  מתלים מבוססים AI !
                                  נחזור למרצדס.,
                                  אז גם אתם
                                  יעקב 5י מנותק
                                  יעקב 5י מנותק
                                  יעקב 5
                                  מתלים מבוססים AI !
                                  לא יודע מה הגוים צריכים את זה
                                  אבל לאברך שיחזור מחתונה ב"ב במונית בעוד כמה שנים והוא יוכל להקליד חידו"ת ללא קפיצות זה וודאי יעזור .
                                  • קלאטשק קלאטש
                                    אוהב ספר
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אוהב ספר
                                    @קלאטש כתב בשרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב:
                                    זה נקרא דלתות התאבדות, כיון שאם הדלת לא נסגרה לגמרי והיא נפתחה בנסיעה אין איך לסגור אותה בלי לעוף…
                                    קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • א אוהב ספר
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטש
                                      @אוהב-ספר כתב בשרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב:
                                      זה נקרא דלתות התאבדות, כיון שאם הדלת לא נסגרה לגמרי והיא נפתחה בנסיעה אין אין לסגור אותה בלי לעוף…
                                      מעניין מאוד קראתי שם קצת בשרשור וגיליתי כמה סוגי דלתות יש לא נראה לי שיש עוד מה להמציא.
                                      הרחבה בספוילר
                                      דלת פרפר, דלת חופה, דלת כנף שחף, דלת מספריים, דלת הזזה, ודלת ברבור.
                                      קצת תמונות מויקי
                                      Bertone_-Alfa_Romeo_Pandion(84).JPG DeLorean_DMC-12_with_doors_open.jpg Messerschmitt_KR175_01.jpg Toyota_Sera_butterfly_doors.jpg
                                      • קלאטשק קלאטש
                                        הרחבה בספוילר
                                        קצת תמונות מויקי
                                        @קלאטש אגב הרכב בתמונה השניה זה רכב אלומיניום כולו ללא צבע כלל, זה אלומיניום טהור.
                                        כך שכל עבודת פחחות הופכת למסובכת מאד
                                        • תמיםת מנותק
                                          תמיםת מנותק
                                          תמים
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי תמים
                                          #34
                                          ג’נסיס השיקה GV90 חשמלי (עדיין אין תאריך לישראל) עם דגמים:
                                          1: GV90 עם דלתות רגילות 2: GV90 ניאולון עם דלתות כרכרה.
                                          הדלתות של הניאולון הם גמיק מענין שלמעשה כבר קדמו אותם רולס רויס.
                                          התיאור של הדלתות זה שהקדמית נפתחת רגיל אך האחורית נפתחת הפוך.
                                          (הציר מושך את הדלת החוצה ואז מסובב אותה כך שהשורה השנייה נפתחת גם כשהדלת הקדמית נשארת סגורה).
                                          מצורף התמונות מהאתר שלהם
                                          עוד גימיק מענין שזה להבנתי המצאה ראשונה שלהם שעשו כרית לבטיחות שנפתחת על גג הזכוכית במקרה של התהפכות!
                                          אושר מתקרבא חיים Y0737ח חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • תמיםת תמים
                                            @תמים כתב בשרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב:
                                            לא רק רולס רויס, עיין כמה הודעות למעלה
                                            • תמיםת תמים
                                              161.8k
