      3. שרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב
      74 פוסטים 24 כותבים 3.6k צפיות
        בכל חברת רכב יושבים סטארטפיסטים ומוגעים את מוחם בנסיון להביא לעולם הרכב המצאות וחידושים מקוריים.
        חלקם מועילים וחלקם פחות, ולפעמים הם מיותרות ממש דוגמת מסך מסתובב…
        או למי שזוכר את המגבים לפנסי הרכב שהיו בוולוו ועוד רכבי יוקרה.
        או מצלמות במקום מראות צד, המצאה אסטטית בלבד, לא נוחה לא בטיחותית, יקרה לתיקון. בקיצור מיותרת.
        ומאידך המצאות שהיום הם בייסיק דוגמת חלון חשמלי. אם נשאל היום ילד איך פותחים חלון של רכב הוא יסמן לנו ע"י הוזזה קלה של האצבע… אך מאידך אדם מבוגר שנשאל אותו נצטרך לתפוס מרחק לפני שיתחיל בטקס ההמחשה כדי שלא נחטוף בטעות 👊 🤛 🤜 בבטן
        אז אמרתי בלבי לפתוח שרשור לכל מי שמעניין אותו השטויות האלו
        ומה לעשות אני מאלו… לצערי…
        אז אני אתחיל, בחידוש לכאו’ אדיר שמרצדס המציאה.
        מתלים מבוססים AI !
        כלומר, הרכב נוסע בכביש ומזהה את תוואי הדרך וזוכר את הדרך והתוואי שלה ומהיום כל רכב שייסע באותו הכביש שהרכב הראשון נסע בו יהיה מודע לתוואי הדרך וכך הוא מכייל את המתלים בצורה יותר מדויקת. כדי שחלילה וחס לא יטולטלו ייתר על המידה בעלי המרצדס הענוגים…
        מה שאני מתקשה להבין שברגע שכביש נסלל והרי רכבים של מרצדס נסעו שם עוד לפני הסלילה ובעצם מעודכן תוואי מסוים כשלמעשה המתלים יכיילו את עצמם בצורה לא נכונה לתוואי שנוצר אחר הסלילה?
        או אם למשל אדם אחד נסע בנקודה מסוימת בכביש ששם יש שיבוש והאחר שייסע שם ידלג עליה כי הוא ייסע בנתיב השני ועוד כל מיני סיטואציות שלא באמת ניתנות לתכנון ולתיאום מערכות שכזה.
        אז אולי זה סתם איזה נסיון בומבסטי שמיועד לכישלון?
        כתבה על מרצדס C קלאס עם המערכת החדשנית
        אבל מה שלקסוס עשתה זה אין חולק שזה דבר אדיר ביותר
        מה יותר נוח מלפרסס מבלי לסובב את כל ההגה הלוך וחוזר חלילה
        בשביל זה לקסוס מתאימה את ההגה לפי מהירות כלומר התגובות של ההגה במהירויות נמוכות יהיו יותר חדות כך שאפשר לפרסס רק בחצי סיבוב של ההגה. כמובן שמדובר בהגה אלחוטי…
        כתבה על לקסוסRZ עם ההיגוי החכם
        נחזור למרצדס.,
        והפעם מרצדס חשבה על מי שנתפס לו הצוואר אבל אין לו כסף למשאזיסת, ומרצדס שכידוע מיועדת למעמד הביניים ומטה פיתחה במיוחד בשבילו חימום לצוואר.
        כן לא כל מי שיש לו מרצדס יכול להרשות לעצמו לשלם למשאז’יסת מקצועי כל יום לפני השינה…
        כתבה על מרצדס מייבאך SL680 עם מערכת החימום לצוואר
        אז גם אתם
        מוזמנים לשתף בדברים מענינים.
        פריוס אפורפ מנותק
        פריוס אפורפ מנותק
        פריוס אפור
        @מאיר-ג כתב בשרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב:
        ישנם כל מיני חידושים יפים ומקוריים בעולם הרכב
        תמשיך הלאה
        אני בכל אופן מחכה
        • פריוס אפורפ פריוס אפור
          תמשיך הלאה
          אני בכל אופן מחכה
          @פריוס-אפור כתב בשרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב:
          תמשיך הלאה
          אני בכל אופן מחכה
          אין לי עכשיו בשלוף
          אבל האם אתה יודע איך בפריוס (ובעוד רכבים) גרומים לרכב בעליה קשה לא לדרדר בזמן שעוזבים את דוושת הבלם כדי ללחוץ על הגז. (נצרך בעיקר כשחונים בעליה) ?
            תמשיך הלאה
            אני בכל אופן מחכה
            אין לי עכשיו בשלוף
            משלבים בלם יד כשהגיר על D,וככה לא מדרדר, לוחצים גז ותוך כדי משחררים את בלם היד [למדנו כך בשיעורים על ידני…]
            מאיר גמ סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
              @חיים-Y0737 נכון, אבל לא לזה התכוונתי. התכוונתי להמצאה יפה וקלה שיש היום ברכבים וכן גם בפריוס 2010 שמונעת את כל התהליך המיגע הזה
              אבל מעניין אותי לראות את תגובות הציבור כי נתקלתי בכמה שלא ידעו על זה, אז אני עדיין לא הגלה.
              ל חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                ל מנותק
                ל מנותק
                לוחצגז
                כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                אגב, אם אני זוכר נכון, בספר רכב של הפריוס כתוב במפורש לא להשתמש עם ה’מערכת למניעת דרדור הרכב’ ברוורסים ובעליות קשות וכדומה, זה הורס את ה ABS.
                  סוסיתא קדישתאס מנותק
                  סוסיתא קדישתא
                  @חיים-Y0737 כתב בשרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב:
                  היום כבר יש השהיה לברקס😊
                  למדתי (ידני) על רכב חדיש יחסית,
                  ואז עליתי על מיקרה של חבר,
                  והתחלתי לנהוג בעליה כמו שאני רגיל.
                  הרכב כמובן לא שעה לתחינותי, ועף אחורה,
                  ואילולי התושיה של החבר (שישב לצידי), שפשוט הרים את הבלם יד,
                  כבר הייתי עם חובות ה"י…
                    @סוסיתא-קדישתא כתב בשרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב:
                    הנה הראשון שיודע על זה
                    ותדע שהרבה לא יודעים על זה
                    אבל @לוחצגז טען שזה לא בריא
                    לא יודע אם מישהו יודע על זה משהו שישתף
                    סוסיתא קדישתאס ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אני יכול להעיד שבסקודה ראפיד ידני 2014 היה לי מערכת עזר לזינוק בעליה, ובפקק בעליה לא היה מידרדר מילימטר.
                        סוסיתא קדישתא
                        אה, לא התכוונתי כל כך אליך (לא אחזתי שזו התשובה), יותר ל-@חיים-Y0737 🙂…
                        אבל ברוך שכיוונתי…
                        למי, לרכב?
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לוחצגז
                          אין דבר יותר פשוט מלפתוח ספר רכב ולעיין בו…
                          סוסיתא קדישתאס מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ל לוחצגז
                            סוסיתא קדישתא
                            @לוחצגז כתב בשרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב:
                            ששם כתוב שזה לא בריא?
                            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ל לוחצגז
                              אכן צודק
                              אבל לא דרכתי ברכב שלי כבר יומיים אז לא יורד במיוחד בשביל לסתכל ולדפדף ולחפש ואולי בסוף זה לא נכון.
                              וסתם מעניין אם לא נשתמש בזה בירידות אז איפה כן?
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לוחצגז
                                שוב
                                • ל לוחצגז
                                  שוב
                                  @לוחצגז אבל ל @סוסיתא-קדישתא אין ספר רכב של טיוטה בשביל לבדוק
                                  כך שאותי אתה יכול להוכיח על עצלותי אבל לא את @סוסיתא-קדישתא
                                    אכן צודק
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לוחצגז
                                    אתה בהחלט צודק, גם אני חשבתי על זה. אבל אולי זה בכלל סוג של מנגנון הגנה של המשאבה אם המערכת שמה לב שלוחצים מידי חזק. תנסה לשם הדוגמה לפמפם את דוושת הברקס כמה פעמים ברציפות למשך דקה ותראה איך פתאום המערכת משתגעת…
                                    אם הוא גולש פה, כנראה שהוא מחובר לאינטרנט וברגע שיפתח כרטיסייה חדשה הוא יוכל לערוך חיפוש על ספר רכב של הפריוס
                                      אלה ברכב ואלה בסוסים
                                      אני חשבתי לאחרונה
                                      איך לא חשבו על זה עד היום (כולל היום) על מכונת קפה מובנית ברכב עצמו ( אולי כן יש את זה …)
                                      הקפה נהיה יותר פופולרי אני חושב שזה יכול לקדם מכירות לאלה שאוהבים את זה,
                                      (כל הזכיות שמורות)
                                      • א אלה ברכב ואלה בסוסים
                                        אני חשבתי לאחרונה
                                        (כל הזכיות שמורות)
                                        יענקלה לולו
                                        @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים יש אוטובוסים בעיקר אצל הבני דודים שיש שם מכונת קפה,
                                        יש כאלו שיש בספסל האחורי גם מסאז’
                                          מתלים מבוססים AI !
                                          נחזור למרצדס.,
                                          אז גם אתם
                                          בעוונותיי לא כ"כ הבנתי לאיזה חידושים מדובר, האם חדשניים טריים או חדשניים בכללי גם מהעבר? הרי גם מנוע בעירה פנימי היה חידוש שטלטל את העולם אבל זה לא חידוש כיום…
                                          טוב ננסה, בזמן שכל המכוניות המשודרגות הציגו עשרות לחצנים (בפורד פוקוס מספר הכפתורים לא היה מבייש קקופיט של מטוס קרב…), באה טסלה ועשתה משהו שמעולם לא היה והוא 0 כפתורים. בהתחלה המהלך קיבל מחיאות כפיים מעיתומאי רכב בעולם ובארץ מה שהוביל לכך שייצרנים רבים אימצו את המהלך והיה נראה כי אוי לו למי שיחמיץ את הרכבת ויאלץ למכור רכבים מיושנים…
                                          פתאום זה התחיל להציק אבל כמו שאף אחד לא מעיז לומר שג’ינס קרוע זה מכוער, ככה כולם סתמו את הפה ובלעו את הצפרדעים… אבל כמו שטובי הפסיכולוגים אומרים שאם שומרים בבטן יותר מדי אז זה מתפרץ… ואז היו כאלו שאמרו “יהיו כאלו שזה מעט יציק להן” וכיו"ב… מפה לשם היום כולם מקללים את הטכנולוגיה כשלייצרנים לא נותר אלא למצוא דרך יצירתית לרדת מהעץ…
                                          @מאיר-ג עובר?
                                          מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @מאיר-ג עובר?
                                            @מאיר כתב בשרשור על חידושים והמצאות בעולם הרכב:
                                            האמת עיקר כוונתי הייתה לחידושים במובן של חדש דנדש ולא במובן של ‘חידוש’-(בהגיה ישיבתית כמובן).
                                            עובר?
                                            אחרי זה👇 אז כן
                                            ג’ינס קרוע הוא לא יפה ולא מכוער הוא פשוט קרוע…
                                            מנסה לדמיין את ההתפוצצויות של החברה והצרכנים, כמויות הכפתורים שימלאו את כל הדשבורד וחלל תא הנוסעים בעוד 15 שנה.
                                            מה שמפליא אותי זה שעדיין אין רכב סיני שחשב לעשות גם פתיחת תא כפפות חשמלי או את השמשונית. וניתן להם רעיון נוסף, כיוון מראה מרכזית חשמלי (ה’ ישמור ויציל. אם מישהו סיני יראה את זה הוא באמת יקח את הדברים ברצינות).
                                            סתם מחשבה שעלתה לי בראש…
                                            לכאו’ יצרני הרכב אמורים לאהוב את מודת הקו נקי היות וזה חוסך להם זמן הרכבה חומרים וכו’ שמים מסך ושלום על ישראל
                                              @מאיר-ג עובר?
                                              לדעתי יונדאי בחרו את דרך האמצע, מסך ענק אבל כפתורים נורמליים למזגן וכו’ גם בחשמליות
                                              166.6k
