      4. בעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.
      מתוזמן נעוץ עד 21.4.2027, 3:51 נעול הועבר הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות
      85 פוסטים 22 כותבים 5.4k צפיות
        @mik6868 כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
        ואיך החום הקיים ברכב יתנדף לו אם הסרקולציה מבחוץ?
        והרי ידוע שחום הוא אנרגיה וקור העדר אנרגיה , אם הסרקולציה מבפנים אז המזגן מנדף את החום החוצה ישירות לא עדיף? (מקור הדברים מהפוסט הזה https://rechavimzelaze.ovh/post/142377 )
        סליחה מכבוד @אושר-מתקרב אבל האם יש למישהו מידע איך הומצא בכלל המזגן?
        ואגב אם קור זה העדר(שאני לא חולק על זה) אז איך העדר הזה מקרר לבן שלי את האוכל החם בלי שהוא שואב את החום מהתפוח אדמה??? הא והרי אנחנו בפורום רכבים אז נביא דוגמא יותר טובה מתפוח אדמה לוהט, הרדיאטור. כן זה שאחראי לקרר את נוזל הקירור ברכב. איך הוא מתקרר אם לא ע"י העדר?
        @mik6868 כתב: פה להבדיל “מיישה רבייני” אומר לך משהו אתה אומר לו דקה אחשלי היקר בא ✋ יש פה את @מאיר-ג שצריך לחשוב על העניין, ואז כמובן אתה עושה לו 😜 , וסליחה לא התכוונתי וכו’
        אז ככה אני לא אמרתי רגע יש כאן את מאיר ג שצריך לחשוב על העניין, לא עף על עצמי.
        רק כמו שיש תורה דיליה (קידושין ל"ב ב’) הכ"נ זה יותר נחמד לכתוב משהו שאתה יודע ומבין אותו מאשר לעשות מעשה קוף בעלמא, לא שללתי, רק אני אוהב להבין את ההגיון לפני שאני כותב.
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @מאיר-ג כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
        טוב זה נושא שיותר קשור לנושא שם אבל זה לא ההעדר שואב…, אלא החום מתנדף לחלל גדול ולכן גם לא מורגש (אם היה מדד לבחון כמה ישתנה טמפ’ החדר היית מגלה שורה של 0 נקודה מספר מסוים…) אף אחד לא שם את החום עם סורגים ומנעול בהייליגע תפוח אדמה של הצדיקל’ …
        רק כמו שיש תורה דיליה (קידושין ל"ב ב’) הכ"נ זה יותר נחמד לכתוב משהו שאתה יודע ומבין אותו מאשר לעשות…, לא שללתי, רק אני אוהב להבין את ההגיון לפני שאני כותב.
        אוקי רצונו של אדם זהו כבודו… אני צריך האמת להתקשר אליו בענין מסוים אני ישאל אותו על הדרך …
        • ועוד טיפ מ @MENI זה פעם בחודש ללחוץ גז בעליה מועיל לניקוי הפיח ברכב (לא מועיל ל EGR) (אין לי כח לחפש את המקור הוזכר בנושא עוני)
        מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • mik6868M mik6868
          טוב זה כבר מובן מסברא. אבל זה לא קשור לשרשור הספציפי היות וכל הנושא הוא לא על רכב היבריד אלא על הבטרייה בלבד
          • mik6868M mik6868
            מצויין אל תשכח לעדכן.
            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
              החום לא צריך להישאב, (עד כמה שהבנתי) החוק השני של התרמודינמיקה קובע שחום תמיד יעבור לגוף קר ממנו, וממילא הוא משווה את הטמפרטורה עם האוויר סביבו וממילא נשאר בתפוח אדמה רק העדר אנרגיה,
              זה עובד גם הפוך, קוביית קרח וחדר חם, החום שבחדר יעבור לתוך הקרח, עד שתישאר שלולית.
              וכמו שכתבתי שם, אני לא פיזיקאי, אבל הבינה יודעת להסביר דברים כאלו בצורה מצוינת.
                @אושר-מתקרב כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
                ברוך השם אין לי גישה לדבר הזה שקוראים לו בינה. ואני משתדל להשתמש בבינה שלי. נכון היום זה קצת מיושן כי מי שמע על בינה שאינה מלאכותית בכלל. אבל אני בנאדם שלא מבין למה צריך כל דבר לא להבין אם אפשר פשוט להבין. ואם הכי הרבה לא מבינים אז כנראה שאת השאר כן הבנו… הבנת?
                עכשיו להסבר קצר : ככל שנזרק לאויר חם העדר, אז האנרגיה צריכה להשתלט על יותר ויתר העדר. יש? או שאני מדבר שטויות. תחכים אותי .
                אושר מתקרבא mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                  ברור, זה מובן מאליו…🤔
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    צודק בכל מילה 👍 , אני רק מציע רעיון שאולי יש העדפה שהמזגן יוציא ישירות את החום לבחוץ ,
                    ויש לחקור: לקירור הרכב איזה תהליך מהיר יותר, השתלטות המזגן על החום ברכב והוצאתו(סירקולציה פנימית),
                    או כדאמרת השתלטות העדר (קור) על החום ברכב(סירקולציה מבחוץ)?
                    נראה לי צריך פיזיקאי מומחה לחישוב הענין…(כי סרקולציה פנימית: הרכב חם יותר מהחום בחוץ ,אבל מהדקה הראשונה המזגן מוציא אותו, ומצד הקור שייצא מהמזגן ההדרגה תהיה איטית יותר, ומצד שני סרקולציה מבחוץ: החום ברכב נשאר, אבל ההדרגה של הקור מהמזגן תהיה מהירה יותר, אבל צריכה להשתלט על החום הקיים ברכב, קשיא
                    טוסוןט קלאטשק 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • mik6868M mik6868
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @mik6868 לכן גם פותחים חלונות, ששימור האנרגיה של החום ברכב יתחבר לפחות חום שבחוץ
                      (אני לא מונח בכל השטיק’ל שלכם, אבל גם כדאי לא לגרום למזגן להתאמץ כל כך על הבוקר,
                      ולכן עדיף שיעבוד על אוויר מבחוץ אפילו שזה יותר זמן)
                      • mik6868M mik6868
                        @מאיר-ג אלוף. תודה על המדריך.
                        וכמו כן הקפידו על ניקיון הפילטר של הסוללה (למי שיש… למי שאין (ויש כאלו שאין להם) מומלץ מאד! לקנות.
                        בקטע הזה אני חושב שלא צריך את הפילטר ואולי עדיף שלא . למה?
                        כי אצלי הרכב הרבה שנים על הכביש ב 4 שנים האחרונות ואולי יותר לא ניקו אצלי את המאוורר ואין לי פילטר , תכלס’ פתחתי לבד (בהמלצתך שזה פשוט 🙏) ניקיתי והיה ממש קצת אבק לא משהו משמעותי , ולדעתי עדיף שיכנס אויר חלק בלי פילטר שמונע מהאויר להיכנס בחופשיות בפרט כשהוא קצת מתחיל להתלכלך שיהיה קשה יותר למאוורר לקרר, ולנקות את המאוורר זה חצי שעה עבודה לא משמעותי…
                        בנוסף בהתחלה עדיף לתת סירקולציה מבחוץ ואח"כ להעביר לסירקולציה פנימית.
                        אודה לך מאוד אם תסביר לי את זה, שמעתי מעוד מישהו על זה…
                        • ואולי תוסיף עוד טיפ לפריוס ממוטי דתלפיות " לעבודה מיטבית של הסוללה בנהיגה אז בהנעה בבוקר או אחר 6 שעות שהרכב נח להניע בלי מזגן דלוק ולחכות אחרי שנכבה המנוע עוד 5 שניות ואז להתחיל נסיעה,
                        מאיר 3מ מנותק
                        מאיר 3מ מנותק
                        מאיר 3
                        תכלס’ פתחתי לבד (בהמלצתך שזה פשוט ) ניקיתי והיה ממש קצת אבק לא משהו משמעותי
                        איך פותחים?
                        אשמח להסבר…
                        אני ג״כ עם פריוס 2015.
                        מאיר גמ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מאיר 3מ מאיר 3
                          איך פותחים?
                          אשמח להסבר…
                          #35
                          @מאיר-3 כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
                          בשנה הזו יש בשני הצדדים כמדומני. (תבדוק ותעדכן אם זכרתי נכון)
                          זה נמצא בקורה האחורית.
                          צריך להרים את פס איטום הגומי היכן שפתח האוורור, ולפתוח. מספיק ציפורנים בריאות בשביל זה-קל
                          • מאיר 3מ מאיר 3
                            איך פותחים?
                            אשמח להסבר…
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @מאיר-3 תראה סרטונים ביוטיוב הורדתי כמה סרטונים ועשיתי אחד לאחד בערך חוץ מהקטע בסרטונים שהם מוציאים את המושבים מאחורה מהמקום שלא צריך… פשוט דחפתי את היד להרגיש את הבורג שתופס את פתח האוורור ליד המושב האחורי ועם מאריך של הראצ׳ט בקלות יצא ובקלות חזר…
                            • mik6868M mik6868
                              #37
                              @mik6868 לא לא אתה מדבר על פריוס דור 3 והוא על דור 4 (הוא כתב 2015). זה צוויי דינים.
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @מאיר-ג אתה בטוח ?דור 4 התחיל מ 2016 לא?(הצורה עם התא מטען הנמוך יותר)
                                • mik6868M mik6868
                                  #39
                                  @mik6868 צודק טעיתי
                                  • mik6868M mik6868
                                    קלאטשק מחובר
                                    קלאטשק מחובר
                                    קלאטש
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                    #40
                                    במחילה מכבודכם שתיכם קצת טועים כי הסירקולציה החיצונית מכניסה אויר מבחוץ אבל לא מוציאה אויר לבחוץ,
                                    ולכן כתבו לפתוח חלונות, וכו’ ואכמ"ל והכל ברור
                                    • ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דרומי
                                      יפה על המדריך
                                      נראה לי שהעיקר חסר
                                      לכל מי שיודע מה שהורג בטריות הרבה מעבר לבטריה חמה בשמש זה צריכה גבוהה של החשמל בבת אחת ( פריקה מהירה )
                                      נכון שעושים מנגנוני פריקה מהירה וכו’ אבל בפועל זה הורג את הבטריה
                                      לכן מומלץ לא לצאת בכביש ראשי אחרי רמזור על פול דרייב ( או “קיק דאון” בשפת הבנזין הרגיל) וכן לא לעלות עליות חדות עם האצה חזקה או מדרכות וכדו’
                                      דבר נוסף זה על אותו רעיון אבל עם תוספת משמעותית
                                      ברכבי טיוטה וודאי ואני חושב בעוד חברות יש “סוג של” באג ( לא נכנס כאן להסביר למה זה לא באג אבל בפועל זה מקור לתקלות)
                                      כאשר יוצאים לכביש מהיר וסוחטים את הדוושה בלי לשחרר המנוע מוציא חשמל גם מבטרייה וגם מהמנוע אם לוחצים הרבה זמן רצוף בלי לשחרר בכלל זה גורם לבטרייה להמשיך להוציא חשמל אפילו שהיא כבר מתרוקנת לכן כדאי שגם שיוצאים מרמזור התקרבת למהירות שאתה רוצה תשחרר את הדוושה ותלחץ שוב… (אגב זה אותו סוג בעיה של המנוע שעומד על N הרבה זמן ולא יכול להטעין את הבטריה והורג אותה
                                      • ד דרומי
                                        יפה על המדריך
                                        נראה לי שהעיקר חסר
                                        @דרומי כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
                                        נראה לי שהעיקר חסר
                                        כנראה שלא קראת מספיק בעיון
                                        כשאר יוצאים לכביש מהיר וסוחטים את הדוושה בלי לשחרר המנוע מוציא חשמל גם מבטרייה וגם מהמנוע אם לוחצים הרבה זמן רצוף בלי לשחרר בכלל זה גורם לבטרייה להמשיך להוציא חשמל אפילו שהיא כבר מתרוקנת לכן כדאי שגם שיוצאים מרמזור התקרבת למהירות שאתה רוצה תשחרר את הדוושה ותלחץ שוב… (אגב זה אותו סוג בעיה של המנוע שעומד על N הרבה זמן ולא יכול להטעין את הבטריה והורג אותה
                                        לא זכיתי בחיי לראות כזה דבר אשמח שתסביר שוב אולי לא הבנתי אותך מספיק טוב
                                        ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • קלאטשק קלאטש
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          @קלאטש
                                          עיין שוב זה מה שכתבנו ,
                                          @מאיר-ג עיין בפוסט הזה גם חשוב אולי… https://rechavimzelaze.ovh/post/25788
                                          וזה שיהיה לציבור למי שמאמין לאדון טיקי כי אין הסבר שם למה זה בעיה https://rechavimzelaze.ovh/post/27088
                                            נראה לי שהעיקר חסר
                                            ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דרומי
                                            @מאיר-ג
                                            שים את המסך שיראה מאיפה הוא לוקח חשמל מהבטריה או מהמנוע או משניהם
                                            צא בכביש ראשי על פול גז ותראה מה קורה…
                                            ברגע שאתה עובר מהירות מסוימת הוא מתחיל לקחת משניהם עד ש…
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              #45
                                              טוב אז ככה הוא הסביר: הסיבה שטוב לחכות אחרי שהמנוע נכבה עוד 5 שניות לצורך עבודה מיטבית של הסוללה,
                                              משום שהרכב מבצע 4 בדיקות לוודא שכל הרכב שכל המערכות תקינות ואז הוא מסנכרן את עצמו לדעת כמה כח לתת מהסוללה לפי מצב שאר המערכות, ברגע שאתה לא נותן לו לעשות זאת חלק מהבדיקות בזמן שהמנוע נדלק ואחר כך כשנכבה אז הרכב כאילו נותן כח מהסוללה ומהרכב על מצב אוטומט ולא מסונכרן, אם נותנים לו את ה 5 שניות אחר כיבוי המנוע, הוא מכוון את עצמו (את הסוללה והמנוע) למצב הכי חסכוני ומיטבי,
                                              הוא היה בלחץ עבודה לא יכולתי לחפור לו שיסביר יותר, אבל הרעיון בגדול מובן לא?
                                              עריכה למרות שמעניין וחשוב לדעת איך זה עובד החלק הזה והאם זה גורם לסוללה לעבוד בצורה מיטבית כל מהלך היום או רק לאותה הנעה ספציפית?
                                              ומה קורה בשאר ההנעות/הפעלות הרכב במהלך היום?
                                              168.1k
