      4. התקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013
      105 פוסטים 25 כותבים 9.5k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        אני אני אני
        הורדתי והעתקתי כמו שאמרת וזה עבד שכויח גדול @לך-תדע
        (@מאיר אם אפשר אולי לנקות את השרשור ולנעול)
        נייטרון חפשינ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אני אני אני
          @אני-אני-אני
          בקרת שיוט פריוס
          זה קישור ישן רק בשביל הדוגמה (פעם חשבתי לעשות את המדריך הזה 👍 אבל עקפת אותי) אבל יש יותר זולים, לפעמים יש ב3 מוצרים ומשלוח חינם ב16 שקל.
          יש גם יותר יקרים עם תאורה וכו’
          מתאים לפריוס 2, פריוס 3, קורולה, וורסו, וכו’
          • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
            @אני-אני-אני
            בקרת שיוט פריוס
            @נייטרון-חפשי והנה קישור מעודכן במחיר טוב עם אפשרות תאורה פנימית לידית
            • א אני אני אני
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              • דניאלד מנותק
                דניאלד מנותק
                דניאל
                משהוא כאן עשה את זה בפריוס 2008 ???
                ויש לו זמן לעשות גם לאחרים ???
                נייטרון חפשינ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • דניאלד דניאל
                  @דניאל עשיתי את זה הרבה ואתה מוזמן אלי (לצפת)
                  כמדומני יש לי את החלק.
                  • שלמהש מנותק
                    מישהו יודע אם יש כזה דבר לרכבי יונדאי? i25 במקרה שלי
                    • א אני אני אני
                      במדריך זה נסקור התקנת בקרת שיוט לטויוטה קורולה 2008 - 2013
                      שימו לב אנחנו מתעסקים עם הכרית אויר אז ידיים עדינות!!
                      ננתק את מינוס המצבר
                      בשני צידי ההגה נראה מכסים נסיר אותם
                      כעת נראה שני ברגי כוכב (טורקס) בגודל T30 נסובב אותם עד שהכרית אויר תוכל לצאת (הם לא יוצאים)
                      כעת נראה אם יש חיבור ריק כזה ההתקנה plug & play
                      נוציא קצת את הכרית אויר ונראה שני חיבורים אחד של הכרית אויר (מ 2010 בשינוי צורה יש 2) ואחד של הצופר
                      לניתוק חיבור הכרית אויר נמשוך את הקליפס הצהוב כלפי מעלה ואז לשלוף בעדינות רבה
                      בחיבור הצופר נראה ברזל קטן נלחץ עליו ולשלוף
                      כעת נשחיל את בקרת השיוט מתוך ההגה (בכיוון החץ האדום) נראה שהיא יושבת טוב ונחבר את הברגים
                      כעת נסגור בסדר ההפוך (להכניס את חיבור הצופר, להכניס את חיבור הכרית ולסגור את הקליפס, לסגור את הברגים)
                      בערכה שהזמנתם אמור להיות מכסה שיחליף את הקודם אם אין או שזה לא מתאים אפשר לעשות חור ולהכניס
                      (יש הבדל בין המכסה בדגמים מ 2010 עם האיתות במראה)
                      הדגמים שקיים בהם החיבור :
                      • GLI ומשינוי הצורה ב 2010 (שהאיתות במראה) לכל הדגמים (לא בטוח)
                      • בדגמים שלא קיים החיבור או להחליף סליל הגה, או להזמין חיווט ידני ולחבר חוט למינוס וחוט לפיקוד, (אינני יודע היכן)
                      • ניתן לוודא עם המוכר באמצעות רישיון הרכב, כמו כן בדר"כ יופיע באלי אקספרס תרשים
                      הוראות שימוש:
                      • כפתור צד - דורך / מכבה את בקרת השיוט (יש סימון בלוח שעונים)
                      • לחיצה קצרה למטה כשאין נעילה - נועלת מהירות
                      • לחיצה ארוכה למטה כשיש נעילה - מורידה מהירות
                      • לחיצה קצרה למעלה (גם כשאין נעילה) - מאיץ את מהירות הנסיעה עד ללחיצה למטה
                      • לחיצה ארוכה למעלה - מאיץ עד לעזיבה
                      • לחיצה פנימה (כמו אור גבוה) וברקס - מבטלת את הנעילה (עדין הבקרה תהיה דרוכה)
                      • הבקרה עובדת מ 40 קמ"ש ומעלה, ברובוטי מהילוך רביעי ו 60 קמ"ש
                      בעיות אפשריות אחרי הוצאת המצבר:
                      • האור בלוח שעונים נמוך - הדלק את התאורה ולחץ על הכפתור הימני בלוח שעונים עד שתראה ריבועים כעת לחץ לחיצה ארוכה עד שהאור יגיע לרמה הרצויה
                      • התאריך והשעה התאפסו - לחץ על הכפתור השמאלי בלוח השעונים עד שתגיע ל setup, לחץ לחיצה ארוכה ותגיע לרשימה, חפש את clock ו data, לחץ לחיצות קצרות עד שהפס הצהוב יעמוד עליהם, לחץ לחיצה ארוכה לכניסה, לחץ לחיצות קצרות לכיוון השעה, המתן שהצהוב יעבור לדקות, כנ"ל בתאריך (עיין בסרטון)
                      • הרכב מניע ומיד נכבה - המצערת שלך מלוכלכת כנראה או שתנקה אותה או שתניע את האוטו עם מזגן דולק (על קור שהמדחס יפעל) ותן גז רציף על כ 3 טורים לכ 10 דקות
                      קישורים (לדוגמא, אפשר למצוא יותר זול) :
                      בקרת שיוט
                      בקרת שיוט עם חיווט
                      פלסטיק לדגם לפני שינוי הצורה
                      פלסטיק לדגם אחרי שינוי הצורה
                      המדריך נכון לעוד רכבים רק צריך לבדוק לפני כן את ההתאמה המדויקת עבור כל דגם, בדגם הזה נעשה ע"י
                      כאן המקום להודות ל @מאיר היקר שלקח יוזמה והרים משהו אדיר!!
                      ה’ ישלח לו ברכה והצלחה על החיסכון הגדול שיש לבני תורה בזכות הפורום הזה!!
                      E מנותק
                      E מנותק
                      ez058
                      @אני-אני-אני כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                      זה מנקה מצערת?
                      • ז מנותק
                        ז מנותק
                        זלמן
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי זלמן
                        עשיתי להרבה חברים בקורולה רובוטית ובפריוס. אף פעם לא ניתקתי מצבר ולא כרית אויר וצופר, מניח בעדינות מלמעלה על ההגה וזהו. כמו במדריך בקארספורום.
                        אגב התקנתי גם באוריס רובוטית. העיקרון דומה רק אין מכסה בהגה בצד לידית וחתכנו פתח מתאים.
                        • ז זלמן
                          אני אני אני
                          @זלמן כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                          בלי לנתק כרית אויר וצופר יותר קשה / פחות נוח, לנתק מצבר שיקול אישי של כל אחד (אני לא לוקח סיכון בכל מקרה)
                          איזה מדריך אפשר קישור?
                          עריכה : ראיתי את המדריך שם, (ואגב הוא גם ניתק מצבר, מומלץ מאוד במיוחד אם אתה משאיר את הכרית על ההגה שבתנועה קצת לא נכונה היא יכולה ליפול ואז זה קצת סרט)
                          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א אני אני אני
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זלמן
                            שמעת פעם על כרית שהתפוצצה למישהו בעקבות הזזה או נפילה?
                            יש פחד גדול מאוד מכרית אויר שלדעתי לא מבוסס על עובדות או הכרת אופן פעולת הכרית. שום מכה או נפילה של הכרית לא אמור לגרום לפתיחה שלה, היא בנויה טוב מאוד וממש לא רגישה. יש לה דרך מסויימת מאוד להיפתח כשהחיישן מחוץ לרכב חוטף מכה מסויימת.
                            א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ז זלמן
                              אני אני אני
                              @זלמן
                              או שהרכב יקבל זרם בעקבות מכה לא נכונה,
                              בכל מקרה אפילו על 1% אני מעדיף לבטח את עצמי,
                              (ולשאלתך כן ראיתי פעם סרטון של מישהו שניסה להוציא כרית אויר ממקומה מעט בכוח בלי לנתק מצבר, ובום)
                              • ז זלמן
                                כן!
                                החשמלאי שלי כשנגע בחשמל של כרית אוויר, למזלו (ולמזלנו, אחרת לא היה לי חשמלאי) הכרית שנפתחה הייתה זאת שהמושב השני ולא איפה שהוא נגע.
                                סיכוי נמוך אבל סיכון גבוה ומקדם בטיחות מאוד קל לביצוע, תעשה את השיקול שלך בעניין השתדלות/ביטחון, אבל קודם תכיר את המציאות.
                                • א אני אני אני
                                  @זלמן
                                  ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זלמן
                                  @אני-אני-אני @נייטרון-חפשי שניכם מדברים על סיכון לפתיחת הכרית בהתעסקות עם החשמל שלה/ניתוק שלה. בדיוק לכן אני מעדיף לא להתעסק עם ניתוק של הקונקטור של הכרית אלא להשאיר אותה מחוברת ומונחת מלמעלה.
                                  • ז זלמן
                                    @זלמן לי יש ניסיון של כמה פעמים ספציפית בקורולה רובוטית וגם אני עשיתי כמו @זלמן ללא ניתוק של מצבר וקונקטור של הכרית אוויר רק להזיז אותה בעדינות ולהרכיב את הידית
                                    גם ההיגיון הפשוט הוא שהחיישן לא נמצא בכרית אלא במקום אחר יותר קרוב לפח הרכב (ששם ניתן להרגיש את המכה)
                                    מה שכן חשוב להזהר לא להתעסק עם החיבור חשמל כאשר המצבר מחובר כי אז עלולות להיות תוצאות בסגנון שהביאו @אני-אני-אני ו @נייטרון-חפשי
                                    כמובן שכתבתי רק את הניסיון שלי אבל אני לא לוקח אחריות וכל אחד שעושה זה על דעת עצמו בלבד
                                      @זלמן
                                      לא חשבתי שיש צורך להסביר את זה אבל כל הוזזה של החוטים עלולה לגרום תקלות וכ"ש אם אתה משאיר את הכרית מחוברת (אגב כשכתבתי
                                      התכוונתי כפשוטו ממש כשהוא רק התחיל לפתוח מתחת להגה…).
                                      ובכלל, אם אתה רוצה לחלק ולומר דאין ראיה לאסור אז מצאת סברא טובה אבל אם אתה רוצה לדעת האם יש סיכון ואפילו קלוש אז עליך לדעת דאפשר דאין לחלק והיא היא
                                      וכמו שכתבתי:
                                      @טכנולוג
                                      גם אני עשיתי את זה ולא קרה כלום וגם עוד 10000 אנשים ולכן אם אתה לא חושש אף אחד לא אמר שאתה לוקח סיכון, אבל אם אתה רוצה לדעת האם יש באמת חשש אפילו רחוק או שזה סתם פייק אז כתבו לך פה 2 אנשים שפגשו דבר כזה, ואת הסברא ההגיונית שלך גם אני חשבתי אבל כיוון ששמעתי שבכל מקום אומרים לנתק מצבר אז הלכתי לברר ושאלתי את החשמלאי והנה תשובתו לפניך.
                                      ט ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @זלמן
                                        וכמו שכתבתי:
                                        @טכנולוג
                                        @נייטרון-חפשי אם באמת החשמלאי רק פתח והתפוצצה לו הכרית אוויר אז אני חוזר בי וכנראה שבניגוד למה שחשבתי יש מצבים שהחיבור של הכרית קצת רופף וכל תזוזה שלה עלול לגרום לה להפתח ואם כן אז יש כאן סיכון (אמנם נמוך אבל עדיין סיכון) ועדיף לנתק את המצבר אבל בכ"ז אין צורך לפרק את הכרית וכו’ אפשר לחבר את ידית הבקרת שיוט גם בלי לנתק שם כלום רק להזיז את הכרית אוויר קצת
                                          אני אני אני
                                          מישהו אמר לי ששמע על המצלמה בבגין שהיא מצלמת רק מ 104 קמ"ש שאל אם אני יודע משהו בענין, עניתי לו שלא בדקתי 😉
                                          בכל מקרה יש כאן פעולה פשוטה ולא הבנתי מה ההתעקשות לא לנתק את המצבר
                                          @נייטרון-חפשי אגב בענין המקרה שלך זה רק להחליף את הכרית אויר ולאפס נורה או שזה יותר מזה?
                                            @זלמן
                                            וכמו שכתבתי:
                                            @טכנולוג
                                            ז מנותק
                                            ז מנותק
                                            זלמן
                                            @נייטרון-חפשי כתב בהתקנת בקרת שיוט טויוטה קורולה 2008 - 2013:
                                            @זלמן
                                            וכמו שכתבתי:
                                            @טכנולוג
                                            לא פגשו שנפתח ממכה. אתה מדבר על להכיר את המציאות תקרא טוב מה טענתי ותראה שלא ענית על זה בכלל.
                                            ואני חושב שסיימתי את מה שיש לי לתרום בנושא זה.
                                            • ז זלמן
                                              @זלמן
                                              וכמו שכתבתי:
                                              @טכנולוג
                                              @זלמן מצטער, לא באתי להתריס או משהו…
                                              אבל אחרי ששמעתי לעצתך וקראתי שוב טוב מה שכתבת:
                                              שאלת:
                                              עניתי:
                                              חילקת:
                                              דחיתי:
                                              והטעם בזה פשוט שאם לא ניתקת את החוט והכרית נפלה אז החיווט עלול להנזק
                                              עכשיו אתה כותב:
                                              לא פגשו שנפתח ממכה
                                              לא הבנתי על מה ממה שכתבתי אתה מגיב כי אני לא כתבתי נפתח ממכה
                                              וגם:
                                              אולי תחכים אותי איפה אני טועה בסיכום הכ"כ פשוט הזה
                                              ובאמת הסיבה שזה איכפת לי היא כי יש בזה סיכון וכשכתבתי להכיר את המציאות לא באתי לרדת עליך חלילה אלא לומר שהסקת המסקנות שלך לשלול סיכון בגלל שלא שמעת על כזה מקרה מקורה בטעות כי היו מקרים אם כי נדירים (גם אני פתחתי יותר מפעם אחת בלי לנתק מצבר) וכמו שבמקרה שכתבתי לא העלית על דעתך שיש סיכון ייתכן גם שהחילוק שלך לא יהיה בר תוקף וזה דבר שקשה לברר כי כו"ע מודו שזה נדיר.
                                              אגב, כל מוסכניק יודע כלל בטיחות בסיסי שלא נכנסים מתחת לג’ק (ואני מאמין שכל מוסכניק בכל זאת עושה את זה לפעמים) ואני לא שמעתי מעולם על ג’ק עגלה של פנצ’ריות שכשל בפתאומיות.
                                              18
                                              162.1k
