      3. שאלה על פחד מדו"ח בנסיעה מול כיוון התנועה
      24 פוסטים 12 כותבים 6.1k צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        היום נסעתי ברחובות בני ברק ואני גר ברחוב חד סיטרי שכדי להגיע מהכיוון שמותר צריך לנסוע 5 דקות
        אז פשוט חתכתי מול התנועה (זה רחוב מאד מאד צדדי וזה היה בדיוק 5 מטר-את זה אני כותב משום והייתם נקיים)
        ואיזה אזרח ש"מאד אכפת לו" כנראה התעצבן על זה וקלטתי אותו דבר ראשון מסמן לי עם היד שזה לא בסדר,
        ודבר שני ראיתי אותו מצלם אותי מאחורה- מתוך לחץ נתתי גז כדי לברוח מתיעוד (לכאורה זה טעות כי מה שעלי היה לעשות זה מייד לחנות כך שלא יהיה לו תיעוד ובזה שברחתי מול כיוון התנועה יש לו תיעוד של הנסיעה שלי)
        בהנחה שהוא הספיק לתעד הכל ונקלט מספר הרישוי שלי בצילום,
        יש לי ממה לפחד? ואם כן תוך כמה זמן אני יכול להיות רגוע שזה עבר חלק…
        כמובן אתיג את ר @גיל
        גילג חיים ברזלח תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          @טייס-קרבי קודם כל נציין שאני מסתייג מעבירת התנועה שלך.
          אני בקטע של לעשות סיבוב גדול ולא עבירה קטנה, לא בתנועה ולא בתורה.
          ותושבי רכסים דכאן יעידו.
          אגב, לדידי ס"ל שזה בגדר על עצמו אינו חס וכו’.
          אבל חלילה, אינני דן.
          אחרי שעברנו את זה - נענה -
          בדר"כ אזרח ש"מוציא פלאפון ומצלם" זה יותר בקטע של “אני אקח את זה לשוטר שאני מכיר ונראה לו מה זה…”
          בפועל, בדר"כ, לא קורה מזה כלום.
          @טייס-קרבי כתב בשאלה על פחד מדוח:
          יש לי ממה לפחד?
          לאור האמור לעיל, תחליט אתה.
            יש לי ממה לפחד?
            טייס קרבי
            @גיל ראשית,
            אני בהחלט מקבל את ההערה ואני מסכים איתה לחלוטין רק יש בזה מן הבחינה
            “אל תדון אדם עד שתגיע למקומו”
            והסיטואציה בשטח היתה טיפה מורכבת (מבלי להכנס לעניינים אישיים)
            שנית באשר למה שכתבת:
            @גיל כתב בשאלה על פחד מדו"ח בנסיעה מול כיוון התנועה:
            הבנתי ממך שסטטיסטית אף אחד לא עושה עם התיעוד כלום,
            אבל בכל זאת אשאל אם הוא כן מחליט לעשות יש איזה פלטפורמה חוקית לעשות את זה,
            כלומר זה דבר שקיים ?
            אנשים שולחים תיעודים והמשטרה שולחת דוחות? ואם כן האם זה על כל תיעוד או רק על עבירות מאד מסוכנות בקיצור מה המדיניות!
            תודה!
            • ט מנותק
              טייס קרבי
              ונשאל מכיוון אחר,
              מישהוא חטף דוח מתיעוד של אזרח?
              קרה למישהוא או שמישהוא שמע ?
              • ט טייס קרבי
                @גיל ראשית,
                תודה!
                @טייס-קרבי כעיקרון זה אפשרי,
                נניח ואצלם אותך מחנה בחניית נכים ואעביר את זה לפקח, הוא יכול לתת לך דו"ח על סמך זה,
                כי אין חוק שמחייב אותו לצלם בעצמו, העיקר שהוא מוודא שהעבירה נעשתה.
                היו מקרים שאנשים העלו לרשת סרטונים שכללו עבירות תנועה שלהם, והם קיבלו על זה דו"ח בדיעבד.
                אבל אלו לא מעשים שבכל יום, ואוכפי החוק - טעמם עמהם.
                וציינתי שאינני דן, ח"ו.
                  טייס קרבי
                  @גיל
                  מהתייעצות הבנתי שעל המתלונן להצהיר שהוא יגיע למשפט במידה ואני יכפור בהאשמות,
                  אז זה בעצם מבטיח את זה ש 99% שלא יאונה לי שום רע כי גם אם ח"ו יהיה דו"ח אין הרבה סיכוי שהנ"ל יפנה מזמנו וממרצו כדי להעיד נגדי בבית משפט
                  (אציין כי לא היה ביננו דין ודברים ולא ח"ו שום העלבות הדדיות נטו ראה אותי והחליט ללמד אותי לקח)
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    הזכרתני עובדה משעשעת לפני 7 שנים כמעט בכניסה לק’‘ס עקפתי משאית מימין, ורדף אחריי ג’יפ מגודל עד ביתי ממש ואיים עליי שפעם הבאה ייתן לי דו’'ח…
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      טייס קרבי
                      @חיים-Y0737
                      קצת הומור לא יזיק אבל משום מה אני בלחץ אטומי עכשיו…
                      וזה ממש לא זמן לבדיחות…
                      תוך כמה זמן אני יכול להרגע ולהבין שהוא לא עשה עם זה כלום?
                      • חיים Y0737ח מנותק
                        תמשיך את חייך כרגיל, ועוד 3 ימים תבדוק באיזור אישי או דרך תשלום דו’‘ח מאובטח- ונקווה לטוב, סיכוי גבוה מאוד שיסתיים בלא כלום בס’'ד
                          טייס קרבי
                          @חיים-Y0737 כתב בשאלה על פחד מדו"ח בנסיעה מול כיוון התנועה:
                          ועוד 3 ימים תבדוק ב
                          לא חושב שטיפה יותר…
                          דוח רגיל תוך יום זה במיי גוב,
                          אבל כזה תיעוד צריך לעבור שרשרת של פקידים עד הדוח הסופי (האי איי אמר לי 4 חודש)
                          חיים Y0737ח אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ט טייס קרבי
                            ועוד 3 ימים תבדוק ב
                            לא חושב שטיפה יותר…
                            @טייס-קרבי כתב בשאלה על פחד מדו"ח בנסיעה מול כיוון התנועה:
                            עוד סיכוי טוב שייאבד באמצע…
                              טייס קרבי
                              כן,
                              רק שהבנתי שהמשטרה מתעדפת עבירות מהסוג הזה כי זה נחשב עבירות מסכנות חיים
                              אז יש להם ממש עניין למצות את הדין במידה ויש להם תיעוד…
                              • ט טייס קרבי
                                סה"כ הוא התכוון להעלות את הסרטון ב’חיות על הכביש’…
                                • חיים ברזלח חיים ברזל
                                  טייס קרבי
                                  @חיים-ברזל כתב בשאלה על פחד מדו"ח בנסיעה מול כיוון התנועה:
                                  ממש לא הוא היה נראה סגנון של בן אדם מבוגר שמאד אכפת לו על הפרת החוק והסדר יותר סיגנון גבעת שמואל בן 65
                                  • ט טייס קרבי
                                    טידה
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי טידה
                                    @טייס-קרבי תכלס הוא ממש הצליח עם מה שהוא עשה
                                    הכוונה שלו הייתה שאתה תהיה מפוחד יומיים ובפעם הבאה שאתה תרצה לעשות את זה, מסתבר שתחשוב לפחות פעמיים
                                    בינתיים זה נראה שהוא הצליח עם המהלך
                                    • ט טייס קרבי
                                      @חיים-Y0737
                                      @חיים-Y0737
                                      אתה מזכיר לי את הפעם הראשונה ששוטר לייזר אותי, הלב שלי דפק עד הבית
                                      נס שיש את פורום רכבים זה לזה בבחינת ‘והציל הלחוצים’
                                      אין לי ניסיון, אבל בבחינת ויהודה ועוד לקרא אני חושב כמו מורינו הרב גיל
                                      הAI סתם מלחיץ בדברים האלו, בדקתי את זה פעם על משהו שאני יודע בבירור שאי אפשר לאכוף/ לא קיימת אכיפה והוא טען בכל תוקף שאוכפים
                                      אגב @טייס-קרבי אני בטוח שחבר שלך נהג על רכב דומה לשלך, ולא אתה, כי אין אדם משים עצמו רשע וד"ל
                                      • ט טייס קרבי
                                        ועוד 3 ימים תבדוק ב
                                        לא חושב שטיפה יותר…
                                        הוא אמר לך 4 חודש, כי דוח מבוסס מצלמה צריך להישלח תוך 4 חודשים מיום העבירה, אחרת חלה התיישנות.
                                        למרות ששופט החריג לי דוח של שומר דרך ואמר שרק במקרה של שוטר שצילם ההתיישנות חלה (ההגיון בחוק נשאר אותו הגיון, לא ברור למה שומר דרך זכה לפריבילגיה הזו).
                                        • ט טייס קרבי
                                          ונשאל מכיוון אחר,
                                          ונשאל מכיוון אחר,
                                          אני קבלתי הרבה איומים מאזרחים ששלפו את הנשק שלהם לעברי ולא מיניה ולא מקצתיה.
                                          אפשר שקינאתו עלתה לו בליבו באותה שעה, וכשחזר לביתו וריח עז של תבלינים מפולפלים הכה באפו או אז הסתחרר קלות ועט אל השלל שבישלה לו נוות ביתו והתענג ודישן עצמותיו וזיבל הוא קיבתו בכל מיני מטעמים, ואחר הלך ולן בנעימים עם חיוך ענק שמרוח על שפתותיו ויקם וילך וישכח מכל הנ"ל.
                                          או שזה בשביל להפחיד.
                                          או שזה באמת אחד משועמם ויש לו את כל הזמן שבעולם בשביל ‘לתקן’ עולם במלכות שד-י.
                                          אז עצה טובה אין שמחה כהתרת הספקות. לכן תחשוב בלבך כאילו אתה עומד אחרי קבלת דו"ח וזה הכבר עובדה מוגמרת, הרי לו היית מקבל דו"ח לא היית בלחץ כמו שאתה עכשיו.
                                          לגופש"ע אני ממש מזדהה עם הפחד הזה קרו לי כמה מקרים כאלו וממש רעדתי. ולמדתי לתפוס פרופורציה אחרי כמה איומי סרק שכאלו.
                                          הבהרה כל האיומים היו ללא שום עבירה שהתבצעה מצידי.
                                          ואיי ואיי וואיי איזה מוסר השכל לימים שבהם אנו נמצאים כעת
                                            ונשאל מכיוון אחר,
                                            גם אני פעם הסתובבתי על מדרכה בשביל פרסה ועבר שם איזה נודניק זקן שעשה לי עם היד חכה חכה והוציא מצלמה ושוב חכה חכה ועד היום אני מחכה
                                            עבר שנה מאז
                                            אבייא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              עבר שנה מאז
                                              אבייא מנותק
                                              אבייא מנותק
                                              אביי
                                              אני עצרתי ברחוב שקט ורחב דו סטרי מקווקו לכל אורכו (שאפשר לעקוף) על מנת להיכנס לחניה, והיות והייתי ממש טרי, זה לקח מעט זמן, ואוטובוס (פרטי) שהגיע מאחורי החליט משום מה שלא נאה לו לעקוף אלא בא לו להמתין מאחורי ולצפור לי, בסוף התחלתי להתקדם עד למקום שיש שטח לחניה במקביל למדרכה אבל זה אדום לבן (וכולם חונים שם 😊) ועצרתי שם כדי לתת לו לנסוע, ואז כשהוא היה לצידי הוא הוציא את הטלפון שלו כדי לצלם אותי, אז הוצאתי את הנוקיה 215 שלי ו"צילמתי" אותו גם, תכל’ס הוא לחץ על הגז וברח, ורק אח"כ קלטתי שתכל’ס אם הוא הספיק לצלם אותי עם הטלפון הוא יכול היה לטעון שהשתמשתי בטלפון בנהיגה 🤔 (מקסימום אני יכול להוכיח שהוא גם 🤣)
                                              • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                                              162.0k
