      3. מחפש מידע על מומחים להסבת גמלי יונדאי לגז.
      41 פוסטים 14 כותבים 1.7k צפיות
      • ש.נש מנותק
        ש.נש מנותק
        ש.נ
        אני התקנתי בגיי גז לפני חצי שנה בהמלצת @שמואל קליין והוא לא אמר לי שצריך לעשות כיוונים אצל ערן וכשהתקנתי הביאו לי יונדאי I30 על גז בתור רכב חילופי ואם זה לא היה מתאים לגז כנראה שהם לא היו מתקינים עליו
        • דוד 100ד דוד 100
          @kasnik לדעתי תעשה לי היה כזה לא סטיישן 2008 על גז עבד מציון לך למתקין טוב ולאחר מכן כיוונים אצל ערן וזהו בהצלחה!
          נ.ב מהרגע שתתקין (אם בכלל) תשים על הרכב 1000 עיניים כי גז זה לא דלק
          @דוד-100 כתב במחפש מידע על מומחים להסבת גמלי יונדאי לגז.:
          תמהני, אני זוכר אותך מתייעץ פה השכם וערב על מגוון רחב של תועפות לוואי שקשורות למערכת הגז
          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @יצחק-RS נכון אבל בעיקר ברכב הנוכחי ולא בקודם גם מה ששאלתי שם בדיעבד לא היה קשור לגז בכלל אלא החיישן היה דפוק
            נ.ב היום כבר לא תמצא אותי שואל על גז כי יש לי דוקטורט בזה היום מנסיון שלי ובעיקר מחברים
            • ש.נש ש.נ
              @ש.נ כתב במחפש מידע על מומחים להסבת גמלי יונדאי לגז.:
              השאלה האם הדגם הישן עם הזרקת דלק ישנה, או הצורה החדשה עם הזרקת דלק מורכבת יותר- GDI
              ש.נש kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                ש.נש מנותק
                ש.נש מנותק
                ש.נ
                @חיים-Y0737 זה לא היה חדש נראה לי שזה היה בסביבות 2012-15
                • kasnikK kasnik
                  יש לי את הגמל שלי (יונדאי i30cw 2013) כידוע
                  אני מסתפק האם לעשות לו המרה לגז.
                  אני לא כל כך יודע מה המעלות ומה החסרונות בזה.
                  הרכב שלי עשה 187,700 ק"מ.
                  כרגע הבעיה היחידה שיש לו זה תקלה ב’נוק סנסור 1’.
                  אני עושה בחודש ממוצע של 2000-2500 ק"מ.
                  אשמח למידע בכל הנוגע לזה, וכן לאנשי מקצוע שאפשר להתייעץ איתם.
                  @kasnik כתב במחפש מידע על מומחים להסבת גמלי יונדאי לגז.:
                  הצורה החדשה זה הרבה יותר יקר
                  הצורה הישנה ערן מתקין רק אם משמנת שזה סביבות 8000
                  גיגז טוען שפחות מ25 אלף ק"מ בשנה לא צריך משמנת
                  שבת שלום
                    שבת שלום
                    @פתוח-לשמוע כתב במחפש מידע על מומחים להסבת גמלי יונדאי לגז.:
                    פעם מתקין הסביר לחבר שלי את ההגיון שבזה, פחות מ25 אלף ק"מ בשנה הנזק יהיה מחוץ לאחריות…
                      @נייטרון-חפשי ממש!, הם משחקים אותה תמימים.
                      שואלים אותך כמה אתה עושה בשנה.
                      ולפי זה מחשבנים מתי הנזק של חוסר משמנת יגיע.
                      אם לפי החישוב הנזק יקרה רק אחרי שנגמר האחריות ואז לך חפש אותם.
                      הם יגידו לך בשיא התמימות והפשטות, “לרכב שלך לא צריך משמנת”.
                      אם תשאל “למה”?, ויקלטו שאתה לא מכיר את העניינים, יענו לך שזה תלוי בסוג הרכב.
                      ואז אתה כזה… עעעם אוקי.
                      נ.ב. גם אני נפלתי בזה!!
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @חיים-Y0737 כתב במחפש מידע על מומחים להסבת גמלי יונדאי לגז.:
                        • kasnikK kasnik
                          טוס לאט סע מהרט מנותק
                          טוס לאט סע מהר
                          @kasnik כמה הוא שותה לך שאתה מכנה אותו גמל?
                          אני שואל כי יש לי את אותו דגם ואתמול מישהו הציע לי גז רק שלא הצלחתי לחשבן באמת כמה הוא שותה והאם שווה
                          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            @kasnik לדעתי יקר מידיי בשביל לחסוך בדלק , מה גם שאם ייגרם בלאי למנוע מזה יצא שכרו בהפסדו…
                              kasnikK מנותק
                              kasnikK מנותק
                              kasnik
                              @טוס-לאט-סע-מהר כתב במחפש מידע על מומחים להסבת גמלי יונדאי לגז.:
                              בינעירוני 1 ל13.3 (עשיתי נסיעה צפונה הלו"ש)
                              עירוני 1 ל8 (יום של נסיעות בתוך ק"ס)
                              בערך
                              • kasnikK kasnik
                                בערך
                                #36
                                @kasnik נו… עם נתונים כאלו זה לא נקרא כזה גמל. אולי סוס… (לא יודע כמה סוס שותה)
                                תוסיף לחשבון ההתקנה, גם את המס בלו לרכבים מגוזגזים שרוצים בקרוב לפרגן לנו כאן במדינה.
                                • mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  בנוסף תחשבן אם אתה עובר במקומות שיש תחנות גז , ב מו"ע יש רק בשילת ימינה ולפרסס ברמזור הבא של הכניסה השניה למודיעין לתחנת דלק שם או בישפרו סנטר מודיעין ובהצלחה לך…
                                  • mik6868M mik6868
                                    @mik6868 כתב במחפש מידע על מומחים להסבת גמלי יונדאי לגז.:
                                    תחנות גז , ב מו"ע
                                    אם נוסעים מחוץ לק’‘ס יש גם את בית דגן בדרך לב’'ב, ומנטה בגבעת זאב אם עולים ירושלימה [לא ידוע מדוייק לגבי שמירת שבת בשניהם]
                                      תחנות גז , ב מו"ע
                                      תחנות גז , ב מו"ע
                                      אם נוסעים מחוץ לק’‘ס יש גם את בית דגן בדרך לב’'ב, [לא ידוע מדוייק לגבי שמירת שבת בשניהם]
                                      לצערינו לא שומר שבת (יש גם בפז הראשונים, עוד ק"מ סיבוב, וג"כ פתוח בש"ק ר"ל)
                                      לגבי הש"ק איני יודע, אבל חצי מהשנה אין שם גז
                                        תחנות גז , ב מו"ע
                                        @טוסון כתב במחפש מידע על מומחים להסבת גמלי יונדאי לגז.:
                                        לצערינו לא שומר שבת
                                        וכמדומה שגם מנטה בשילת בצד של מודיעין לא שומר שבת, תקן אם טעיתי
                                        ומה יעשו רבותינו בעלי הגפ’‘מ במודיעין עילית? צ’'ע…
                                        חבל שהפסיקו במתתיהו
                                          לצערינו לא שומר שבת
                                          חבל שהפסיקו במתתיהו
                                          לצערינו לא שומר שבת
                                          חבל שהפסיקו במתתיהו
                                          כמה תחנות גז שומרות שבת יש?
                                          מסופקני אם נספרות ביותר מיד אחת
                                          כמדומה שבגוש דן היחיד שסגור (לכה״פ השירות) בהשבת קודש, זה טן הסיבים (פ"ת/גבעת שמואל)
                                          166.6k
