      3. התייעצות דחופה !!! פריוס או אינסייט
      33 פוסטים 14 כותבים 1.2k צפיות
      • 0504120 050412
        @חיים-8 כן תעיין שם תראה שאין
        חיים 8ח מנותק
        חיים 8ח מנותק
        חיים 8
        @050412 נראה לי שזה עניין שפתאום נפל מציאות לפעמים שאני מחפש אני מוצא דברים טובים
        0504120 תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חיים 8ח חיים 8
          0504120 מנותק
          0504120 מנותק
          050412
          @חיים-8 זה נכון מאד אבלמה שהוא מציע ךענ"ד זה ממש מציאה שאשמח לדעת מאיפה הוא מצא
          חיים 8ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • 0504120 050412
            חיים 8ח מנותק
            חיים 8ח מנותק
            חיים 8
            @050412
            ל2009 זה לא מציאה כמובן לדעתי
            • ט טרנטע
              @ש.נ נכון יש להם הם עוברים את ה 300 אבל לא כמו פריוס,
              בדיוק אתמול שכן שלי הראה לי שיש לו פריוס עם 600K !!! (וראיתי גם עם 500K וכמה עם 450K)
              @טרנטע כתב בהתייעצות דחופה !!! פריוס או אינסייט:
              כבר הזכרתי בפורום בעבר שראיתי פריוס שאוחז ב 740 אלף
              וכמדומה לי ש @נייטרון-חפשי העיד שראה 800
              • 0504120 050412
                @פשוט-לנסוע איפה מצאת את המציאות הללו אם תוכל להפנות אותי אשמח
                פשוט לנסועפ מנותק
                פשוט לנסועפ מנותק
                פשוט לנסוע
                @050412 מצאתי ביד 2 עם קצת ‘‘עמל’’
                • חיים 8ח חיים 8
                  @טוסון
                  כרגע יש לי 3 אופציות 2 יותר רלוונטיות פיגו 3008 דיזל [דגש] ודאציה דאסטר גם דיזל
                  האמת שיש לי חבר מוסכניק שמוכן ללוות אותי בכל שלב בקניה כולל לעשות בדיקות “עומק” “נר” וכו וכו
                  [בלי זה לא הייתי מנסה להתקרב לשם]
                  את הרכב אני מתכנן להחזיק באזור של 5\7 שנים ואני לא עושה הרבה קילומטר 12 לשנה בערך
                  בתקציב באזור 30\35
                  @חיים-8 כתב בהתייעצות דחופה !!! פריוס או אינסייט:
                  קח בחשבון שמערכת פליטה של דיזל אוהבת מאוד נסיעות בינעירוניות ללא פקקים, ונסתמת בעירוני או פקקים
                    חיים 8ח מנותק
                    חיים 8ח מנותק
                    חיים 8
                    @חיים-Y0737
                    כן צודק יש לי נסיעה ארוכה פעם בשבוע ממוצע ביתר ב"ב
                    לכן זה כן טוב לי אישית
                    • חיים 8ח חיים 8
                      @חיים-Y0737
                      @חיים-Y0737
                      את האמת שלא הייתי עובר מרכב יפני אמין לרכב צרפתי, מה גם שפיג’ו היה איזה ריקול לטיימינג של הדיזל אז תבדוק טוב
                      • ט טרנטע
                        @חיים-ברזל לא יודע מה לומר כי אני ממש לא אוהב את הפריוסים שמתחת 2009, וסוללה משופצת זה שום דבר, כל יוםזה יכול ללכת
                        ודווקא האינסייט לא עם קילומטר גבוה אבל יד קצת גבוהה
                        למרות מה שהאכיל אותך הפילטר שמן הפנימי שלך? 😉 (בדור הראשון זה חיצוני, וכן לאחר 2018 טויוטה עשו תשובה וחזרו לחיצוני)
                          @גיל כתב בהתייעצות דחופה !!! פריוס או אינסייט:
                          זה האכיל אותך…
                            @מאיר-ג כתב בהתייעצות דחופה !!! פריוס או אינסייט:
                            לא זוכר!
                            אולי דיברתי על הפאביה דיזל…
