      3. טיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן
      57 פוסטים 11 כותבים 1.9k צפיות
        @טוסון אצל וילאם זה הולנדי הוא הבנתי שהוא מעולה
        @צילפינגים כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
        זה הולנדי
        יש ‘יורול’ הולנדי שמן מעולה, והיתרון שלו שלא מזייפים את המותג [בשונה מקסטרול שנפוץ הזיוף עקב הביקוש]
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          @אלי-0 כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
          לא לקנות, לא צוחק לרכב שלי זה כתוב במפורש במערכת של רנו במסמך של כל הנוזלים לרכב
          ממח’ הפוסקים
          כי צילפינגים כן שם
          הרנו שלך בנזין?
          אני אבדוק בספר הרכב שלי
          אלי 0
          @טוסון כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
          הרנו שלך בנזין?
          כן
          תן מספר שלדה ובהמשך הוציא לך בעז"ה את מסמך הנוזלים מהמערכת של רנו
          • א אלי 0
            הרנו שלך בנזין?
            כן
            @אלי-0 שלחתי לך במייל תודה רבה
            • א אלי 0
              אולי אני אקנה גם תוסף, מה מומלץ?
              לא מזמן חבר טוב קנה חומרים לטיפול וביקש שיבה לבורג קרטר, המוכר אמר לו שאין לו ושלא צריך וזה סתם דבר שמוכרים דוחפים לקונים בלי צורך ומיד הוסיף שכדאי לו לקנות תוסף… החבר התחיל לצחוק והמוכר לא הבין מה מצחיק,
              הוא לא טרח להסביר לו שתוסף זה הדבר שדוחפים בלי צורך
              העולם מתחלק לשניים חצי אומרים שהתוסף זה חובה מדאורייתא והחצי השני מאמנים שהכל זה שייך לבודהיזם…
              אצלי זה היה מורגש בהנעות קרות היה לי קצת עליות וירידות של הטורים התייעצתי עם כמה אנשים אמרו לי שזה בעיה בהנעה שהיא לא אחידה זה יכול להחיל בפיח על האנג’קטורים ועד להחליף אנג’קטורים ל"ע
              אמרו לי להתחיל בתוסף וזה מה שעשיתי והנה פלא הכל הסתדר בסיעתא דשמייא אז אפשר לומר שזה עושה את העבודה
                אלי 0
                @צילפינגים לא יודע לא מרגיש שייך לאף חצי…
                הייתה לך בעיה וזה עזר? מצויין!
                אבל אין צורך לשים באוטומט.
                כמובן אם קונים רק מיצרן איכותי ומוכר.
                • א אלי 0
                  @אלי-0 BG זה יצרן טוב?
                    אלי 0
                    @טוסון אכן
                    • משה שמחהמ משה שמחה
                      @טוסון
                      תתן עדכון כל פעם שאתה מחליף חתימה, שלא נפספס
                      @משה-שמחה
                      מעדכן , הפעם ההשראה פחות תפסה
                      • א אלי 0
                        לא קשה בכלל על גבול הקל מאוד פילטר שמן נמצא למעלה בין הרדיאטור למנוע למטה יש לך רק לרוקן את השמן עשיתי לא מזמן קל מאוד רק צריך חלפים מקוריים ושמן בתקן RN720 או C4 של חברה טובה ומוכרת לא לזלזל חשוב מאוד!
                        הפילטר אצלי בבנזין 1.6 בין הרדיאטור למנוע והגישה לא משהו…
                        אם זה כמו אצלי לפחות בפעם הראשונה אל תפתח בורג ריקון לפני שאתה מצליח להתחיל לפתוח את הפילטר! שלא תיתקע אחרי ריקון השמן עם הפילטר הישן.
                        ומה עם טיימינג מתי בוצע?
                        חותם על כל מילה, ולכן לא הייתי משתמש בשמן שצילמת. אני מתכנן עכשיו להזמין טוטל קוורץ 9000 לרנו שלי. עוד כמה עשרות שקלים בשנה באוטוסטור לשמן סינטטי מלא מיצרן שעד לא מכבר היה היצרן המקורי של רנו
                        אמרו לי על המפתח
                        האמת שאין לי כמעט כלים,
                        יש לי בוקסה 8mm לרנו שלי, אם עוזר לך בשמחה נתאם.
                        יש לי גם כוס מפתח לפילטר שמן מנוע של רנו K4M 1.6 בנזין, לא יודע אם תואם גם לפילטר של מנוע K9K שיש לך.
                        בנוסף ממליץ לפחות פעם בכמה טיפולים להחליף את השייבה של הבורג ריקון קרטר שמן מנוע, חוסך הזעות ונזילות ועולה שקלים בודדים. לפי היצרן יש להחליף בכל טיפול. (לא רק ברנו, בכל היצרנים שיצא לי לבדוק)
                        זה מסוג הדברים שרק אם תעשה בעצמך יוחלפו, כשהחלפתי אצלי לראשונה הטבעת הייתה ישנה ומפוצצת טפלון לעצור את הנזילה, העיקר לא להחליף טבעת שעולה שקלים…
                        ואם אתה ממש רוצה להיות פדנט ולעשות כמו שצריך, תתארגן גם עם ידית מומנט ואת נתוני היצרן בכמה צריך לסגור כל בורג, (שמעתי שיש גמח חדש בפורום לנתוני יצרן לרנו…) משום מה מקובל בארץ לסגור כל בורג בערך פי 6 מחוזק המומנט שקבע היצרן… ואז הולך הברגות ונשברים גוזונים שזה דבר שלא אמור לקרות בכלל אם לא היו מגזימים כל כך עם הסגירות. גם זה כמובן רלוונטי לכל היצרנים.
                        נראה לי שאני צריך לכתוב “המדריך למטפל הפדנט”…
                        צודק
                        כמובן שנפתח בסוף, אבל לא על ידי, אלא על ידי החבר שהשגיח עליי שלא אעשה שטויות
                        • יצחק RSי מנותק
                          #45
                          כל יצרני הרכבים וכל יצרני השמנים כותבים במפורש לא להשתמש בתוספי שמן למינהם !
                          (אפילו שבאופן מוזר חלק קטן מיצרני השמנים מוכרות תוספים בעצמם כי זה עסק רווחי)
                          תכלס’ זה סברא פשוטה. אתה קונה שמן של יצרן מוכר בצמיגות שאתה צריך ובתקן שאתה צריך ואז אתה מוסיף לו איזה בקבוקון עלום שם שמשנה את התרכובת שלו בצורה שאינה ניתנת לבדיקה, מה בדיוק התוסף המהולל מעולל שם ? אולי מסמיך? אולי מדלל ? ליצרן פתרונים ! (זה כמו לקנות בקבוק של ספרינג קר בטעם שאתה אוהב ואז להוסיף לו פטל) הם טוענים שהוא מייצר שכבת הגנה במנוע, הבעיה הקטנה שחלק מתרכובת של שמן מנוע זה חבילת תוספים כאלה, יש לזה תקנים מאד ספציפיים.
                          בקיצור אם אין לרכב שלכם בעיה תקפידו על טיפולים בזמן עם שמנים טובים ואת התוספים תשאירו על המדף בחנות.
                            צודק
                            אלי 0
                            צודק
                            יצאת בזול, אצלי בפעם הראשונה גם חבר עם הרבה נסיון וכח לא הצליח וגם המוסכניק עבד קשה עד שהצליח. כנראה שנה קודם גם לא שמו שמן על הגומיה וגם סגרו חזק מאוד ובשילוב הגישה הבעייתית זה היה ממש קשה.
                            • א אלי 0
                              צודק
                              צודק
                              עיקר הטעות שלי הייתה שלא עברתי על ההמלצות כאן לפני הטיפול ‘כמן ימא לטיגני’ בבחינת דגים שעלו בקערה (ללומדי הדף) אלא סמכתי על הזיכרון
                                @יצחק-RS כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
                                משמע שבתוספי דלק שרי?
                                (אמנם זה לא היה נשמע ברור מלמעלה, אבל הכוונה הייתה לתוסף דלק, לעזור ל dpf קצת להיות יותר נקי)
                                  @טוסון אני שמתי תוסף דלק והרגשתי שינוי חד משמעית!
                                  kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    @צילפינגים זה רלוונטי לכל רכב?
                                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • kasnikK kasnik
                                      #51
                                      @kasnik כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
                                      זה רלוונטי לכל רכב?
                                      אני לא הרגשתי שום שינוי בין תוספים, והבוחר יבחר
                                      [כן הלכו מזרקים פעם אחרי תוסף… בדיזל מסויים, ואולי אין קשר אבל אני לקחתי צעד אחורה]
                                      • ח חיים Y0737
                                        זה רלוונטי לכל רכב?
                                        @חיים-Y0737 כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
                                        זה רלוונטי לכל רכב?
                                        ברנו?
                                          זה רלוונטי לכל רכב?
                                          ברנו?
                                          ברנו?
                                          לא, בסיטרואן דיזל אמרו לי פעם לשים תוסף אבל למעיישה גם החליפו חלקים אז לא בטוח שהתוסף עשה משהו
                                          אם יש לך מידע על רנו- לא אמרתי כלום
                                          רק הערה-
                                          בסקודה דיזל הלך מזרקים אחרי תוסף
                                          • ח חיים Y0737
                                            ברנו?
                                            רק הערה-
                                            @חיים-Y0737 @צילפינגים @אלי-0
                                            מה אתם אומרים, קניתי את תוסף הדיזל הזה
                                            היום שאלתי את החנות (אוטוסטור) בטלפון, ואמר לי ששמים על מיכל מלא בעד 60 ליטר, ומכיון שהמיכל שלי הוא פחות, היה ממליץ לי לשים על מיכל מלא
                                            נשמע הגיוני?
                                            שאלה נוספת, זה בעיה ששכב אצלי ברכב חודש? (בד"כ מתחת תא המטען)
                                              נשמע הגיוני?
                                              #55
                                              נשמע הגיוני?
                                              למיטב ידיעתי שמים כשעובר את קו החצי יותר לכיוון השליש כדי שיהיה ניקוי חזק יותר
                                              החברה אא’'ט היא גרמנית.? אם כן אמור להיות בסדר
                                              11.5k
                                              159.8k
