      3. לתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!
      34 פוסטים 14 כותבים 12.2k צפיות
      • M MEM
        @יצחק-רשטונ כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
        @אריאלוש
        אני משתמש בו בלי אינטרנט ועם עברית .
        אבל כן צריך מכשיר אנדרואיד וכן אינטרנט בהתקנה הראשונית וכן להתקין אפליקציה שנקראת תרגם על המסך אופליין ממתמחים טופ
        אשמח לקישור
        @MEM
        אני לא בטוח באיזה מדריך השתמשתי אבל כמדומה לי שזה
        • א אלה ברכב ואלה בסוסים
          סליחה על השאלה( אני קצת חדש פה)אבל למה צריך סורק תקלות
          אם יש תקלה הולכים למוסך והוא עושה לך ללא תשלום עם אתה מתקן אצלו, ואם זה לחפש תקלות אפשר לקחת מגמ"ח פעם בכמה חודשים
          צילפינגיםצ מחובר
          צילפינגיםצ מחובר
          @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
          קודם כל שמחים שאתה פה… ואין צורך להתנצל על השאלה
          אומנם אתה צודק ברעיון שאם יש תקלה נוסעים למוסך אבל יש פעמים שאתה נוסע בשעות מאוחרות או רחוק ממוסך שאתה מכיר וקופצת לך תקלה ולא תמיד אפשר לדעת אם זה משהו שאפשר להמשיך לסוע או לא במיוחד אם זה רכב קצת רגיש שיכול לפעמים לגרום לנזק בילתי הפיך אם לא תבדוק באותו רגע
          בנוסף אם רוצים לקנות רכב ולפני שניגשים לבדיקה אפשר לעשות סריקה ולגלות דברים שלא ידעת ואז גם לחסוך כסף במקום לעשות בדיקה ולשרוף זמן אתה עושה לבד
          או לחלופין למי שמעוניין לעזור לחברים או משפחה במקרה של תקלות לפני ללכת למוסך או לפתוח גמ"ח וכו’
          בקיצור זה דבר שסה"כ יכול לחסוך המון כסף ויום עבודה\כולל במיוחד שזה במחיר כזה בדיחה של 250 ש"ח לסורק שכמעט מקצועי כולל עדכונים וכו’
            @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אני מצטרף לרב @צילפינגים
            וגם אני אוהב להסתדר לבד, בלי טובות… וזאת הסיבה שיש לי ב"ה מלא כלים… יש כלים שב"ה בחיים לא השתמשתי בהם עדיין… אז למה קניתי? שאם ח"ו ח"ו אז יהיה לי ואני רגוע!
            אבל הסיבות החזקות זה כמו שאמר רב @צילפינגים !!!
            ורב @יצחק-RS היקר! תתחדש על השם בניק!!!
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              א מחובר
              א מחובר
              @צילפינגים
              תודה על התשובה
              לאיפה מחברים ?
              עם כבל או אלחוטי?
              הבנתי שיש כמה מקומות יש בגיר, במנוע.
                @אריאלוש כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
                דוגמא קלאסית שהיה לי ממש עכשיו.
                הייתי צריך לחדש אחריות לבטריה לאיזה טויוטה וכמה ימים קודם הרכב עמד בטעות על ניוטרל לדקה והתחיל לצפצף (למי שלא יודע זה יכול להוריד את הסוללה מתחת למינימום ולרשום תקלה P3000 בהיסטורי ולא מחדשים אחריות עד שעוברים איזה ק"מ מסויים)
                אז לפני שנסעתי לשם בדקתי עם הxtool וברוך השם לא נרשמה תקלה ונסעתי בראש שקט
                מעבר לזה שיש למחשב הזה גם 20 פונקציות מיוחדות כמו למשל לימוד מצערת וכדו’
                בקיצור באמת לא כולם צריכים כזה מחשב אבל אם אתם אוהבים רכבים ומטפלים לעצמכם וכו’ אז מחשב כזה יעזור לכם בחיים
                • נהגבו'סנ מנותק
                  נהגבו'סנ מנותק
                  נהגבו'ס
                  יש אולי סורק שמישהו ממליץ אפי’ לא בעברית אבל שיהיה איכותי, ושיהיה לו מסך שלו ולא שצריך לחבר לפלא’ או למולטימדיה.
                  תודה מראש!!!
                    @אריאלוש
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @יצחק-RS כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
                    בגיסה החדשה או הישנה?
                    דחוף קישור
                      דחוף קישור
                      @פתוח-לשמוע כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
                      הישנה ובהמשך בחדשה
                      דחוף קישור
                      כתבתי למעלה
                      @נהגבו-ס כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
                      תודה מראש!!!
                      יש את זה שאני מבין שהוא פחות או יותר ברמה של A30M אבל עם מסך , המחיר באזור ה500 עם קופונים אבל יש בנוסף גם יותר סיכוי למכס
                      פתוח לשמועפ שלמה 10ש מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        הישנה ובהמשך בחדשה
                        דחוף קישור
                        כתבתי למעלה
                        תודה מראש!!!
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @יצחק-RS תוכל פשוט לעשות גיבוי עם סייר קבצים פלוס ולשלוח לי?
                        • נהגבו'סנ נהגבו'ס
                          תודה מראש!!!
                          @נהגבו-ס כמה אתה מוכן להשקיע, כי במחירים הגבוהים סביב ה1000 יש סורקים כאלו
                          אפילו ראיתי היום את אחד מחשובי הפורום משתמש בזה, אבל כבר יותר זול לקנות נגן אנדרואיד מאלי אקספרס לחסום הרמטי ולהבריג לו חבל של ראצ’ט ובצד השני לחיבור של הסורק…
                            @צילפינגים
                            תודה על התשובה
                            לאיפה מחברים ?
                            עם כבל או אלחוטי?
                            צילפינגיםצ מחובר
                            צילפינגיםצ מחובר
                            לאיפה מחברים ?
                            עם כבל או אלחוטי?
                            יש חיבור מיוחד למחשב נקרא שקע OBD בכל אוטו זה במקום שונה אבל לשם מחברים הכל במקום אחד גם למנוע וגם לגיר
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                              @טוסון כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
                              בזה
                              זה לא אותו דגם, הדגם שראית נחסם בארץ משגיאה של משהו שחסם אותו. ההוא אמר לי שהוא לא ידע שזה אתה😊
                              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                              הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                הישנה ובהמשך בחדשה
                                דחוף קישור
                                כתבתי למעלה
                                תודה מראש!!!
                                שלמה 10ש מנותק
                                שלמה 10ש מנותק
                                שלמה 10
                                החדשה להבנתי מחייבת אינטרנט כי החבילות לא מורכבות על המכשיר
                                לא נראה לי הוא מוריד את כל הקבצים לטלפון בדיוק כמו בישנה
                                  הישנה ובהמשך בחדשה
                                  דחוף קישור
                                  כתבתי למעלה
                                  תודה מראש!!!
                                  אני חושב שהוא פחות רמה, עיקר הבעיה זה משרד התקשורת.
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                    #33
                                    @צילפינגים זה טוב ?!
                                    • ט טרנטע
                                      #34
                                      @טרנטע כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
                                      זה טוב ?!
                                      זה לא בדיוק אותו דגם, להבדלים ראה כאן
                                      170.2k
