      3. לתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!
      34 פוסטים 14 כותבים 12.2k צפיות
      • מיכאלושמ מיכאלוש
        @צילפינגים
        פלוס מכס ?
        או שלא חייבים…
        elazarE מנותק
        elazarE מנותק
        elazar
        כתב נערך לאחרונה על ידי elazar
        @מיכאלוש כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
        @צילפינגים
        פלוס מכס ?
        או שלא חייבים…
        הזמנתי מהם את הסורק הזה לפני שנה בערך ב 79 דולר והם אמרו לי שהם כותבים על הקבלה 60$
        (ועבר חלק בלי בעיות)
          תגובה: הזדמנות לקנות סורק A30M
          בהמשך לנושא שם
          המחיר ירד כרגע ללא קופונים 98 דולר ואחרי קופון מתאים יורד עוד 13 דולר סה"כ 85 דולר שזה מחיר בדיחה!!!
          איזור ה250 ש"ח!!!
          הזריז נשכר!
          @צילפינגים מי שאין לו אפליקציה לא יעזור לו הסורק הזה נכון?
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            @אריאלוש נכון
            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
              @אריאלוש נכון
              @יצחק-רשטונ אוף…
              אני מחפש משהו טוב בלי חיבור לאינטרנט, והלוואי בעברית!!!
                @יצחק-רשטונ אוף…
                @אריאלוש
                אני משתמש בו בלי אינטרנט ועם עברית .
                אבל כן צריך מכשיר אנדרואיד וכן אינטרנט בהתקנה הראשונית וכן להתקין אפליקציה שנקראת תרגם על המסך אופליין ממתמחים טופ
                אריאלושא M פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @אריאלוש
                  @יצחק-רשטונ בחייאת’ אין משהו בלי כלום? פותח את העטיפה ומחבר?
                  יצחק RSי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @אריאלוש
                    לא ברמה הזאת ולא במחיר הזה וגם לא בקצת יותר
                      @אריאלוש כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
                      ושגם יתקן את התקלות לבד…😂
                        @אריאלוש אין הרבה מה לעשות ברגע שיש מסך זה מקפיץ את המחיר כאילו זה זהב יש כאלו פשוטים מאוד שעולים באיזור ה100 ש"ח אבל קוראים רק תקלות בסיסיות פה אתה מוסיף עוד 150 ש"ח ואתה מקבל מכשיר בליגה אחרת לגמרי שקורא את כל התקלות ומוציא לך דו"ח מפורט!
                        אגב יש אופציות לתרגום מסך ואז זה הופך את העסק להרבה יותר פשוט
                        @צילפינגים כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
                        איך?
                        ירושלמי סוף ברכות
                          @אריאלוש
                          @יצחק-רשטונ כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
                          @אריאלוש
                          אשמח לקישור
                          ירושלמי סוף ברכות
                          • א מחובר
                            א מחובר
                            אלה ברכב ואלה בסוסים
                            סליחה על השאלה( אני קצת חדש פה)אבל למה צריך סורק תקלות
                            אם יש תקלה הולכים למוסך והוא עושה לך ללא תשלום עם אתה מתקן אצלו, ואם זה לחפש תקלות אפשר לקחת מגמ"ח פעם בכמה חודשים
                            צילפינגיםצ אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • M MEM
                              @אריאלוש
                              אשמח לקישור
                              @MEM
                              אני לא בטוח באיזה מדריך השתמשתי אבל כמדומה לי שזה
                              • א אלה ברכב ואלה בסוסים
                                @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
                                קודם כל שמחים שאתה פה… ואין צורך להתנצל על השאלה
                                אומנם אתה צודק ברעיון שאם יש תקלה נוסעים למוסך אבל יש פעמים שאתה נוסע בשעות מאוחרות או רחוק ממוסך שאתה מכיר וקופצת לך תקלה ולא תמיד אפשר לדעת אם זה משהו שאפשר להמשיך לסוע או לא במיוחד אם זה רכב קצת רגיש שיכול לפעמים לגרום לנזק בילתי הפיך אם לא תבדוק באותו רגע
                                בנוסף אם רוצים לקנות רכב ולפני שניגשים לבדיקה אפשר לעשות סריקה ולגלות דברים שלא ידעת ואז גם לחסוך כסף במקום לעשות בדיקה ולשרוף זמן אתה עושה לבד
                                או לחלופין למי שמעוניין לעזור לחברים או משפחה במקרה של תקלות לפני ללכת למוסך או לפתוח גמ"ח וכו’
                                בקיצור זה דבר שסה"כ יכול לחסוך המון כסף ויום עבודה\כולל במיוחד שזה במחיר כזה בדיחה של 250 ש"ח לסורק שכמעט מקצועי כולל עדכונים וכו’
                                  @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אני מצטרף לרב @צילפינגים
                                  וגם אני אוהב להסתדר לבד, בלי טובות… וזאת הסיבה שיש לי ב"ה מלא כלים… יש כלים שב"ה בחיים לא השתמשתי בהם עדיין… אז למה קניתי? שאם ח"ו ח"ו אז יהיה לי ואני רגוע!
                                  אבל הסיבות החזקות זה כמו שאמר רב @צילפינגים !!!
                                  ורב @יצחק-RS היקר! תתחדש על השם בניק!!!
                                    א מחובר
                                    א מחובר
                                    @צילפינגים
                                    תודה על התשובה
                                    לאיפה מחברים ?
                                    עם כבל או אלחוטי?
                                    הבנתי שיש כמה מקומות יש בגיר, במנוע.
                                      דוגמא קלאסית שהיה לי ממש עכשיו.
                                      הייתי צריך לחדש אחריות לבטריה לאיזה טויוטה וכמה ימים קודם הרכב עמד בטעות על ניוטרל לדקה והתחיל לצפצף (למי שלא יודע זה יכול להוריד את הסוללה מתחת למינימום ולרשום תקלה P3000 בהיסטורי ולא מחדשים אחריות עד שעוברים איזה ק"מ מסויים)
                                      אז לפני שנסעתי לשם בדקתי עם הxtool וברוך השם לא נרשמה תקלה ונסעתי בראש שקט
                                      מעבר לזה שיש למחשב הזה גם 20 פונקציות מיוחדות כמו למשל לימוד מצערת וכדו’
                                      בקיצור באמת לא כולם צריכים כזה מחשב אבל אם אתם אוהבים רכבים ומטפלים לעצמכם וכו’ אז מחשב כזה יעזור לכם בחיים
                                      • נהגבו'סנ מנותק
                                        נהגבו'סנ מנותק
                                        נהגבו'ס
                                        יש אולי סורק שמישהו ממליץ אפי’ לא בעברית אבל שיהיה איכותי, ושיהיה לו מסך שלו ולא שצריך לחבר לפלא’ או למולטימדיה.
                                        תודה מראש!!!
                                          @אריאלוש
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @יצחק-RS כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
                                          בגיסה החדשה או הישנה?
                                          דחוף קישור
                                            דחוף קישור
                                            @פתוח-לשמוע כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
                                            הישנה ובהמשך בחדשה
                                            דחוף קישור
                                            כתבתי למעלה
                                            @נהגבו-ס כתב בלתועלת הכלל מחשב XTOOL A30M המומלץ במחיר אש!:
                                            תודה מראש!!!
                                            יש את זה שאני מבין שהוא פחות או יותר ברמה של A30M אבל עם מסך , המחיר באזור ה500 עם קופונים אבל יש בנוסף גם יותר סיכוי למכס
                                            פתוח לשמועפ שלמה 10ש מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              הישנה ובהמשך בחדשה
                                              דחוף קישור
                                              כתבתי למעלה
                                              תודה מראש!!!
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @יצחק-RS תוכל פשוט לעשות גיבוי עם סייר קבצים פלוס ולשלוח לי?
                                              170.2k
