      3. אשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....
      345 פוסטים 91 כותבים 427.6k צפיות
        @טוסון על זה אני יכול לרכוש בנפרד ב-550 כיסוי עד 3000.
        השאלה אם עצם הפוליסה תואם וישר וללא בעיות בעצם הביטוח?
        @תודה-לבורא-עולם-0 נראה בסדר
        קצת פכים קטנים
        א. טוב שכתוב גם מטרות עסקיות
        ב. התשלומים בריבית
        ג. נהג/ים נקובים
        ד. אם ח"ו ויהיה פיקו"נ, או לידה בשעטו’"מ האם תצטרך להוכיח? ובשביל 100 ש"ח הנחה?
        לגבי המחיר, אני לא יודע, אבל נראה די בסדר
          קצת פכים קטנים
          ב. התשלומים בריבית
          ג. נהג/ים נקובים
          @טוסון החכמתני, יישר כח מעומק הלב!!
            סגרתי על ביטוח אחרי השוואות את השרשור הזה פספסתי
            יש לי מה לנסות לשנות עכשיו או שזה שווה?
            @טוסון
            יונדאי I30 2013 נהג לא חדש או צעיר
            מנורה נהג יחיד מעל גיל 27 ב4300
            השתתפות עצמית 3000 עד 4 מיליון
            מראות ושמשות השתתפות עצמית 250 עד 5000
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @טוס-לאט-סע-מהר
            לענ"ד זה ממש יקר.
              @טוסון
              @טוס-לאט-סע-מהר כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
              @טוסון
              אני לא המומחה כאן
              רק מנסה לעזור טיפה
              מניח שאם היה בוט לפורום שעונה מתוך הידע הענק האצור פה היה עושה את העבודה הרבה יותר טוב
              אבל בהנחה שאין לך עבר ביטוחי (שהרי זו כרכרה ראשונה) אז המחיר בסדר, (אולי בליברה או מקום אחר היית מצליח לקבל במחיר הזה כל נהג מגיל 24) אבל ההשתתפות העצמית מעט גבוהה בעיניי, אם אתה יכול להוריד את הביטוח לעד 2 מיליון ולבטל השתתפות לגמרי או להפחית ל1000 זה יותר משתלם לענ"ד (ויל"ד בגדרי השתדלות על ביטול ביטוח)
              בגדול אין עוד מה לשפר
              אני לעצמי לא הייתי נוגע בשביל להוריד כמה שקלים (אולי עניין ההשתפות)
              @נהג-אלוף עכשיו אני שם לב שלדעתך זה יקר, האם חישבת את זה שאין עבר ביטוחי? או שיקר בגלל ההשתתפות?
              • נ נהג אלוף
                @טוס-לאט-סע-מהר
                לענ"ד זה ממש יקר.
                טוס לאט סע מהרט מנותק
                טוס לאט סע מהר
                @נהג-אלוף כן? דיברתי עם רחלי מליברה וגיטי וויס שהומצלצו פה ונתנו לי יותר יקר ב300 ו500 ש"ח
                מה אתה מכיר שיכול להיות יותר זול? אשמח לשמוע (רק אם אפשר לבטל ולעשות במקום אחר אינני יודע)
                  @טוסון
                  אני לא המומחה כאן
                  רק מנסה לעזור טיפה
                  טוס לאט סע מהר
                  @טוסון נראה לי רעיון גאוני הבוט הזה תציע ל @מאיר כי אין היום כמעט אתר שאין לו בוט שעושה את העבודה כנראה שזה אפשרי גם פה.
                    מרדכי א
                    שלום וברכה
                    הונדה ג’אז 2011
                    שנה וחצי רישיון ועבר ביטוחי של שנה
                    כולל נהגים חדשים מגיל 24
                    ב5300 הגיוני או שאפשר ביותר זול
                    ח נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מ מרדכי א
                      שלום וברכה
                      הונדה ג’אז 2011
                      ח מחובר
                      ח מחובר
                      @מרדכי-א כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                      או שאפשר ביותר זול
                      אצל רחלי מליברה אמור לצאת כ 4500 לדעתי
                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      • מ מרדכי א
                        שלום וברכה
                        הונדה ג’אז 2011
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @מרדכי-א
                        המחיר הגיוני,
                        אבל אני הייתי מנסה גם בליברה כאמור, וגם בביטוח ישיר.
                        • נ נהג אלוף
                          @מרדכי-א
                          המחיר הגיוני,
                          מרדכי א
                          @נהג-אלוף בביטוח ישיר דרך סוכן או ישירות בחברה
                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                            #288
                            מה זה אומר?
                            אם עושים תאונה בקירצילום מסך 2026-08-19 131917.png זה לא כלול?
                            • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                              מה זה אומר?
                              @פייבל-אשרינו אם זה צד ג’ אז הוא לא מכסה תאונה בקיר
                              • חיים ברזלח חיים ברזל
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינו
                                @חיים-ברזל לא
                                זה מקיף
                                  @חיים-ברזל לא
                                  זה מקיף
                                  @פייבל-אשרינו תוכל לצרף מה הכותרת של הטבלה הזאת? לגבי מה זה מדבר? אולי זה מדבר על תוספת כלשהיא
                                  פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מ מרדכי א
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג אלוף
                                    @מרדכי-א
                                    ביטוח ישיר כשמה כן היא:ביטוח ישיר.
                                    כלומר זו חברה רק בצורה ישירה ולא דרך סוכנים.
                                    המספר שלה הוא 035555555.
                                    תמיד כדאי קודם לקבל כמה הצעות מחיר ואז לנסות אצלם,
                                    כי הם נותנים הנחות משמעותיות כדי להשוות מחירים.
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינו
                                      #293
                                      {08404ED5-5302-4E4B-8C33-AEA0440F1F8D}.png.jpg {842A469D-8F1C-4F62-8AD6-0E99A44C544B}.png.jpg
                                      חיים ברזלח פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינו
                                          @פייבל-אשרינו זה כן גם מקיף
                                          רק שנראה לי שמקודם הוא נתן לי 3000 שח פחות
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינו
                                            @פייבל-אשרינו כמה אמור לצאת לי
                                            רישיון שנתיים
                                            ביטוח חובה וג’ שנה ו8 חודש
                                            רכב חשמלי 2022
                                            גיל 25
                                            (מה עוד?! מספר גרביים?!)
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינו
                                              @חיים-ברזל 😁 😬 ::
                                              תאונה אישית לא קשורה לרכב…
                                              https://www.harel-group.co.il/insurance/personal-accident/information/what-is-accident-insurance
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              51
                                              11.5k
                                              160.3k
