      3. אשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....
      351 פוסטים 91 כותבים 453.5k צפיות
      • טוס לאט סע מהרט מנותק
        טוס לאט סע מהר
        #273
        סגרתי על ביטוח אחרי השוואות את השרשור הזה פספסתי
        יש לי מה לנסות לשנות עכשיו או שזה שווה?
        @טוסון
        יונדאי I30 2013 נהג לא חדש או צעיר
        מנורה נהג יחיד מעל גיל 27 ב4300
        השתתפות עצמית 3000 עד 4 מיליון
        מראות ושמשות השתתפות עצמית 250 עד 5000
        נ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
          יש לך ניסיון איתם?
          כבר רכב שני שאני עושה אצלם ביטוח
          אבל לא היו לי תביעות כשהייתי אצלם
          אז אין לי ניסיון
          רק יכול לומר שמדובר בבחורצ’יק חרדי. לא זוכר איך הגעתי אליו בכלל-זה היה לפני 4 שנים.
          ושים לב שהכיסוי הביטוחי הוא עד מיליון.
          בשרשור של סוכני ביטוח זולים הוא לא מופיע?
          #274
          @מאיר-ג כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
          זה לא השרשור כאן?
          בכל אופן לא ראיתי.
          למעשה רציתי את עזרת הידידים לבדוק:
          האם ההצעה שהציעו לי הגיוני ותואם לנתונים שלי.
          אני רוצה לוודא שאני סוגר ביטוח ללא שהסוכן מקמבן דברים שלא כתובים בפוליסה.
          הפוליסה מתחילה 01/09/2026
          תאריך הוצאת רשיון: 27/09/2024 - כמעט שנתיים!
          תביעה אחת בתאריך: 08/10/2024 - על סכום 6872.77 ש"ח.
          ההצעה שקיבלתי:
          ביטוח חובה 2,593 ₪ (כשיגיע לשנתיים רשיון ירד 181 ש"ח)
          ביטוח צד ג’ 1,999 ₪ כולל גרירה ושמשות
          השתתפות עצמית 3,190 ₪.
          גבולות אחריות עד 1,000,000 ₪.
          (ניתן לרכוש החזר עד 3,000 ₪ בעלות 550 ₪)
          סה"כ חובה + צד ג’ = 4592 ש"ח.
          מצרף את הפוליסה שהציעו לי, מישהו יכול לעזור לי לוודא שהכל תואם,
          ואין כאן קומבינות שחלילה יכול לסבך במקרה של תאונה / תביעה.
          המון המון תודות מראש!!!
          ההצעה בספוילר.
          חתכתי רק מה שרלוונטי מבחינת הביטוח, ללא פרטים אישיים.
          מאיר גמ טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
            זה לא השרשור כאן?
            בכל אופן לא ראיתי.
            ההצעה שקיבלתי:
            ההצעה בספוילר.
            #275
            זה לא השרשור כאן?
            בכל אופן לא ראיתי.
            לא שמתי לב🤦
              זה לא השרשור כאן?
              בכל אופן לא ראיתי.
              ההצעה שקיבלתי:
              ההצעה בספוילר.
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              ממש גבוה
              אבל זה בטח בגלל התביעה שברזומה
                ממש גבוה
                #277
                @טוסון על זה אני יכול לרכוש בנפרד ב-550 כיסוי עד 3000.
                השאלה אם עצם הפוליסה תואם וישר וללא בעיות בעצם הביטוח?
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @תודה-לבורא-עולם-0 נראה בסדר
                  קצת פכים קטנים
                  א. טוב שכתוב גם מטרות עסקיות
                  ב. התשלומים בריבית
                  ג. נהג/ים נקובים
                  ד. אם ח"ו ויהיה פיקו"נ, או לידה בשעטו’"מ האם תצטרך להוכיח? ובשביל 100 ש"ח הנחה?
                  לגבי המחיר, אני לא יודע, אבל נראה די בסדר
                    קצת פכים קטנים
                    ב. התשלומים בריבית
                    ג. נהג/ים נקובים
                    @טוסון החכמתני, יישר כח מעומק הלב!!
                      @טוסון
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @טוס-לאט-סע-מהר
                      לענ"ד זה ממש יקר.
                        @טוסון
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        @טוס-לאט-סע-מהר כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                        @טוסון
                        אני לא המומחה כאן
                        רק מנסה לעזור טיפה
                        מניח שאם היה בוט לפורום שעונה מתוך הידע הענק האצור פה היה עושה את העבודה הרבה יותר טוב
                        אבל בהנחה שאין לך עבר ביטוחי (שהרי זו כרכרה ראשונה) אז המחיר בסדר, (אולי בליברה או מקום אחר היית מצליח לקבל במחיר הזה כל נהג מגיל 24) אבל ההשתתפות העצמית מעט גבוהה בעיניי, אם אתה יכול להוריד את הביטוח לעד 2 מיליון ולבטל השתתפות לגמרי או להפחית ל1000 זה יותר משתלם לענ"ד (ויל"ד בגדרי השתדלות על ביטול ביטוח)
                        בגדול אין עוד מה לשפר
                        אני לעצמי לא הייתי נוגע בשביל להוריד כמה שקלים (אולי עניין ההשתפות)
                        @נהג-אלוף עכשיו אני שם לב שלדעתך זה יקר, האם חישבת את זה שאין עבר ביטוחי? או שיקר בגלל ההשתתפות?
                        • נ נהג אלוף
                          @טוס-לאט-סע-מהר
                          לענ"ד זה ממש יקר.
                          טוס לאט סע מהר
                          @נהג-אלוף כן? דיברתי עם רחלי מליברה וגיטי וויס שהומצלצו פה ונתנו לי יותר יקר ב300 ו500 ש"ח
                          מה אתה מכיר שיכול להיות יותר זול? אשמח לשמוע (רק אם אפשר לבטל ולעשות במקום אחר אינני יודע)
                            @טוסון
                            אני לא המומחה כאן
                            רק מנסה לעזור טיפה
                            טוס לאט סע מהר
                            @טוסון נראה לי רעיון גאוני הבוט הזה תציע ל @מאיר כי אין היום כמעט אתר שאין לו בוט שעושה את העבודה כנראה שזה אפשרי גם פה.
                              מרדכי א
                              שלום וברכה
                              הונדה ג’אז 2011
                              שנה וחצי רישיון ועבר ביטוחי של שנה
                              כולל נהגים חדשים מגיל 24
                              ב5300 הגיוני או שאפשר ביותר זול
                              חיים Y0737ח נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ מרדכי א
                                שלום וברכה
                                הונדה ג’אז 2011
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @מרדכי-א כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                                או שאפשר ביותר זול
                                אצל רחלי מליברה אמור לצאת כ 4500 לדעתי
                                • מ מרדכי א
                                  שלום וברכה
                                  הונדה ג’אז 2011
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @מרדכי-א
                                  המחיר הגיוני,
                                  אבל אני הייתי מנסה גם בליברה כאמור, וגם בביטוח ישיר.
                                  • נ נהג אלוף
                                    @מרדכי-א
                                    המחיר הגיוני,
                                    מרדכי א
                                    @נהג-אלוף בביטוח ישיר דרך סוכן או ישירות בחברה
                                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינו
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                                      #288
                                      מה זה אומר?
                                      אם עושים תאונה בקירצילום מסך 2026-08-19 131917.png זה לא כלול?
                                      • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                                        מה זה אומר?
                                        @פייבל-אשרינו אם זה צד ג’ אז הוא לא מכסה תאונה בקיר
                                        • חיים ברזלח חיים ברזל
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינו
                                          @חיים-ברזל לא
                                          זה מקיף
                                            @חיים-ברזל לא
                                            זה מקיף
                                            @פייבל-אשרינו תוכל לצרף מה הכותרת של הטבלה הזאת? לגבי מה זה מדבר? אולי זה מדבר על תוספת כלשהיא
                                            פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מ מרדכי א
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @מרדכי-א
                                              ביטוח ישיר כשמה כן היא:ביטוח ישיר.
                                              כלומר זו חברה רק בצורה ישירה ולא דרך סוכנים.
                                              המספר שלה הוא 035555555.
                                              תמיד כדאי קודם לקבל כמה הצעות מחיר ואז לנסות אצלם,
                                              כי הם נותנים הנחות משמעותיות כדי להשוות מחירים.
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              54
                                              165.9k
