      3. בדיקה לפני קניה - סקר, ודיון בנושא
      28 פוסטים 14 כותבים 6.3k צפיות
      • הנדימןה מנותק
        הנדימןה מנותק
        הנדימן
        כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
        נשמח מאד להצבעתך!!!
        על מנת שנחכים זה מזה, כדאי גם שכל אחד יפרט מה הוא בודק, וכיצד?
        גילוי נאות: אחת המטרות של הסקר זה לבדוק האם יש צורך באיזה מין ערכה לבדיקת רכב לגמ"ח.
        תודה לכולם
        מאיר גמ י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יוניי מנותק
          בעיקרון הרכבים שקניתי עד היום זולים אם אני יקנה יותר יקר סדר גודל של 30,000 אני יבדוק במוסך
          מה שקניתי עד היום פחות מעשר
          הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
            הנדימןה מנותק
            הנדימןה מנותק
            הנדימן
            @יוני איך בדקת?
            • הנדימןה הנדימן
              @יוני איך בדקת?
              @הנדימן כתב בבדיקה לפני קניה - סקר, ודיון בנושא:
              @יוני איך בדקת?
              הסתכלתי שמן מים מצבר מצב חיצוני עשיתי נסיעה הרגשתי את המנוע גיר ברקסים גלגלים בולמים וכו’
              • יהושוקיי מנותק
                יהושוקיי מנותק
                יהושוקי
                לכאורה תמיד בדיקה פשוטה (150-300 ₪) אפ’ אצל אחד מייבין היא שווה כלכלית
                1. אולי ימצא בעיות אם יש, ותקנה בראש שקט.
                2. כמעט תמיד הוא מוצא אפ’ תיקון פשוט של כמה מאות ש"ח שהוא לא ממש קריטי לרכב, אבל זה סיבה להוריד את המוכר במחיר.
                אני שילמתי על בדיקה 150 ₪ הבודק אמר לי שהתושבת מנוע נפלה והמוכר נאלץ להוריד 500 ₪ למרות שהוא נשבע שלא יוריד שקל יותר ממה שכבר הצלחתי להוריד אותו
                • יהושוקיי יהושוקי
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימן
                  @יהושוקי מה /איך בדקו לך?
                  לפי המחיר זה לא מוסך או מכון?
                  יהושוקיי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • הנדימןה הנדימן
                    נשמח מאד להצבעתך!!!
                    תודה לכולם
                    @הנדימן תוסיף אפשרות רביעית והיא
                    “כל רכב אפילו יקר אני בעצמי בודק”.
                    וכך אני נוהג לפיכך אין באפשרותי להצביע…
                    משה שמחהמ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      משה שמחהמ מנותק
                      משה שמחהמ מנותק
                      משה שמחה
                      @מאיר-ג כתב בבדיקה לפני קניה - סקר, ודיון בנושא:
                      אין אפשרות לערוך סקרים אחרי פרסום…
                        שכך אני נוהג לפיכך אין באפשרותי להצביע…
                        אין אפשרות לשנות סקר אבל אולי צריך באמת לפתוח סקר חדש
                        • הנדימןה הנדימן
                          נשמח מאד להצבעתך!!!
                          תודה לכולם
                          כן.
                          בוקים ועגלה.
                          @הנדימן תבורך.
                          כל הכבוד על היוזמתיות והמרץ האדיר לעזור.
                            כן.
                            בוקים ועגלה.
                            @הנדימן תבורך.
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימן
                            @מאיר-ג נכון בכללי לא לבדיקה לפני קניה
                            אגב, לטיפול 10,000 יש לי רמפות שהם יותר טובות מג’ק
                            מאיר גמ חיים ברזלח דגיגד 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • הנדימןה הנדימן
                              למה?
                              איך אני יכול לבדוק בצורה יסודית בלי להרים רכב?
                              ובאמת לא דיברתי על ג’ק אלא על עגלה ובוקים שנותנים אפשרות הרמה גבוהה ונוחה יותר ובטוחה
                              • משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחה
                                @ראובן-שבתי אם אתה כאן,
                                אולי יש אפשרות שיהיה אפשר להוסיף אופציות לסקר, כי בנתיים כמעט כל סקר שמפורסם, רואים אחרי זה שהתפספס אופציה מסוימת, או שצריך לדייק ניסוח.
                                ומה אם ההטייה שזה יוכל לייצר, נו נו לא הולכים לחוקק חוקים לפי תוצאות הסקרים האלה😊
                                • הנדימןה הנדימן
                                  @הנדימן בדיקה לא במוסך אלא אצל “מישהו שמבין” זה גם נקרא בדיקה?
                                  אגב, שמתי לב שנעלמת מאז יוזמת פתיחת הסרטונים ביוטיוב ע"י נקודות נטפרי, ברוך שובך!
                                  • הנדימןה הנדימן
                                    נשמח מאד להצבעתך!!!
                                    תודה לכולם
                                    יאצק
                                    @הנדימן זה קצת תלוי ברמת ההבנה של הקונה, לא?
                                    אני לא מבין מידי גדול, אלא אם כן יש דברים מידי חשודים (אין לי כח להביא דוגמאות אבל יש המון, עיין במדריך לפני קניה שיש בפורום)
                                    ולכן אני תמיד לוקח לבדיקה, יש מי שמבין יותר, והוא סומך על עצמו או שהוא סומך על עצמו אבל לא בסכומים גבוהים מידי…
                                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                                      הנדימןה מנותק
                                      הנדימןה מנותק
                                      הנדימן
                                      @חיים-ברזל
                                      כן, נשמח לפירוט מה בדקו ואיך (האם היו כלים מיוחדים וכו’)
                                      “נעלמתי” מ2 סיבות עיקריות האחת אישית וב"ה תכלס’ נולד לי בן…
                                      והשניה כי ראיתי שהשרשור שם כבד מידי וזה לא מצליח להיטען נורמלי, מאחרי הקלעים אני מנסה לבדוק איזה כיוון, ובאמת אם יש למישהו רעיון אשמח לשמוע
                                      • משה שמחהמ משה שמחה
                                        @משה-שמחה הסקרים זה ספרייה קיימת בנודיבי זה הכללים של יוצרי הספרייה אם אתה רוצה תבקש לשנות זאת בפורום נודיבי
                                        • י יאצק
                                          הנדימןה מנותק
                                          הנדימןה מנותק
                                          הנדימן
                                          @יאצק כתב בבדיקה לפני קניה - סקר, ודיון בנושא:
                                          זה מה שאנחנו מבררים כאן 😉
                                          • הנדימןה הנדימן
                                            @חיים-ברזל
                                            @הנדימן היה לו כזה פלסטיק שהוא העלה עליו את הגלגלים הקדמיים
                                            חוץ מזה פנס יד כמו של מוסכים
                                            ומחשב רכב
                                            וידיים שנכנסו לכל מקום
                                            • ח מחובר
                                              ח מחובר
                                              חסר לי שורה: ‘‘אם המוכר אמין, בודק בעצמי ככל יכלתי, כמובן קפיטל תהילים תמיד יועיל’’
                                              נ.ב. הרכב הכי יקר שקניתי עלה 12.000… [ראפיד ידני דיזל]
                                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                              11.0k
                                              151.9k
