      3. סט בוקסות קצר במחיר זול
      44 פוסטים 10 כותבים 2.2k צפיות
      • ט טרנטע
        @טכנולוג כתב בסט בוקוסות קצר במחיר זול:
        מעדכן שיש כרגע מבצע הזוי של דקו על מברגה מקדחה כולל מזוודה שתי סוללות מטען וביטים ומקדחים בכ75 ש"ח (יש 12,16,20 וולט וכולם כמעט אותו מחיר) בקישור הזה עם הקופון ILSC01 או ILSC02
        אני הזמנתי ועכשיו המוכר ביקש ממני לבטל כי אזל מהמלאי
        יש כזה דבר שמתי שהזמנתי (לפני שבוע) עדיין לא אזל מהמלאי ופתאום זה אזל מהמלאי ?!
        קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטו
        @טרנטע אני גם הזמנתי באותו יום ,עכשיו נכנסתי לראות מה קורה עם ההזמנה וראיתי שהוא ביטל אותה
          אני מכיר כאלה שהמוכר שלח להם ויש כאלה שהוא עדיין לא שלח להם
          הסיבה שהוא מבקש שתבטלו היא משום שזה פוגע לו מאוד במוניטין אם הוא מבטל הזמנה שאישר אותה בדיוק בגלל מה שאמר @טרנטע
          @טרנטע כתב בסט בוקסות קצר במחיר זול:
          למעשה אם לא דחוף לכם תמתינו עד שהוא ישלח אבל אם אתם חוששים אז פשוט תבטלו ותקבלו את הכסף חזרה
          רק לא לשכוח לכתוב פידבק שלילי כראוי לנוכל שמפרסם מחיר ואח"כ מנסה להתנער
          @טכנולוג כתב בסט בוקסות קצר במחיר זול:
          אז כתבתי לו שאני לא מוכן לבטל מהסיבות הנ"ל
            @אהרון-שלום כתב בסט בוקסות קצר במחיר זול:
            גם בכל החשבונות שהיו על הפלאפון שלי בלי שום סיבה מיוחדת
            זה לכאורה מוכיח שזה לא היה בגלל הפידבק השלילי
            פעם ראשונה שאני שומע על תיאוריה כזאת (ניתן לראות פידבקים שליליים בשפע על מוכרים רמאים)
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלום
            הפוך ממה שאמרת ואסביר
            פעם ניסית לפתוח חשבון חדש לקבל הטבת מצטרף ופתחת אותו עם אותו טלפון או שילמת עם אותו אשראי ?
            אם תעשה את זה תגלה שאין לך הטבת מצטרף
            אותו דבר פה הם מסמנים אנשים לפי טלפון או אשראי וחוסמים אותם
            • אהרון שלוםא אהרון שלום
              @אהרון-שלום אני הבנתי אותך ויתכן שאתה צודק אבל התכוונתי לומר שבעיני זה לא סביר שיחסמו מישהו בגלל ביקורת שלילית בלי לומר לו שום דבר ועוד לחסום גם את שאר החשבונות נשמע לי קיצוני
              אבל מי יודע בסין הכל אפשרי
              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                ז מנותק
                ז מנותק
                זיק המבריק
                @טכנולוג אני הזמנתי לפני כחודשיים מוצר מהמוכר הזה ולפני שבועיים הוא ביטל את הרכישה
                במבצעים האחרונים קניתי פטישון ממנו והוא ביקש שאני יבטל כתבתי לו שאני לא מוכן לבטל אלא שישלח לי את המוצר אז הוא כתב לי בסדר תמתין ונשלח יומיים אח"כ לערך ההזמנה בוטלה בעקבות בעיות לוגיסטיות כרגע אני בהתכתבות עם אליאקספרס
                ונראה לי שיהיה אפשר להתאגד כמות של מזמינים בשביל לתבוע את מה ששילמנו עבור הפרסום של המכירות של החנות שלו…
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @זיק-המבריק
                  עיין פה https://il.bee.deals/dashboard/deals/IbEbbbc
                  בנטפרי חסום התגובות שם אבל בטוח שיש על זה הרבה
                    למי שרוצה משהו יותר רציני יש את זה של דקו - אחת החברות הטובות ביותר בעלי אקספרס לכלי עבודה יוצא 95$ עם הקופון ILBD03 ואח"כ PRZR3NYOT7ZY
                    @טכנולוג נגמר במלאי! חבל… יש עוד משהו שאתה ממליץ עליו?
                    • ט מנותק
                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                      #33
                        #34
                        הסיני ביטל לי את ההזמנה, איך אני נותן לו פידבק שלילי?! בד"כ אני יודע לכתוב חוות דעת רק אחרי שקיבלתי מוצר איפה כותבים חוות דעת, אשמח לעזרה למען יקבל הסיני החצוף הזה כגמולו
                        • ט טרנטע
                          אנונימוס
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                          #35
                          @טרנטע לי הוא לא ביטל אלא נתן לי פייק מספר משלוח שמתחיל ב HRBC ואין עדכונים כבר חודש,
                          לא יודע מה לעשות, האם לבטל ולקבל החזר או לנסות לקבל פיצוי,
                          • mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            #36
                            https://he.aliexpress.com/item/1005012926410137.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.25.21ef586aUqiG1l&tblci=GiAMlBJehrtpoaZYdgA8UFhh5mFKfa2oRnMuscUnGrnouiDA9m4o88vgpLWW38WQATCaqEE&gatewayAdapt=glo2isr
                            זה סט טוב עולה רק 40 שח?
                            • mik6868M mik6868
                              קיה פיקנטוק מנותק
                              קיה פיקנטוק מנותק
                              קיה פיקנטו
                              @mik6868
                              אם אתה מחפש רק בוקסות ארוכות בלי רצאט אפשר למצוא גם ב20 שקל
                              בכללי יצא לי להזמין כמה פעמים בוקוסות מאלי אקספרס ,עבור האדם הפרטי זה מעל ומעבר פתחתי איתם אומים של גלגלים בעזרת מפתח רטיטה 2800NM של ONEVAN והיד עוד נטויה ב"ה
                              יש שחלקו עלי ,בכל אופן במחיר של 20 שח לא נראה לי שיש מה להפסיד ,מ"מ אציין כי אני הזמנתי ממוכר אחר ,נראה שכל פעם מישהו מפרסם בזול ואחרי כמה ימים המחיר עולה ,ברוך ה’ כל פעם יש מתנדב אחר …
                              קיה פיקנטוק mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                @mik6868
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטו
                                @קיה-פיקנטו
                                בבדיקה מהירה מצאתי את זה - https://he.aliexpress.com/item/1005012427051399.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.2.6b2fjdHYjdHYEr&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=61428d19-fe36-485b-8bfe-8d6a2d1cb8b7&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3A61428d19-fe36-485b-8bfe-8d6a2d1cb8b7%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238110%231995&pdp_ext_f={"order"%3A"187"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!38.67!17.53!!!85.57!38.79!%400be71e1e17878039981215429e0f30!12000058342211550!rec!IL!3111590716!XZ!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Affd0a1f0%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000215953937&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005012427051399|_p_origin_prod%3A#nav-description
                                באחריותך לוודא שאני לא טועה ,איני בעל ניסיון באלי אקספרס כמומחי הפורום
                                  @קיה-פיקנטו
                                  ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זיק המבריק
                                  @קיה-פיקנטו אבל בסט עם הידית ראצט יש בוקסה 21 מה שאין בסט שעולה 20 שח
                                  נראה לי כדאי לשלם עוד קצת ולקבל את הכול מסודר עם קופסה
                                  אני עדיין לא קיבלתי את הסט אז אני לא יודע על האיכות
                                    @mik6868
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    @קיה-פיקנטו האא אוקי זה היה שניה לפני שנגמר הסייל פחדתי שהמחיר יעלה קניתי כי היה נראה לי טוב… מקווה שיהיה איכותי וטוב…ושהמוכר ישלח…
                                    • mik6868M mik6868
                                      ז מנותק
                                      ז מנותק
                                      זיק המבריק
                                      @mik6868 זה סט בסדר גמור
                                      • קיה פיקנטוק מנותק
                                        קיה פיקנטוק מנותק
                                        קיה פיקנטו
                                        אם לא הייתי מזמין את הסט של דאקו כנראה שהייתי מזמין את זה נראה משתלם מאוד
                                        ז mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          ז מנותק
                                          ז מנותק
                                          זיק המבריק
                                          @קיה-פיקנטו לפי ההתנהלות עם דקו כנראה תצטרך לקנות גם את זה (אני מאוד מקווה בשבילך שהוא ישלח ויגיע)
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            #44
                                            @קיה-פיקנטו קודם כל תודה לך ול @זיק-המבריק על ההרמה והעידוד על הקניה ושגם אתה תיפול תמיד על אנשים שירימו לך על דברים שקנית ושתקנה…👍🙏,
                                            ודבר שני האמת שהסתכלתי בהתחלה על הסט בלי הראצ׳ט כי יש לי כבר כמה, אבל בגלל המחיר רק עוד 20 ש"ח אז הלכתי עלּ-זה
                                            168.6k
