      3. סט בוקסות קצר במחיר זול
      44 פוסטים 10 כותבים 2.2k צפיות
        @טכנולוג כתב בסט בוקוסות קצר במחיר זול:
        למי שרוצה משהו יותר רציני יש את זה של דקו - אחת החברות הטובות ביותר בעלי אקספרס לכלי עבודה יוצא 95$ עם הקופון ILBD03 ואח"כ PRZR3NYOT7ZY
        דקו חברה מעולה אבל בשנתיים שלו האחרונות הם העלו מחירים
        בבוקסות לרכב יש את וורקפרו חברה עם מוצרים מסיביים
        https://he.aliexpress.com/w/wholesale-WORKPRO.html?spm=a2g0o.productlist.search.0
        @שלמה ידידי היקר זה נכון שדקו העלו מחירים אבל בשבוע האחרון הם עשו מבצעים ממש טובים כמו פעם (סט כלים, מברגה, מקדחה, כל אחד בכ50 ש"ח)
        תפתח את הקישור ששלחתי ותראה שמדובר בסט איכותי עם הרבה חלקים
        לגבי וורק פרו היא חברה מצויינת אבל אין להם כמעט כלי עבודה וודאי שלא לרכב חוץ מהערכה הזאת
          כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
          כיום אני מבין שבעלי כבר פחות מוחרים
          צריך לעשות חיפוש טוב
          הבוקסות שלהם איכותיות ברמה אחרת!!!
          https://www.amazon.com/workpro-socket-set/s?k=workpro+socket+set
          https://he.aliexpress.com/w/wholesale-workpro-socket-set.html?spm=a2g0o.home.search.0
            מעדכן שיש כרגע מבצע הזוי של דקו על מברגה מקדחה כולל מזוודה שתי סוללות מטען וביטים ומקדחים בכ75 ש"ח (יש 12,16,20 וולט וכולם כמעט אותו מחיר) בקישור הזה עם הקופון ILSC01 או ILSC02
            פתוח לשמועפ קיה פיקנטוק ט אריאלושא 4 תגובות תגובה אחרונה
              ILSC02
                קיה פיקנטוק מחובר
                קיה פיקנטוק מחובר
                קיה פיקנטו
                @טכנולוג תודה רבה !
                הזמנתי נראה לי שבמחיר הזה אין מתחרה
                  אני הזמנתי ועכשיו המוכר ביקש ממני לבטל כי אזל מהמלאי
                  יש כזה דבר שמתי שהזמנתי (לפני שבוע) עדיין לא אזל מהמלאי ופתאום זה אזל מהמלאי ?!
                  פתוח לשמועפ קיה פיקנטוק 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ט טרנטע
                    @טרנטע גם לי עדיין לא נשלח הזמנתי 2
                    • ט טרנטע
                        @פתוח-לשמוע גם לי לא, ולכן שאלתי אותם מתי זה יישלח ואז זה מה שהם ענו לי
                        • ט מנותק
                          אני מכיר כאלה שהמוכר שלח להם ויש כאלה שהוא עדיין לא שלח להם
                          הסיבה שהוא מבקש שתבטלו היא משום שזה פוגע לו מאוד במוניטין אם הוא מבטל הזמנה שאישר אותה בדיוק בגלל מה שאמר @טרנטע
                          @טרנטע כתב בסט בוקסות קצר במחיר זול:
                          למעשה אם לא דחוף לכם תמתינו עד שהוא ישלח אבל אם אתם חוששים אז פשוט תבטלו ותקבלו את הכסף חזרה
                          רק לא לשכוח לכתוב פידבק שלילי כראוי לנוכל שמפרסם מחיר ואח"כ מנסה להתנער
                          אהרון שלוםא ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלום
                            @טכנולוג כתב בסט בוקסות קצר במחיר זול:
                            פעם כתבתי פידבק שלילי על מוכר ולא יכלתי להזמין בערך שבועיים גם בכל החשבונות שהיו על הפלאפון שלי בלי שום סיבה מיוחדת אני חושב שזה בגלל הפידבק השלילי
                            • אהרון שלוםא אהרון שלום
                              @אהרון-שלום כתב בסט בוקסות קצר במחיר זול:
                              זה לכאורה מוכיח שזה לא היה בגלל הפידבק השלילי
                              פעם ראשונה שאני שומע על תיאוריה כזאת (ניתן לראות פידבקים שליליים בשפע על מוכרים רמאים)
                              אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ט טרנטע
                                קיה פיקנטוק מחובר
                                קיה פיקנטוק מחובר
                                קיה פיקנטו
                                @טרנטע אני גם הזמנתי באותו יום ,עכשיו נכנסתי לראות מה קורה עם ההזמנה וראיתי שהוא ביטל אותה
                                  אז כתבתי לו שאני לא מוכן לבטל מהסיבות הנ"ל
                                    אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלום
                                    הפוך ממה שאמרת ואסביר
                                    פעם ניסית לפתוח חשבון חדש לקבל הטבת מצטרף ופתחת אותו עם אותו טלפון או שילמת עם אותו אשראי ?
                                    אם תעשה את זה תגלה שאין לך הטבת מצטרף
                                    אותו דבר פה הם מסמנים אנשים לפי טלפון או אשראי וחוסמים אותם
                                      @אהרון-שלום אני הבנתי אותך ויתכן שאתה צודק אבל התכוונתי לומר שבעיני זה לא סביר שיחסמו מישהו בגלל ביקורת שלילית בלי לומר לו שום דבר ועוד לחסום גם את שאר החשבונות נשמע לי קיצוני
                                      אבל מי יודע בסין הכל אפשרי
                                      ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ז מנותק
                                        ז מנותק
                                        זיק המבריק
                                        @טכנולוג אני הזמנתי לפני כחודשיים מוצר מהמוכר הזה ולפני שבועיים הוא ביטל את הרכישה
                                        במבצעים האחרונים קניתי פטישון ממנו והוא ביקש שאני יבטל כתבתי לו שאני לא מוכן לבטל אלא שישלח לי את המוצר אז הוא כתב לי בסדר תמתין ונשלח יומיים אח"כ לערך ההזמנה בוטלה בעקבות בעיות לוגיסטיות כרגע אני בהתכתבות עם אליאקספרס
                                        ונראה לי שיהיה אפשר להתאגד כמות של מזמינים בשביל לתבוע את מה ששילמנו עבור הפרסום של המכירות של החנות שלו…
                                        • אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלום
                                          @זיק-המבריק
                                          עיין פה https://il.bee.deals/dashboard/deals/IbEbbbc
                                          בנטפרי חסום התגובות שם אבל בטוח שיש על זה הרבה
                                            @טכנולוג נגמר במלאי! חבל… יש עוד משהו שאתה ממליץ עליו?
                                            • ט מנותק
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                              #33
                                              168.9k
