      5. בקשת בירור למולטימדיה
      31 פוסטים 10 כותבים 1.9k צפיות
        כפי שמבואר כאן ב"ה קניתי רכב.
        אני רוצה כעת להתקין בו מסך.
        חבר מצא לי באלי אקספרס את זה (הרביעי מביניהם, 32 ג’יגה ו-4 ראם).
        שאלתי היא האם זה מתאים לרכב שלי, ספלאש 2013, כי כתוב שם שזה רק עד 2012. והאם זה אכן טוב, גם במחיר וגם באיכות. אם זה לא טוב, אז מה התחליף.
        אני רוצה דווקא תואם מקור, שיהיה לי קל להתקין את זה.
        @מיישה @מוטי-ברנד
        תודה רבה!!!
        אולי זה גם מקום להודות לכל האנשים הטובים בפורום הזה, נעזרתי בכם המון! תבורכו!
        ראובן שבתיר מיישהמ יוסי לויי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          @מיישה @מוטי-ברנד
          תודה רבה!!!
          @יראת-שמים דוקא מחיר טוב
          רק אני לא ממליץ להמר על מכשיר כשיש לך מכשיר שמאות משתמשים כאן ובמתמחים נהנים ממנו
          כמובן שאני מתכוון לT10 שעולה אותו מחיר
          מה גם שהפנאל נראה ממש פאנל פשוט ולכן לא נראה לי שיהיה קשה למצוא פאנל מחנות אחת, ומכשיר T10 אונברסל מחנות אחרת.
          • י יראת שמים
            @מיישה @מוטי-ברנד
            תודה רבה!!!
            @יראת-שמים
            לא כל כך ממליץ לקנות מערכת מחברה לא מוכרת מהמון סיבות שאין המקום לפרט.
            תקנה כאן פאנל+ כבל
            https://s.click.aliexpress.com/e/_DllYVV1
            וכאן תקנה מערכת אוניברסלית צבע: T10-1(1)
            https://s.click.aliexpress.com/e/_DChDW7h
            ראובן שבתיר י 2 תגובות תגובה אחרונה
              @יראת-שמים
              תקנה כאן פאנל+ כבל
              @מיישה יש מצב אתה מגלה לי את הסוד איך אתה מוצא פאנלים כזה מהר?
              מיישהמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                @ראובן-שבתי כתב בבקשת בירור למולטימדיה:
                סוד עסקי…
                  @ראובן-שבתי הוא העלה כאן פעם רשימת חנויות פאנלים מומלצות, בדרך כלל מוצאים בראשונה או בשניה…
                    @יראת-שמים
                    תקנה כאן פאנל+ כבל
                    @מיישה ראשית האם הכוונה לזה:
                    שנית, זה יוצא לי יותר יקר בכ-70 ש"ח, זה עדיין שווה?
                    שלישית, זה בהכרח מתאים לפאנל, או שצריך להזמין גודל ספציפי?
                    תודה רבה!
                    • י יראת שמים
                      תודה רבה!
                      @יראת-שמים כתב בבקשת בירור למולטימדיה:
                      כן
                      שים קוד קופון ירד לך עוד 25 שקל
                      שווה בהחלט
                      אף אחד לא יכול להתחייב במאה אחוז
                      אבל הפאנל מתאים ל9 אינץ’ אין סיבה שיהיה בעיות
                        כן
                        שווה בהחלט
                        @ראובן-שבתי
                        איך אני משיג קוד קופון?
                        והאם לא שוה לי להזמין משהו שמראש תואם לפאנל שלו. או שהסיכון שזה לא יתאים הוא באמת מזערי?
                        ט ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יראת שמים
                          @ראובן-שבתי
                          בעת התשלום בקופה תכניס את הקוד הזה UAF3KZYWIDKP
                          זה יתן לך 7$ הנחה בקניה מעל 118$
                          או זה 9DT6S6YNGE6Z
                          9$ הנחה בקניה מעל 158$
                          המבצעים ספציפיים לחנות הזו
                          גדלי המולטימדיות הם אוניברסליים ולכן אין סיבה להזמין דווקא עם פאנל מראש
                          • י יראת שמים
                            @ראובן-שבתי
                            מזערי
                            אפילו תוכל לתבוע את החנות ולקבל את הכסף חזרה
                            הפאנל מתאים ל9 אינץ’ אם לא מתאים זה מוצר פגום.
                            • י יראת שמים
                              @מיישה @מוטי-ברנד
                              תודה רבה!!!
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @יראת-שמים ואל תשכח מהמוכר שיכתוב על החבילה סכום עלות פחות מ70 דולר כדי שלא תחויב במכס
                              שמח לעזור
                                מזערי
                                @ראובן-שבתי אני שם לב שרק 1 נמכר מהחנות הזו של הפאנל, מספר העוקבים שלו מאד נמוך ומאידך הוא הכי זול. @מיישה כתב שלא מומלץ לקנות מחנות לא מוכרת, זה תקף גם לפאנל, או שמדובר רק על מערכת?
                                וכמו"כ איך אני יודע עם איזה פריטים המערכת מגיעה? יש לזה אנטנה?
                                והאם המצלמה שמופיעה שם התמונה היא אכן טובה, ותואמת למערכת הזו?
                                תודה רבה!!!
                                • י יראת שמים
                                  תודה רבה!!!
                                  כמה אנשים קונים פאנל?
                                  אם זה לא יהיה טוב תפתח מחלוקת
                                  ברור למערכת היא עולה 450 שקל פחות כיף להמר על סכום כזה
                                  (הוא גם לא כתב מחנות לא מוכרת אלא שלא לקנות חברה לא מוכרת)
                                  כתוב לך הכל בחנות
                                  תואמת
                                  הכי טובה שיש
                                    כתוב לך הכל בחנות
                                    תואמת
                                    הכי טובה שיש
                                    כתוב לך הכל בחנות
                                    זה כמו טורקית בשבילי… אני לא טוב באלי אקספרס, כעת מתחיל להתלמד בעניין…
                                    זה:
                                    ומטה ממנו, אלו הפריטים שבאים יחד עם המערכת?
                                    ושאלה נוספת, הפאנל אמנם עולה 5 ש"ח, אבל המשלוח עוד איזה 50 שקלים. יש דרך לחסוך את עלויות השילוח?
                                    • י יראת שמים
                                      כתוב לך הכל בחנות
                                      זה:
                                      לא, המחירים של פאנלים הם באיזור ה30/60 שקל.
                                      כן
                                        כן
                                        @ראובן-שבתי חיפשתי הרבה פאנל מחנות קצת יותר מוכרת. מצאתי את זה ושאלתי היא האם כדאי לשאול את המוכר של המסך על הפאנל הזה אם הוא תואם, או שהוא סתם סיני מטומטם שלא ידע לענות לי על זה.
                                        תודה רבה!!
                                          סורי שאני מקפיץ…
                                          בס"ד המולטימדיה הגיעה והתקנתי אותה.
                                          נתקלתי בבעיה: לא מצאנו דרך להשחיל את המצלמת רוורס. אני רוצה שזה יהיה מעל הלוחית רישוי. מישהו התקין פעם ברכב הזה? סוזוקי ספלאש 2013.
                                          • י יראת שמים
                                            סורי שאני מקפיץ…
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            @יראת-שמים שלח תמונה של הבגאז’
                                            תנסה דרך האורות של הלוחית רישוי להשחיל את החוט
                                            https://did.li/MxyOf
                                            • דני מערכותד דני מערכות
                                              הוא מתרומם כמקשה אחת, המקום שבו אני רוצה את המצלמה מוקף בעיגול.
                                              אני לא יכול דרך האורות של הלוחית רישוי, כי הם אטומים ע"י גומיה.
                                              החלק שאפשר לפרק ולהרכיב שם בשביל להחליף נורה זה הפלסטיק, ומתחתיו הכל אטום למעט הנורה.
                                              בקיצור, אין לי איך להשחיל את זה שם.
                                              כל יתר הבאגז’, אטום לחלוטין.
                                              אני לא רוצה לעשות מצלמה בטמבון.
                                              KlonimoosK ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.5k
                                              160.1k
