      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 269 כותבים 4.5m צפיות
      • TCRVOT TCRVO
        יש לי חבר עם פריוס 2010 שרוצה להתקין עליה מערכת 9 אינץ (כבר יש לו את המערכת מרכב קודם)
        אשמח אם מישהו יוכל לעלות קישור לכבל מתאים
        @TCRVO פאנל 10 אינץ’ וכבל כאן
        ניתן לחבר מקטין מכאן ואז לשים מערכת 9 אינץ’
        • ידידי ידיד
          יש לי סוזוקי באלנו עם מערכת מוטימדיה מקורית של החברה
          איזה אפשרויות יש לשי לו סים לוויז בלבד
          @ידיד איזה שנה הרכב?
          האם יש שם אנדרואיד ואתה רק רוצה סים או שאתה רוצה לדעת איך ניתן לחבר סים לרכב הזה?
          ידידי תגובה 1 תגובה אחרונה
            ידידי מנותק
            ידידי מנותק
            ידיד
            @טכנולוג הרכב שנת 2018
            יש שם אנדרואיד ואני רוצה לדעת איך ניתן לחבר סים לרכב הזה עם סינון מקסימלי
            • ידידי ידיד
              @ידיד אז זה לא מערכת מקורית
              לדעתי אם כל השימוש שלך הוא וויז בלבד תקנה סים נטפרי במסלול של וויז בלבד וזהו זה יעבוד לך בלי צורך בשום שינוי נוסף אבל אם אתה רוצה יותר מוויז למשל גם מייל ובנקים וכו’ או שאתה רוצה לחסום שגם עם סים אחר לא יוכלו לגלוש אז צריך חסימה יש על זה הרבה שרשורים בפורום לדוגמא כאן וכאן
              או שפשוט תפתח נושא על חסימה למולטימדיה
              • 1122קובי1 מנותק
                1122קובי1 מנותק
                1122קובי
                אשמח אם מישהו יכול להמליץ לי על מערכת טובה לקיה אופטימה 2018
                תודה מראש
                • א אלעזר 3
                  @רק-רבינו מה הכוונה מתאם אנדרואיד
                  אולי תפרט יותר
                  רק רבינור מנותק
                  רק רבינור מנותק
                  רק רבינו
                  @אלעזר-3
                  בקורולה חדשה יחסית יש מסך משוכלל אבל הוא לא תואם אינטרנט בכלל ויש איזשהו משהו שנקרא BOX או משהו אחר שהופך את המסך שיוכל לקלוט אינטרנט
                    @רק-רבינו עולה כאן כ100$ עם הקופון S2FUSD5 ואח"כ ILSC04 או ILAFF4
                    רק רבינור מנותק
                    רק רבינור מנותק
                    רק רבינו
                    @טכנולוג
                    בטוח שיעזור לקורולה 2020 ?
                    • רק רבינור רק רבינו
                      @אלעזר-3
                      אלעזר 3
                      @רק-רבינו שואל? אומר?
                      • י יוסף 5
                        אשמח לקבל קישור למערכת מתאימה לרודיוס 2011, תודה!
                        יוסף 5
                          @טכנולוג
                          @רק-רבינו יש לך במערכת סמל של אנדרואיד אוטו?
                          אם כן אז זה יעבוד ללא שום בעיה
                          • ר מנותק
                            רכב חדש
                            אשמח לקישור למולטימדיה לקיה ריו 2014 תודה רבה
                              מנאששש
                              אני צריך קישור למערכת למאזדה 5 2013
                              לא צריך TS10
                              צריך משהו הכי זול, אבל עדיין איכותי מספיק לוויז ומוזיקה.
                              פאנל, וכבל.
                              ואם אפשר גם קישור למצלמה קדמית לסמל של הרכב.
                              ט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ר רכב חדש
                                #2180
                                @רכב-חדש פאנל וכבל כאן (תוודא שזה תואם למה שיש לך היום) ומערכת 9 אינץ’ מכאן (ts10/ts18 יש גם קופון 2$ בנוסף לקופונים הרגילים EH3K4JFQ6ZJL) או מכאן (k706 גם כאן יש קופון 2$ בנוסף לקופונים הרגילים S617152Z9MLS)
                                • מ מנאששש
                                  לא צריך TS10
                                  פאנל, וכבל.
                                  @מנאששש פאנל וכבל כאן ומערכת ומערכת 9 אינץ’ מכאן (k706 גם כאן יש קופון 2$ בנוסף לקופונים הרגילים S617152Z9MLS) זה יוצא כ350 ש"ח לדגם s4 שכולל גם כניסת סים
                                  • מ מנאששש
                                    לא צריך TS10
                                    פאנל, וכבל.
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                    #2182
                                    @מנאששש
                                    התגעגענו אליך
                                    • לומדעסל מנותק
                                      לומדעסל מנותק
                                      לומדעס
                                      אשמח לקבל קישור מולטימדיה ל טויוטה ורסו 2011
                                      • לומדעסל לומדעס
                                        @לומדעס כבל ופאנל כאן
                                        אברך מייביןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          יחיאל הלוי
                                          אשמח לקבל קישור למערכת מולטימדיה לסוזוקי ספלאש כולל כל החלקים, עדיף TS 10 המקורי כמו שהיו ההמלצות החד משמעיות לפני שנה או שכיום יש כבר מערכות טובות יותר?
                                          והאם יש אפשרות להזמין בצורה שלא יידרש אח"כ תשלום מכס?
                                          @מיישה
                                          • י יחיאל הלוי
                                            @מיישה
                                            #2186
                                            @יחיאל-הלוי איזה שנה הרכב?
                                            הרדיו המקורי נראה כך?
                                            אם התשובה היא כן אז כבל ופאנל כאן
                                            בנוגע למערכת דגם ts10 הוא בהחלט מצויין ונוח יש אולי מערכות חדשות ומתקדמות יותר אבל יש בהם קצת באגים וגם המחיר שלהם בהתאם לכן כולם עדיין ממשיכים לקנות את המוכר והנוח ומה גם שלשימושים סטנדרטיים ברכב כמו וויז ופנגו היא מספיקה וחזקה (יש גם את המערכת k706 שהיא עם אותו מעבד ועולה זול יותר אבל הממשק שלה קצת שונה מצרף לך את שניהם תחליט מה שמתאים עבורך)
                                            מערכת 9 אינץ’ מכאן (ts10/ts18 המקורי יש גם קופון 2$ בנוסף לקופונים הרגילים EH3K4JFQ6ZJL) או מכאן (k706 גם כאן יש קופון 2$ בנוסף לקופונים הרגילים S617152Z9MLS)
                                              אברך מייביןא מנותק
                                              אברך מייביןא מנותק
                                              אברך מייבין
                                              @טכנולוג מולטימדיה הזאת כוללת אופציה של כניסה לסים?
                                              המאעסטרה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 107
                                              • 108
                                              • 109
                                              • 110
                                              • 111
                                              • 117
                                              • 118
                                              114
                                              165.2k
