      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 276 כותבים 4.6m צפיות
      • מ מושב טוב
        אשמח לקבל קישור למולטימדיה למאזדה 3 2014
        @מושב-טוב פאנל, צמה, וג’ויסטיק כאן רק תוודא שזה תואם למה שיש לך כי בדיוק בשנה הזאת השתנה הצורה
        ומערכת 9 אינץ’ מכאן (ts10/ts18) או מכאן (k706)
          אברהם אבנר
          אשמח לקבל מערכת מולטימדיה טובה לאוריס 2008
          • א אברהם אבנר
            #2164
            @אברהם-אבנר יש לך שתי אופציות 7 אינץ’ או 9 אינץ’ ה9 טיפה בולט החוצה (יש גם 10 אינץ’ אבל הוא בולט עוד יותר)
            כאן יש פאנל ל7 צריך גם צמה מכאן (לא מצאתי קישור עם פאנל וצמה יחד)
            כאן פאנל וצמה ל9
            וכאן פאנל וצמה ל10
            בקשר למערכת עצמה יש לך כמה אפשרויות תלוי בתקציב
            ts18 או ts10 (מעבד יותר טוב) בקישור כאן
            או אותו מפרט כמו הts10 מחברה מתחרה ובמחיר זול יותר (מערכת k706 על ההבדלים בין שתי החברות ניתן לקרוא כאן) בקישור הזה או זה דגם s4 ומעלה
            במידה ואתה מעוניין ב7 אינץ’ יש לך כאן דגם יפהפה פאנל עם מערכת k706
            • ידידי מנותק
              ידידי מנותק
              ידיד
              יש לי סוזוקי באלנו עם מערכת מוטימדיה מקורית של החברה
              איזה אפשרויות יש לשי לו סים לוויז בלבד
              • רק רבינור רק רבינו
                https://rechavimzelaze.ovh/user/מוטי-ברנד
                אפשר קישור למתאם אנדרואיד בשביל ווייז עם סים כשר לקורולה 2020?
                אלעזר 3
                @רק-רבינו מה הכוונה מתאם אנדרואיד
                אולי תפרט יותר
                רק רבינור תגובה 1 תגובה אחרונה
                • TCRVOT מחובר
                  TCRVOT מחובר
                  TCRVO
                  יש לי חבר עם פריוס 2010 שרוצה להתקין עליה מערכת 9 אינץ (כבר יש לו את המערכת מרכב קודם)
                  אשמח אם מישהו יוכל לעלות קישור לכבל מתאים
                  • TCRVOT TCRVO
                    @TCRVO פאנל 10 אינץ’ וכבל כאן
                    ניתן לחבר מקטין מכאן ואז לשים מערכת 9 אינץ’
                    • ידידי ידיד
                      @ידיד איזה שנה הרכב?
                      האם יש שם אנדרואיד ואתה רק רוצה סים או שאתה רוצה לדעת איך ניתן לחבר סים לרכב הזה?
                      ידידי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ידידי מנותק
                        ידידי מנותק
                        ידיד
                        @טכנולוג הרכב שנת 2018
                        יש שם אנדרואיד ואני רוצה לדעת איך ניתן לחבר סים לרכב הזה עם סינון מקסימלי
                        • ידידי ידיד
                          @ידיד אז זה לא מערכת מקורית
                          לדעתי אם כל השימוש שלך הוא וויז בלבד תקנה סים נטפרי במסלול של וויז בלבד וזהו זה יעבוד לך בלי צורך בשום שינוי נוסף אבל אם אתה רוצה יותר מוויז למשל גם מייל ובנקים וכו’ או שאתה רוצה לחסום שגם עם סים אחר לא יוכלו לגלוש אז צריך חסימה יש על זה הרבה שרשורים בפורום לדוגמא כאן וכאן
                          או שפשוט תפתח נושא על חסימה למולטימדיה
                          • 1122קובי1 מנותק
                            1122קובי1 מנותק
                            1122קובי
                            אשמח אם מישהו יכול להמליץ לי על מערכת טובה לקיה אופטימה 2018
                            תודה מראש
                            • א אלעזר 3
                              אולי תפרט יותר
                              רק רבינור מנותק
                              רק רבינור מנותק
                              רק רבינו
                              @אלעזר-3
                              בקורולה חדשה יחסית יש מסך משוכלל אבל הוא לא תואם אינטרנט בכלל ויש איזשהו משהו שנקרא BOX או משהו אחר שהופך את המסך שיוכל לקלוט אינטרנט
                                @רק-רבינו עולה כאן כ100$ עם הקופון S2FUSD5 ואח"כ ILSC04 או ILAFF4
                                רק רבינור מנותק
                                רק רבינור מנותק
                                רק רבינו
                                @טכנולוג
                                בטוח שיעזור לקורולה 2020 ?
                                  @אלעזר-3
                                  אלעזר 3
                                  @רק-רבינו שואל? אומר?
                                  • י יוסף 5
                                    אשמח לקבל קישור למערכת מתאימה לרודיוס 2011, תודה!
                                    יוסף 5
                                      @טכנולוג
                                      @רק-רבינו יש לך במערכת סמל של אנדרואיד אוטו?
                                      אם כן אז זה יעבוד ללא שום בעיה
                                      • ר מנותק
                                        רכב חדש
                                        אשמח לקישור למולטימדיה לקיה ריו 2014 תודה רבה
                                          מנאששש
                                          אני צריך קישור למערכת למאזדה 5 2013
                                          לא צריך TS10
                                          צריך משהו הכי זול, אבל עדיין איכותי מספיק לוויז ומוזיקה.
                                          פאנל, וכבל.
                                          ואם אפשר גם קישור למצלמה קדמית לסמל של הרכב.
                                          ט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ר רכב חדש
                                            #2180
                                            @רכב-חדש פאנל וכבל כאן (תוודא שזה תואם למה שיש לך היום) ומערכת 9 אינץ’ מכאן (ts10/ts18 יש גם קופון 2$ בנוסף לקופונים הרגילים EH3K4JFQ6ZJL) או מכאן (k706 גם כאן יש קופון 2$ בנוסף לקופונים הרגילים S617152Z9MLS)
                                            • מ מנאששש
                                              לא צריך TS10
                                              פאנל, וכבל.
                                              @מנאששש פאנל וכבל כאן ומערכת ומערכת 9 אינץ’ מכאן (k706 גם כאן יש קופון 2$ בנוסף לקופונים הרגילים S617152Z9MLS) זה יוצא כ350 ש"ח לדגם s4 שכולל גם כניסת סים
                                              • 107
                                              • 108
                                              • 109
                                              • 110
                                              • 111
                                              • 120
                                              • 121
                                              168.9k
