      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 274 כותבים 4.5m צפיות
      • רק רבינור מנותק
        רק רבינור מנותק
        רק רבינו
        https://rechavimzelaze.ovh/user/מוטי-ברנד
        אפשר קישור למתאם אנדרואיד בשביל ווייז עם סים כשר לקורולה 2020?
        ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
          @mcar שלח לי מייל ואנסה לעזור לך
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          אבל כלנו נשמח לדעת מה יש לעשות בכזה מצב
          לחץ כאן לפרטים
          • רק רבינור רק רבינו
            #2159
            @רק-רבינו עולה כאן כ100$ עם הקופון S2FUSD5 ואח"כ ILSC04 או ILAFF4
            רק רבינור תגובה 1 תגובה אחרונה
            • המאעסטרה המאעסטר
              #2160
              @המאעסטר עדיף בפרטי אם רלוונטי תשלח מייל
                מושב טוב
                כתב נערך לאחרונה על ידי מושב טוב
                #2161
                אשמח לקבל קישור למולטימדיה למאזדה 3 2014
                • מ מושב טוב
                  @מושב-טוב פאנל, צמה, וג’ויסטיק כאן רק תוודא שזה תואם למה שיש לך כי בדיוק בשנה הזאת השתנה הצורה
                  ומערכת 9 אינץ’ מכאן (ts10/ts18) או מכאן (k706)
                    אברהם אבנר
                    אשמח לקבל מערכת מולטימדיה טובה לאוריס 2008
                    • א אברהם אבנר
                      #2164
                      @אברהם-אבנר יש לך שתי אופציות 7 אינץ’ או 9 אינץ’ ה9 טיפה בולט החוצה (יש גם 10 אינץ’ אבל הוא בולט עוד יותר)
                      כאן יש פאנל ל7 צריך גם צמה מכאן (לא מצאתי קישור עם פאנל וצמה יחד)
                      כאן פאנל וצמה ל9
                      וכאן פאנל וצמה ל10
                      בקשר למערכת עצמה יש לך כמה אפשרויות תלוי בתקציב
                      ts18 או ts10 (מעבד יותר טוב) בקישור כאן
                      או אותו מפרט כמו הts10 מחברה מתחרה ובמחיר זול יותר (מערכת k706 על ההבדלים בין שתי החברות ניתן לקרוא כאן) בקישור הזה או זה דגם s4 ומעלה
                      במידה ואתה מעוניין ב7 אינץ’ יש לך כאן דגם יפהפה פאנל עם מערכת k706
                      • ידידי מנותק
                        ידידי מנותק
                        ידיד
                        יש לי סוזוקי באלנו עם מערכת מוטימדיה מקורית של החברה
                        איזה אפשרויות יש לשי לו סים לוויז בלבד
                          אלעזר 3
                          @רק-רבינו מה הכוונה מתאם אנדרואיד
                          אולי תפרט יותר
                          • TCRVOT מנותק
                            TCRVOT מנותק
                            TCRVO
                            יש לי חבר עם פריוס 2010 שרוצה להתקין עליה מערכת 9 אינץ (כבר יש לו את המערכת מרכב קודם)
                            אשמח אם מישהו יוכל לעלות קישור לכבל מתאים
                            • TCRVOT TCRVO
                              @TCRVO פאנל 10 אינץ’ וכבל כאן
                              ניתן לחבר מקטין מכאן ואז לשים מערכת 9 אינץ’
                              • ידידי ידיד
                                @ידיד איזה שנה הרכב?
                                האם יש שם אנדרואיד ואתה רק רוצה סים או שאתה רוצה לדעת איך ניתן לחבר סים לרכב הזה?
                                ידידי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ידידי מנותק
                                  ידידי מנותק
                                  ידיד
                                  @טכנולוג הרכב שנת 2018
                                  יש שם אנדרואיד ואני רוצה לדעת איך ניתן לחבר סים לרכב הזה עם סינון מקסימלי
                                  • ידידי ידיד
                                    @ידיד אז זה לא מערכת מקורית
                                    לדעתי אם כל השימוש שלך הוא וויז בלבד תקנה סים נטפרי במסלול של וויז בלבד וזהו זה יעבוד לך בלי צורך בשום שינוי נוסף אבל אם אתה רוצה יותר מוויז למשל גם מייל ובנקים וכו’ או שאתה רוצה לחסום שגם עם סים אחר לא יוכלו לגלוש אז צריך חסימה יש על זה הרבה שרשורים בפורום לדוגמא כאן וכאן
                                    או שפשוט תפתח נושא על חסימה למולטימדיה
                                    • 1122קובי1 מנותק
                                      1122קובי1 מנותק
                                      1122קובי
                                      אשמח אם מישהו יכול להמליץ לי על מערכת טובה לקיה אופטימה 2018
                                      תודה מראש
                                      • א אלעזר 3
                                        אולי תפרט יותר
                                        רק רבינור מנותק
                                        רק רבינור מנותק
                                        רק רבינו
                                        @אלעזר-3
                                        בקורולה חדשה יחסית יש מסך משוכלל אבל הוא לא תואם אינטרנט בכלל ויש איזשהו משהו שנקרא BOX או משהו אחר שהופך את המסך שיוכל לקלוט אינטרנט
                                          רק רבינור מנותק
                                          רק רבינור מנותק
                                          רק רבינו
                                          @טכנולוג
                                          בטוח שיעזור לקורולה 2020 ?
                                            @אלעזר-3
                                            אלעזר 3
                                            @רק-רבינו שואל? אומר?
                                            • י יוסף 5
                                              אשמח לקבל קישור למערכת מתאימה לרודיוס 2011, תודה!
                                              יוסף 5
                                              • 107
                                              • 108
                                              • 109
                                              • 110
                                              • 111
                                              • 119
                                              • 120
                                              166.6k
