תביעה מופרזת על פגיעה קלה בפח
@שמואל10 כתב בתביעה מופרזת על פגיעה קלה בפח:
אך על הבולם כתוב בולם קדמי ללא פירוט ימין או שמאל
שים לב לכמות, 2, גם ימין וגם שמאל, 330 כל אחד
@אושר-מתקרב כתב בתביעה מופרזת על פגיעה קלה בפח:
צודק, אז יפה לו שהוא לא גלגל גם את המחיר של הימני+ העבודה…
@אלעזר-3
כמדומני שמחליפים אותם דווקא בזוג, כך שאם היה צריך להחליף את השמאלי, היה מקום לגלגל עליו גם את הימני -
לפני כשבוע במהלך נסיעה אחורה ברוורס, פגעתי עם הטמבון האחורי שלי, ברכב חונה, הפגיעה אצלו הסתכמה במכה קלה בפח מעל הגלגל השמאלי הקידמי. מצ"ב למטה קישור לתמונות + סרטון.
כמו יהודי טוב השארתי לו פתק עם הפרטים שלי, על השמשה הקידמית.
מפה לשם, דיברנו בטלפון וסיכמנו שיברר כמה עולה לתקן את הנזק.
אחרי יומיים הוא מתקשר וטוען שהרכב תוקן כבר במוסך, אצל מוסכניק שהוא מתקן אצלו תמיד. ועלות התיקון היא 2260 ש"ח. כיוון שהלך כל הגלגל. אז צריך להחליף את המתלה של הגלגל + כיוון פרונט + בלמים (שלא מובן לי מדוע הוא זרק את זה עלי)
נ. ב. הוא לא תיקן בכלל את הפח.
האם זה הגיוני שכל זה הלך מפגיעה כל כך קלה בפח מעל הגלגל, ושהוא לא סתם מנסה לתפור אותי???
מצ"ב קישור לתמונות + קבלה מהמוסך + סרטון@האדמו-ר-מבלוטוס ניסיתי לחפש מכה על הג’אנט ולא הצלחתי לראות יש להניח שאם המכה היתה כל כך חזקה אז המכת פחחות הית אמורה לעבור את קו הגלגל או לכל הפחות להשתוות
מה שלא נראה בתמונה -
מקרה כעין זה, גורם לי ולאחרים חלילה במקרה שכזה ללכת מבלי להשאיר פרטים! -
מצ"ב קישור לתמונות + קבלה מהמוסך + סרטון@האדמו-ר-מבלוטוס נראה לי צריך לוודא שההוא אכן תיקן, ושכל המסמך הוא אמיתי ולא זיוף.
עריכה: בלי קשר לכך אם הוא צודק או לא (נוכל?).
הביטוח שלך יכול לשלם את זה ובסכום כזה אין לי עלייה בפרמייה. -
@האדמו-ר-מבלוטוס
מקרה כעין זה, גורם לי ולאחרים חלילה במקרה שכזה ללכת מבלי להשאיר פרטים!@אלוף-העולם-1 כתב בתביעה מופרזת על פגיעה קלה בפח:
@האדמו-ר-מבלוטוס
מקרה כעין זה, גורם לי ולאחרים חלילה במקרה שכזה ללכת מבלי להשאיר פרטים!אז נגנוב כי יש נוכלים?!
@האדמו-ר-מבלוטוס
@הלוך-ונסוע כוונת @אלוף-העולם-1 שזה יכול לגרום
שים לב שהוא כתב “חלילה”.
@אלוף העולם נכון?!וזה די מובן שכשיש כאלו נוכלים זה לא מעורר חשק להשאיר פרטים
תסתכל מה ש @מיכלין-שמאי-רכב כתב כאן: https://rechavimzelaze.ovh/post/92468
ולכאורה אם תגיד לו שיתבע את הביטוח שלך, החשבונית לא רלוונטית רק דו"ח שמאי, ותראה שם הוא מסביר את ההגיון, וזה מאוד מסתבר, ולכן זה שהוא רץ לתקן, במוסך שלו שהוא מכיר, פועל לרעתו, וכעת הוא צריך להוכיח מה בדיוק הנזק שקרה ממך, כמו כן אם תנסה להשיג הצעת מחיר יותר זולה ממוסך אחר, לכאורה הוא לא יוכל לדרוש את המחיר של המוסך שלו.
