      3. תביעה מופרזת על פגיעה קלה בפח
      23 פוסטים 13 כותבים 9.3k צפיות
      • ה מנותק
        האדמו"ר מבלוטוס
        לפני כשבוע במהלך נסיעה אחורה ברוורס, פגעתי עם הטמבון האחורי שלי, ברכב חונה, הפגיעה אצלו הסתכמה במכה קלה בפח מעל הגלגל השמאלי הקידמי. מצ"ב למטה קישור לתמונות + סרטון.
        כמו  יהודי טוב השארתי לו פתק עם הפרטים שלי, על השמשה הקידמית.
        מפה לשם, דיברנו בטלפון וסיכמנו שיברר כמה עולה לתקן את הנזק.
        אחרי יומיים הוא מתקשר וטוען שהרכב תוקן כבר במוסך, אצל מוסכניק שהוא מתקן אצלו תמיד. ועלות התיקון היא 2260 ש"ח. כיוון שהלך כל הגלגל. אז צריך להחליף את המתלה של הגלגל + כיוון פרונט + בלמים (שלא מובן לי מדוע הוא זרק את זה עלי)
        נ. ב. הוא לא תיקן בכלל את הפח.
        האם זה הגיוני שכל זה הלך מפגיעה כל כך קלה בפח מעל הגלגל, ושהוא לא סתם מנסה לתפור אותי???
        מצ"ב קישור לתמונות + קבלה מהמוסך + סרטון
        ש מאיר גמ אלוף העולם 1א תודה לבורא עולם 0ת משה שמחהמ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ה מנותק
          האדמו"ר מבלוטוס
          סליחה,
          שכחתי לשלוח בפוסט הקודם
          איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            ממש לא קשור אליך הצלחות והרפידות!
            גם בולם מסתמא לא
            רק הפחחות!!!
            תציע לו סכום כפשרה ותגיד לו שאם יש שאלות הולכים לרב!
            • ה מנותק
              הלוך ונסוע
              במידה והגלגל היה בולט החוצה אזי היה צודק הנפגע,
              דבר מצוי שבמקרה וקרתה התנגשות חזקה בגלגל אז נשבר כל התושבות של הגלגל
              (אבא שלי פעם שחרר נהג שפגע לו בגלגל בלי לקחת פרטים, ואח’‘כ התברר שזה מה שקרה! היה נזק של 8000 ש’‘ח, ששילם הביטוח מקיף, אבל כמובן נהיה עבר ביטוחי וכו’).
              בתמונה נראה שהגלגל ישר עם הרכב! (יכול להיות שמהתנגשות של הפוגע הגלגל זז בכח ולכן נשבר כל הבפנוכו, אבל בכזה מקרה היה מרגיש בום עוצמתי שהיה מרעיד לו את כל הרכב בעוצמה!)
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ה הלוך ונסוע
                המייבין
                @הלוך-ונסוע כתב בתביעה מופרזת על פגיעה קלה בפח:
                אזי היה צודק הנפגע,
                בכ"מ הרפידות והצלחות לא קשור אליו (גם אם ניהיה נזק לגלגל)
                • ה המייבין
                  אזי היה צודק הנפגע,
                  @המייבין הוא לא חייב רפידות וצלחות
                  הוא חייב:
                  מתלה שמאל
                  בולם קדמי
                  כיוון פרונט
                  • ה האדמו"ר מבלוטוס
                    שמואל10
                    @האדמו-ר-מבלוטוס
                    ראשית החיוב שהוא רוצה לגלגל עליך לא קשור לבלמים (ולא לצלחות בלמים), אלא לבולמים+מתלה+פרונט,
                    מלבד זה שלפי תיאור הפגיעה שאתה מתאר+מה שנראה בעין מהתמונה, זה נראה מופקע לחלוטין,
                    שים לב שעל המתלה כתוב מתלה קדמי שמאל, אך על הבולם כתוב בולם קדמי ללא פירוט ימין או שמאל, ומאידך בחלק של העבודות מופיע רק החלפת בולם ימין (ועל זה הוא גם לא בא לחייב אותך), - לא ממש הבנתי.
                    • ש שמואל10
                      @האדמו-ר-מבלוטוס
                      @שמואל10 כתב בתביעה מופרזת על פגיעה קלה בפח:
                      שים לב לכמות, 2, גם ימין וגם שמאל, 330 כל אחד
                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        שמואל10
                        @אושר-מתקרב כתב בתביעה מופרזת על פגיעה קלה בפח:
                        צודק, אז יפה לו שהוא לא גלגל גם את המחיר של הימני+ העבודה…
                        • ש שמואל10
                          אלעזר 3
                          • א אלעזר 3
                            שמואל10
                            @אלעזר-3
                            כמדומני שמחליפים אותם דווקא בזוג, כך שאם היה צריך להחליף את השמאלי, היה מקום לגלגל עליו גם את הימני
                            • ש שמואל10
                              @אלעזר-3
                              אלעזר 3
                              @שמואל10 היה לי טעות החלפתי בין החלקים לעבודה
                              • ה האדמו"ר מבלוטוס
                                @האדמו-ר-מבלוטוס ניסיתי לחפש מכה על הג’אנט ולא הצלחתי לראות יש להניח שאם המכה היתה כל כך חזקה אז המכת פחחות הית אמורה לעבור את קו הגלגל או לכל הפחות להשתוות
                                מה שלא נראה בתמונה
                                • ה האדמו"ר מבלוטוס
                                  @האדמו-ר-מבלוטוס
                                  מקרה כעין זה, גורם לי ולאחרים חלילה במקרה שכזה ללכת מבלי להשאיר פרטים!
                                  • ה האדמו"ר מבלוטוס
                                    @האדמו-ר-מבלוטוס נראה לי צריך לוודא שההוא אכן תיקן, ושכל המסמך הוא אמיתי ולא זיוף.
                                    עריכה: בלי קשר לכך אם הוא צודק או לא (נוכל?).
                                    הביטוח שלך יכול לשלם את זה ובסכום כזה אין לי עלייה בפרמייה.
                                      @האדמו-ר-מבלוטוס
                                      הלוך ונסוע
                                      @אלוף-העולם-1 כתב בתביעה מופרזת על פגיעה קלה בפח:
                                      @האדמו-ר-מבלוטוס
                                      אז נגנוב כי יש נוכלים?!
                                      • ה הלוך ונסוע
                                        @האדמו-ר-מבלוטוס
                                        @הלוך-ונסוע כוונת @אלוף-העולם-1 שזה יכול לגרום
                                        שים לב שהוא כתב “חלילה”.
                                        @אלוף העולם נכון?!
                                        וזה די מובן שכשיש כאלו נוכלים זה לא מעורר חשק להשאיר פרטים
                                        • ה האדמו"ר מבלוטוס
                                          משה שמחהמ מנותק
                                          משה שמחהמ מנותק
                                          משה שמחה
                                          @האדמו-ר-מבלוטוס
                                          תסתכל מה ש @מיכלין-שמאי-רכב כתב כאן: https://rechavimzelaze.ovh/post/92468
                                          ולכאורה אם תגיד לו שיתבע את הביטוח שלך, החשבונית לא רלוונטית רק דו"ח שמאי, ותראה שם הוא מסביר את ההגיון, וזה מאוד מסתבר, ולכן זה שהוא רץ לתקן, במוסך שלו שהוא מכיר, פועל לרעתו, וכעת הוא צריך להוכיח מה בדיוק הנזק שקרה ממך, כמו כן אם תנסה להשיג הצעת מחיר יותר זולה ממוסך אחר, לכאורה הוא לא יוכל לדרוש את המחיר של המוסך שלו.
                                          • ה האדמו"ר מבלוטוס
                                            סליחה,
                                            איש אמתא מנותק
                                            איש אמתא מנותק
                                            איש אמת
                                            @האדמו-ר-מבלוטוס לא הבנתי את ההגיון, כל החשבון הזה והוא מוותר לך על תיקון הפחחות??! איזה איש מוזר…
                                            ה ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • איש אמתא איש אמת
                                              המייבין
                                              @איש-אמת כתב בתביעה מופרזת על פגיעה קלה בפח:
                                              יכול ליהיות (אני רק מציע רעיון) שהוא פשוט לא רמאי (גם אם יש פה תביעות מוזרות זה יכול ליהיות המוסכניק שניסה לדחוף לו דברים)
                                              ניסת לדבר איתו אחרי שהוא שלח את החשבונית?
                                              165.9k
