      3. ניתוק כרית אוויר לתינוק
      17 פוסטים 11 כותבים 12.0k צפיות
      • A מנותק
        amit26
        שאלה - ברשותנו הונדה סיוויק האצ’בק 2011 למני’
        אחרי שנה נולדה לנו ב"ה תינוקת, והופתעתי לגלות שברכב שלנו לא ניתן לבטל כרית אוויר קדמית של הנוסע לצד הנהג. רציתי לשאול (בעיקר אשתי שואלת) מה אנשים עושים במצב כזה? הרי לנסוע נסיעה ארוכה רק נהג ותינוק כשהכסא תינוק מאחורה ממש לא שייך, התינוק בוכה וכו’ ואי אפשר לעצור במידייות בכבישים מהירים. ומצד שני לשים כסא תינוק מקדימה בלי לנתק את הכרית אוויר זה סכנת נפשות. אשמח לשמוע עצות מי שעבר דבר כזה או שיש לי מושג מה כדאי לעשות, זה מאוד מקשה עלינו עד עכשיו
        בנוסף, אשמח להמלצות לרכב שני בבית, מנסה לדייק מה מחפש:
        • מחיר 20-30, לא ישן מאוד ולא חדש
        • אמין ואחזקה קלה(דלק+חלקים וכו’)
        • קטן ככל האפשר
        • אוטומט
        • לא עגלה מידי (למשל מיקרה) מיועד לעליות לירושלים
        • בטיחותי יחסית (לא ספייסטאר למשל)
        חשבתי על הונדה ג’אז, סוויפט
        יש עוד הצעות?
        (חשוב שיהיה אפשר לנתק כרית אוויר במושב ליד הנהג כאמור…)
        M איש אמתא A גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
          א.ע.
          תודה לבורא עולם 0ת ה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א א.ע.
              א.ע.
              @תודה-לבורא-עולם-0 אם זה יעזור אז למה לא
              תודה לבורא עולם 0ת A 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א א.ע.
                @א.ע.
                שים לב לתקנון הפורום סעיף 3 ט’.
                בכל אופן תודה רבה!!
                • A amit26
                  • קטן ככל האפשר
                  • אוטומט
                  יש עוד הצעות?
                  @amit26 כתב בניתוק כרית אוויר לתינוק:
                  אחרי שנה נולדה לנו ב"ה תינוקת, והופתעתי לגלות שברכב שלנו לא ניתן לבטל כרית אוויר קדמית של הנוסע לצד הנהג. רציתי לשאול (בעיקר אשתי שואלת) מה אנשים עושים במצב כזה? הרי לסוע נסיעה ארוכה רק נהג ותינוק כשהכסא תינוק מאחורה ממש לא שייך, התינוק בוכה וכו’ ואי אפשר לעצור במידייות בכבישים מהירים. ומצד שני לשים כסא תינוק מקדימה בלי לנתק את הכרית אוויר זה סכנת נפשות. אשמח לשמוע עצות מי שעבר דבר כזה או שיש לי מושג מה כדאי לעשות, זה מאוד מקשה עלינו עד עכשיו
                  • קטן ככל האפשר
                  • אוטומט
                  יש עוד הצעות?
                  תבדוק האם שייך להתקין מתג שיפעיל/יכבה את כרית האויר במוסך/חשמלאי פרטי…
                  בהצלחה
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • א א.ע.
                    amit26
                    @א.ע. האמת שכבר עשיתי זאת בעצמי,אבל תודה על ניסיון העזרה
                    אל עלא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א א.ע.
                      ה מחובר
                      ה מחובר
                      הלוך ונסוע
                      אלה ברכב 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ה הלוך ונסוע
                        אלה ברכב 0א מנותק
                        אלה ברכב 0א מנותק
                        אלה ברכב 0
                        @הלוך-ונסוע חוץ ממי שיושב בחדרי מחשבים
                        • A amit26
                          • קטן ככל האפשר
                          • אוטומט
                          יש עוד הצעות?
                          איש אמתא מחובר
                          איש אמתא מחובר
                          איש אמת
                          מחיר 20-30
                          נראה לי די יקר לזוג + ילד להחזיק רכב כזה… במיוחד אם הוא רכב שני שעולה יותר יקר מהרכב הראשון…
                          מה רע בסוויפט באיזור ה 15 או אלטו וכד׳? אומנם לא סיוויק אבל יודעים לנסוע לירושלים…
                          זה דעתי ולא נכנס לכיס של זרים…
                          • A amit26
                            • קטן ככל האפשר
                            • אוטומט
                            יש עוד הצעות?
                            האמת היא שאני לא מצליח להביו אנשים ששמים תינוק מקדימה בכבישים ראשיים, אין אפשרות אמיתית לטפל בתינוק מבלי להסתכן ולהסיח דעת ומצד שני הפיתוי הוא נורא קשה.
                            לא ברור לי איך פלאפון אסור אבל לשים תינוק שיחייב טיפול מותר להניח ולטפל בו.
                            • איש אמתא איש אמת
                              מחיר 20-30
                              amit26
                              @איש-אמת
                              @איש-אמת כתב בניתוק כרית אוויר לתינוק:
                              מחיר 20-30
                              פשוט, רכב ב 15 אלף בדר"כ אתה גם איתו תוציא 20-30, פשוט את היתרה במוסך…
                              אז אני מעדיף להתאמץ עוד קצת ולקנות רכב עם קמ יחסית נמוך ושנה יותר גבוהה כדי לחסוך את העוגמת נפש
                                amit26
                                @aiib כתב בניתוק כרית אוויר לתינוק:
                                לענ"ד כשתינוק יושב מקדימה עצם זה שהוא רואה את אמא לידו זה כבר מרגיע אותו. הכי הרבה לשים עליו יד.
                                אבל כשהוא מאחור ובוכה בטירוף זה מסוכן כי הנהגת תאבד ריכוז לגמרי בכביש, ועוד שתסיט מבט לאחור לגמרי וכו’
                                • A amit26
                                  • קטן ככל האפשר
                                  • אוטומט
                                  יש עוד הצעות?
                                  @amit26 לא עברתי על השרשור אבל אם אין אפשרות לנתק - אין אפשרות להושיב שם ילד מתחת לגיל 8.
                                  (גיל 8 פירושו כשהורדת אותו מהבוסטר והוא יושב על המושב הרגיל של הרכב - אם החמרת בשיעורים - תצטרך להחמיר גם בכרית אוויר).
                                  לגבי ההמלצה לרכב, אולי תשקול פיז’ו 107 ב-8K בלבד, עונה על קטן ככל הניתן, אמין ותחזוקה קלה, אוטומט, מחיר.
                                  זה קצת ישן, תצטרך אישור בלמים. ב-C1 תוכל למצוא חדשים יותר, בכמה אלפים יותר.
                                  (להזכיר למי ששכח - פיז’ו 107 -סיטרואן C1 הן התאומות של טויוטה אייגו).
                                  בהצלחה!
                                    בהצלחה!
                                    @גיל כתב בניתוק כרית אוויר לתינוק:
                                    לא עברתי על השרשור
                                    ולכן רבינו לא שת ליבו לצורך הזה
                                    שאינו תואם להצעה
                                      לא עברתי על השרשור
                                      שאינו תואם להצעה
                                      @טוסון
                                      האמת שכן, ולכן ידעתי לצטט את השאר,
                                      אבל ל-107 יש כוח לסחוב יותר מהמיקרה (ביחס של כוח לעומת משקל)
                                      ולכן הצעתי, שמא החסרון הזה יהיה בהבלעה לעומת שאר היתרונות.
                                      • A amit26
                                        אל עלא מנותק
                                        אל עלא מנותק
                                        אל על
                                        @amit26 היי אשמח לדעת איך עשית את זה בעצמך? אני גם באותה בעיה, תודה מראש
                                        170.2k
