      3. איך אני בודק קוילים בלי לקבל זרם?
      19 פוסטים 10 כותבים 741 צפיות
      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
        קורולה 2006
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @ביתשמשניק רגע רגע צדיק, ראשית כל אתה צודק הקוייל מקבל 12 וולט אבל ממיר אותו לכ 30,000 וולט! (כן לא טעיתי) אז זה בהחלט מסוכן מה שכן, קויילים לא בודקים כשהרכב מונע אז אין בעייה.
        עכשיו לענייננו נדלקה לך נורת מנוע עם הרעידות?
        • המאעסטרה המאעסטר
          @ביתשמשניק
          בדרך כלל במחשב רכב הוא אומר לך איזה קויל תקול כמדומני אם זה 0081 זה הראשון אם זה 0082 זה השני וכן הלאה לא תמיד אפשר לסמוך על זה ומה שעושים בדרך כלל כדי למצוא את הקויל הבעייתי זה שמחליפים אותו אם אחד אחר באותו אוטו
          אם השאלה שלך הייתה איך לדעת האם בכלל הקויל תקול אז בדרך כלל התופעות לוואי הם שהרכב נכבה בעמידה בקושי סוחב בעלייה
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @המאעסטר לגבי הקודים המיספייר הוא P3000 וכל צילינדר זה 1 בסוף או 2 למשל בעיית מיספייר בצילינדר 3 זה P3003, אך בדר"כ נדלקת נורת מנוע.
            כפי שכתב @דגיג הקוויל נותן מתח גבוה מאוד, זה בד"כ לא מסוכן כי זה הספק נמוך.
            בשביל לבדוק קוייל אפשר לשים בחור שלו משהו מוליך (בורג?) ולהחזיק את הקוייל כך שהבורג כמעט ייגע בשילדה/בגוף המנוע ואז בהנעה תראה ניצוצות.
            אגב סופרים את הצילינדרים מכיוון רצועת הטיימינג זה שהכי קרוב אליה הוא P0301
            • קלאטשק מנותק
              קלאטשק מנותק
              קלאטש
              כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
              @ביתשמשניק אבל אם זה קורולה 2006 ויש רעידות הייתי הולך בכיוון של תושבות, הקוילים שלו בסדר בדרך כלל,
              נורת מנוע זה לא אינדיקציה טובה כי לרוב הקורולות בשנתון היא דולקת סתם, יש איזה משהו לא בעייתי היכנשהו שגורם לזה וזה ידוע ליודעים.
              אם יש רעידה יותר חזקה בהעברת הילוכים זה מחזק את ההשערה שלי.
              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • קלאטשק קלאטש
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @קלאטש כתב באיך אני בודק קוילים בלי לקבל זרם?:
                95% זה דולק להם על ממיר קקליטי לא קשור לגיר
                לחץ כאן לפרטים
                • המאעסטרה המאעסטר
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                  @המאעסטר בקורולה 2006 זה החלפת שמן גיר שפותרת הרבה פעמים את התקלה, זה קשור לגיר.
                  לגבי שאר רכבים אפשרי ממיר.
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  • אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלום
                    @מיוחד
                    לי לי קורולה 2007 ודלוק לי לפעמים נורת תקלה P0741 זה נראה לך גם קשור לשמן גיר ?
                    • אהרון שלוםא אהרון שלום
                      @מיוחד
                      P0741
                      נכון.
                      לא מחייב ששמן גיר, אבל מידיעה הרבה פעמים זה נפתר, אם לא זה סולונאיד מקולקל, יש סרטון פתוח על זה בנטפרי, אבל כמו שכתבתי הרבה פעמים שמן גיר מלוכלך גורם לזה, אם כי לא לוקח שום אחריות על ההחלפה.
                        קורולה 2006
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @ביתשמשניק בזהירות רבה מחבר פלאג לקויל כשהוא בחוץ, נותן סוויץ’ ורואה האם ישנו ניצוץ
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          @מוטי-56 כדי שיהיה ניצוץ צריך שהפלאג ייגע בשילדה או במנוע.
                          165.0k
