      3. איך אני בודק קוילים בלי לקבל זרם?
      19 פוסטים 10 כותבים 806 צפיות
      • ה מנותק
        האיש והאגדה
        @איש-אמת כתב באיך אני בודק קוילים בלי לקבל זרם?:
        איש אמת
        כתב לפני 17 דקות
        נערך לאחרונה על ידי איש אמת 8 בדצמ׳ 2026, 21:23
        @ביתשמשניק כתב באיך אני בודק קוילים בלי לקבל זרם?:
        מוסכניק הראה לי כשהלך לי קויל שאפשר פשוט כשהרכב מונע לנתק אחד ואם המנוע קופץ יותר אז הוא תקין ואם לא אז הוא התקול
        • ה האיש והאגדה
          איש אמת
          כתב לפני 17 דקות
          @האיש-והאגדה
          לא מדוייק ב100 אחוז, אם כי זה בדיקה מאוד פשוטה כשהוא גמור, אבל נתקלתי בכמה שרק חוש מוזיקלי יכול להבחין בזה או חוש אחר…
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          • ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            אני מדבר אחרי שכבר פעם חטפתי זרם לא נעיםםםםםםם
            לא יודע אם יש בעיות רק קיבלתי קורולה 2006 וקצת רועד מנסה לבדוק הכל
            איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ביתשמשניקב ביתשמשניק
              איש אמתא מנותק
              איש אמתא מנותק
              איש אמת
              אפשר לקבל גם?! בחלוקה של… יש את זה?
              יש מצב זה תושבות, אצלי בפוקוס היה רעש של טרקטור בסרק (היה לי התר לשמוע שירים בספירת העומר🙄 ) עד שהחלפתי תושבת, (אגב תושבת עליונה זה עבודה די קלה ברוב הרכבים ששוה לחסוך בה מאשר לעשות אצל ערבי)
              • אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                @ביתשמשניק
                אם גם הטורים רועדים כנראה ניקוי בית מצערת יעזור
                  קורולה 2006
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @ביתשמשניק רגע רגע צדיק, ראשית כל אתה צודק הקוייל מקבל 12 וולט אבל ממיר אותו לכ 30,000 וולט! (כן לא טעיתי) אז זה בהחלט מסוכן מה שכן, קויילים לא בודקים כשהרכב מונע אז אין בעייה.
                  עכשיו לענייננו נדלקה לך נורת מנוע עם הרעידות?
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    @ביתשמשניק
                    בדרך כלל במחשב רכב הוא אומר לך איזה קויל תקול כמדומני אם זה 0081 זה הראשון אם זה 0082 זה השני וכן הלאה לא תמיד אפשר לסמוך על זה ומה שעושים בדרך כלל כדי למצוא את הקויל הבעייתי זה שמחליפים אותו אם אחד אחר באותו אוטו
                    אם השאלה שלך הייתה איך לדעת האם בכלל הקויל תקול אז בדרך כלל התופעות לוואי הם שהרכב נכבה בעמידה בקושי סוחב בעלייה
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    @המאעסטר לגבי הקודים המיספייר הוא P3000 וכל צילינדר זה 1 בסוף או 2 למשל בעיית מיספייר בצילינדר 3 זה P3003, אך בדר"כ נדלקת נורת מנוע.
                      כפי שכתב @דגיג הקוויל נותן מתח גבוה מאוד, זה בד"כ לא מסוכן כי זה הספק נמוך.
                      בשביל לבדוק קוייל אפשר לשים בחור שלו משהו מוליך (בורג?) ולהחזיק את הקוייל כך שהבורג כמעט ייגע בשילדה/בגוף המנוע ואז בהנעה תראה ניצוצות.
                      אגב סופרים את הצילינדרים מכיוון רצועת הטיימינג זה שהכי קרוב אליה הוא P0301
                      • קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                        @ביתשמשניק אבל אם זה קורולה 2006 ויש רעידות הייתי הולך בכיוון של תושבות, הקוילים שלו בסדר בדרך כלל,
                        נורת מנוע זה לא אינדיקציה טובה כי לרוב הקורולות בשנתון היא דולקת סתם, יש איזה משהו לא בעייתי היכנשהו שגורם לזה וזה ידוע ליודעים.
                        אם יש רעידה יותר חזקה בהעברת הילוכים זה מחזק את ההשערה שלי.
                        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • קלאטשק קלאטש
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          @קלאטש כתב באיך אני בודק קוילים בלי לקבל זרם?:
                          95% זה דולק להם על ממיר קקליטי לא קשור לגיר
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                            @המאעסטר בקורולה 2006 זה החלפת שמן גיר שפותרת הרבה פעמים את התקלה, זה קשור לגיר.
                            לגבי שאר רכבים אפשרי ממיר.
                            • אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלום
                              @מיוחד
                              לי לי קורולה 2007 ודלוק לי לפעמים נורת תקלה P0741 זה נראה לך גם קשור לשמן גיר ?
                              • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                @מיוחד
                                P0741
                                נכון.
                                לא מחייב ששמן גיר, אבל מידיעה הרבה פעמים זה נפתר, אם לא זה סולונאיד מקולקל, יש סרטון פתוח על זה בנטפרי, אבל כמו שכתבתי הרבה פעמים שמן גיר מלוכלך גורם לזה, אם כי לא לוקח שום אחריות על ההחלפה.
                                  קורולה 2006
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @ביתשמשניק בזהירות רבה מחבר פלאג לקויל כשהוא בחוץ, נותן סוויץ’ ורואה האם ישנו ניצוץ
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    @מוטי-56 כדי שיהיה ניצוץ צריך שהפלאג ייגע בשילדה או במנוע.
