      3. דו"ח על פלאפון כשהרכב עומד (תשפטו את הסרטון)
      21 פוסטים 8 כותבים 10.3k צפיות
      • ח מנותק
        חנוך
        כתב נערך לאחרונה על ידי חנוך
        @simon כתב בדו"ח על פלאפון כשהרכב עומד (תשפטו את הסרטון):
        לא מובן מהסרטון איזה רכב מדובר, זה מצלמת אבטחה? לפי הקול ברקע כנראה שלא, ואיך תוכיח שהסרטון מאותו זמן? התאריך והשעה שמופיעים זה במקור?
        הרכב האפור כהה בצד ימין למעלה שנעמד לפני המשטרה (השוטר סימן לי לחנות לפניו)
        מצלמת אבטחה של קיוסק (המוזיקה מהחנות)
        תאריך ושעה שמופיעים במקור (הסרטון חתוך ומופיע השעה והתאריך המקורים מהמצלמת אבטחה (אותה שעה של הדו"ח)
        איך מקבלים היום כל ראיה בבית משפט???
        • ח מנותק
          חנוך
          יש לי סרטון ממצלמת אבטחה נוספת של אולם אירועים ליד
          עוד לא שלחו לי אותו
          • simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            אכן רואים ברור שכהניידת הגיעה הרכב היה בעצירה מוחלטת, לא יודע מה החוק אומר במצב כזה.
            אבל שים לב שבשלב מסוים הרכב רק מתחיל נסיעה ונעצר מיד, אתה יכול להוכיח האם זה היה כבר אחרי שהשוטר כרז לך? אם לא אז אולי הוידאו דוקא לרעתך.
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • simonS simon
              חנוך
              זה השאלה, אם יש מה לעשות עם הסרטון הזה??
              חוצמזה השוטר לא כרז, רק סימן לי דרך החלון (עוד שקר של השוטר 😡 )
              • ח חנוך
                קיבלתי דו"ח על פלאפון (1000 ש"ח 8 נקודות) 😧
                100% זה היה כשהרכב עמד, מצורף סרטון
                להגיש ערעור?
                6e205761-d2bc-40a2-81f4-72a27dfdc24d-הקלטה 2026-08-13 235111.mp4
                @חנוך כתב בדו"ח על פלאפון כשהרכב עומד (תשפטו את הסרטון):
                להגיש ערעור?
                עד כמה שזכור לי גם ברמזור אסור לגעת בטלפון זה לא משנה אם שמת ברקס זה נקרא רכב בתנועה
                @גיל
                ועיין כאן
                • O מנותק
                  O מנותק
                  Oshi24
                  כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                  המדריכים של @גיל
                  מיועד בדיוק בשביל זה
                  שימוש בטלפון נייד או במולטימדיה בנהיגה
                  שאלת החצי מיליון - האם מותר להשתמש בטלפון בזמן עמידה ברמזור🚦 או בפקק?
                  זה קצת טריקי. התקנה ( 28(ב), כזכור) מחייבת שהרכב יהיה “בתנועה” (“בעת שהרכב בתנועה”, עכ"ל). הדבר נדון בפסיקה רבות, ובסופו של דבר בפברואר 2014 פורסמה הנחיה של אגף התנועה לשוטרים שלא לרשום דוחות לנהגים העושים שימוש בטלפון נייד בזמן עמידה ברמזור, בצד הכביש או בכל מקום אחר ומכל סיבה אחת. אה, אז אתה אומר שזה בסדר? יופי! לא!
                  אז למה לא?? שחרר אותנו!
                  רכב בתנועה , זה רכב שנמצא במצב נסיעה, ולא עמידה, את זה אנחנו מבינים. אבל יש מי שלא. בית המשפט המחוזי הגדיר רכב בתנועה גם רכב שעומד ברמזור באור אדום וממתין לאור ירוק.
                  פסיקה זו של בית המשפט המחוזי היא “פסיקה מנחה” (איננה מחייבת בתי משפט שלום).
                  ובעברית פשוטה ייתכן כי בית משפט אחד יקבע שנהג שהשתמש בטלפון בזמן שרכבו עמד ברמזור אדום ביצע עבירה בהתאם לפרשנות זו של בית המשפט המחוזי, ובית משפט אחר יקבע כי הוא לא עבר עבירה כי רכבו עמד בעת שהשתמש בטלפון (ד-מ-ו-ק-ר-ט-י-ה !)
                  אבל גם ל"דעת המקילים" לא כדאי לעשות את זה. למה?? הסיבה פשוטה מאוד. המציאות והניסיון מלמדים שקשה מאוד להפסיק את השיחה או את השימוש בטלפון מיד עם התחלפות האור ברמזור (שניה אני חוזר אליך, אני נכנס לרמזור ירוק. מה זה מעלית? ובינינו, גם במעלית לא היינו מפסיקים אם לא היה מתנתק ממילא), ואז נהגים ממשיכים לדבר עוד כמה שניות כשהרכב בתנועה וכאן, זו כבר עבירת תנועה (עם כל ה"רייד").
                  כאן המקום להודות שוב ושוב על המדריכים הברורים והמבוארים הדק היטב,
                  אם לרמי"ם שלי בישיבה היה כושר הסברה כזה הייתי היום במקום הרבה יותר טוב…
                  עכ"פ היוצא לנו מדבריהם שגם בפקק אין היתר וכן נראה בעובדא דידן
                  simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ח חנוך
                    להגיש ערעור?
                    @חנוך אחרי שענו לך @יוני ו @Oshi24 בצורה כ"כ טובה,
                    רק אוסיף שאתה יכול בכל זאת להישפט, ערעור לא צפוי להתקבל בנושא, ובמשפט היו תקדימים שהקלו בכך, כמו שנכתב בציטוטים לעיל,
                    אבל אני מכיר כמה שהלכו לבית משפט ובנו על זה, ומצאו שאין בכלל היתרי בנייה…
                    חוצמזה השוטר לא כרז, רק סימן לי דרך החלון (עוד שקר של השוטר )
                    מבין את הכעס, אבל כעקרון לסמן לעצור או לקרוא דרך החלון - קרי לכרוז.
                    הוא לא צריך להזעיק את כל השכונה בשביל לקרוא לך.
                    טכנית, זה תקין.
                    • O Oshi24
                      המדריכים של @גיל
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      @Oshi24
                      אסור לדבר בנהיגה עם דיבורית תיקנית?
                      אז בשביל מה יש מושג בחוק של דיבורית? במצב שהרכב כבוי? אז אין שום הגבלה גם על מכשיר פלאפון באוזן.
                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        טכנית, זה תקין.
                        חנוך
                        @גיל כתב בדו"ח על פלאפון כשהרכב עומד (תשפטו את הסרטון):
                        אז מיותר להגיש ערעור(הבנתי נכון?)
                        אני לחצתי לחיצה אחת על מקש הכיבוי של הטלפון כשהרכב עמד בפקק
                        השוטר נעמד לידי לא עשה כלום אז המשכתי ליסוע
                        ואז הוא מסמן לי לעצור
                        אין לזה שום סיכוי להתקבל?
                        simonS גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ח חנוך
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          @חנוך
                          לענ"ד ערעורים במשטרה לא מתקבלים בקלות גם כשאתה באמת צודק, אולי הישועה שלך תבוא ע"י בקשה להישפט.
                          • simonS simon
                            @Oshi24
                            I מחובר
                            I מחובר
                            itzik
                            @Oshi24
                            עם דיבורית מותר, בטח כשהמענה באמצעות הדיבורית (מענה באמצעות הטלפון לא חד משמעי, יש פסיקה שמתירה). מאיפה בדבריו הבנת שאסור?
                            אני מניח שאת החזקת הטלפון ביד אתה לא מכחיש,
                            אם כך הסיכוי שלך להצליח במשפט תלוי באיך אותו שופט יפרש ‘כשהרכב בתנועה’.
                            מהסרטון הזה אתה כנראה לא יכול להוכיח משהו.
                            התגובה שלך יכולה להועיל לך.
                            בערעור אני גם חושב שהסיכוי נמוך מאוד.
                            • ח חנוך
                              @חנוך כמו שעניתי. אתה יכול להגיש ערעור, זה לא עולה כלום, אבל אל תצפה לכלום.
                              במשפט יש סיכוי, אבל זה מאבק, וסיכון מול סיכוי, כי זה משהו שנפתר רק מול השופט, לא מול התובע.
                              • ח חנוך
                                להגיש ערעור?
                                רפאל יהושע
                                להגיש ערעור?
                                השוטר יגיד שהוא ראה אותך קודם מדבר בטלפון. (זה גם נראה כך שהוא ממוקד ליסוע אליך).
                                ואגב מי עומד רגע באמצע נתיב לדבר בטלפון? לא מדובר כאן שהיה איזה פקק ארוך, רק איזה רגע אחד של עצירה וזה יכול להיחשב יותר כדיבור בתנועה בפרט שכל רגע אתה אמור להמשיך ליסוע.
                                • ח מנותק
                                  חנוך
                                  @itzik כתב בדו"ח על פלאפון כשהרכב עומד (תשפטו את הסרטון):
                                  שופט יכול להחמיר יותר מהדו"ח?
                                  זה יכול להיות יותר גרוע?
                                  יש מה להפסיד?
                                  I גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ח מנותק
                                    חנוך
                                    @רפאל-יהושע כתב בדו"ח על פלאפון כשהרכב עומד (תשפטו את הסרטון):
                                    השוטר יגיד שהוא ראה אותך קודם מדבר בטלפון. (זה גם נראה כך שהוא ממוקד לנסוע אליך).
                                    ואגב מי עומד רגע באמצע נתיב לדבר בטלפון? לא מדובר כאן שהיה איזה פקק ארוך, רק איזה רגע אחד של עצירה וזה יכול להיחשב יותר כדיבור בתנועה בפרט שכל רגע אתה אמור להמשיך לנסוע.
                                    את זה הוא לא כתב בדו"ח
                                    וגם אליבא דאמת לפני זה לא החזקתי את הטלפון ביד
                                    • Y ydd526781y
                                      להגיש ערעור?
                                      חסום נטפרי
                                      חנוך
                                      @ydd526781y כתב בדו"ח על פלאפון כשהרכב עומד (תשפטו את הסרטון):
                                      חסום נטפרי
                                      נפתח
                                      • ח חנוך
                                        יש מה להפסיד?
                                        I מחובר
                                        I מחובר
                                        itzik
                                        יש מה להפסיד?
                                        יכול, לא מאמין שבמקרה שלך. יש לך טענה טובה, גם אם היא לא תתקבל.
                                        אבל למרות שהסיכוי שערעור יתקבל נמוך מאוד, נראה לי שעדיף לך להתחיל בזה.
                                        • ח חנוך
                                          יש מה להפסיד?
                                          יש מה להפסיד?
                                          כן להכל.
                                          165.6k
