      3. מזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?
      36 פוסטים 13 כותבים 1.3k צפיות
      • דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        • ד דוד ג.
          @פריוס-2 כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
          ואם פשוט יוצא חלש - כמו שהיה אצלי
          טוב שנזכרת לומר…
          ולכן שאלתי בתחילה אם זו אותה הבעיה בדיוק…
          [אני גם לא מבין: אם הבעיה אצלך היא שחוזק הרוח היה חלש, אז איך זה קשור ללילה/יום שמש/צל שקישרת את זה למקרה שלי?]
          אצלי החוזק אותו הדבר וברמה מצויינת, ורק רמת הקור פוחתת בצהריים וכשחם ומקפיאה בלילה.
          @דוד-ג. כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
          יכול להיות חיישן טמפרטורה
          או מדחס עייף כנ’'ל
          [ואולי רק הקלאצ’ שלו אם יש ניתוקים]
          • דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            רק אני חושב שזה גז?
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              אצלי עם בעיה דומה אובחן מדחס עייף שמתקשה להתמודד עם חום
              האם בכביש מהיר הוא מקרר גם ביום חם?
              ד מנותק
              ד מנותק
              דוד ג.
              כתב נערך לאחרונה על ידי דוד ג.
              @חיים-Y0737 כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
              גם בכביש מהיר הוא מתקשה לקרר.
              @דגיג כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
              רק אני חושב שזה גז?
              לא. גם אני חושש לזה, אבל אני חושש גם ממדחס עייף/חיישן טמפרטורה/שסתומים ו/או כל בעיה אחרת שיכולה להיות באחד ממרכיבי המזגן. רק לפני שאני הולך למוסך, רציתי לרחרח…
              בעזה"י מחר אקפוץ לטיפול ואעדכן בתוצאות.
                yosiY מנותק
                yosiY מנותק
                yosi
                פחות עניין של כביש מהיר, יותר של גובה הטורים.
                • yosiY yosi
                  @yosi כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                  לכאורה מדחס
                  גובה הטורים מפעיל חזק יותר את המנוע והמדחס נותן יותר עבודה
                  כביש מהיר זה רוח חזקה שמקררת את המעבה והגז קל לו יותר להתפשט
                  בקיצור תעדכן מה חו’'ד ממוסך
                  • simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    כתב נערך לאחרונה על ידי simon
                    אצלי יש את הבעיה הזו שביום המזגן מוציא רק אוורור, גם כשהחלפתי למדחס חדש, אבל זה רק כשהמזגן מכניס אויר חדש מבחוץ, כשהאויר מתוך הרכב הוא בדרך כלל מקרר ואפילו מקפיא.
                    • דגיגד דגיג
                      רק אני חושב שזה גז?
                      המייבין
                      כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                      רק אני חושב שזה גז?
                      לחבר שלי היה את אותו בעיה ובדיוק היום הוא עדכן שהוא מילא גז והבעיה נפתרה (לא תמיד מחייב שזה גז אבל זה הגיוני מאוד יותר הגיוני מפילטר מזגן)
                      simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ה המייבין
                        רק אני חושב שזה גז?
                        simonS מנותק
                        simonS מנותק
                        simon
                        @המייבין אצלי בדקו גז כמה פעמים, לא נראה לי שחשמלאי רכב במוסך שמתקן מזגנים לא יודע כמה גז צריך להיות ברכב.
                        • simonS simon
                          המייבין
                          @simon כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                          @המייבין כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                          • קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                            @דוד-ג. מה יצא?
                            אצלי גם המזגן מקרר יותר טוב כש-קר, אבל זה הגיוני ס"ה לא?
                            • simonS simon
                              המייבין
                              האוויר מבחוץ ביום הרבה יותר חם מהאויר מבפנים
                              • ה המייבין
                                רק אחרי זמן שהמזגן דולק, או אם הרכב היה מאוורר
                                בהתחלה אם הרכב היה סגור בשמש, האויר בחוץ פחות חם ויותר יהיה קל למזגן לקחת מבחוץ ולקרר, בפרט תוכ"ד נסיעה.
                                • בני2ב מחובר
                                  בני2ב מחובר
                                  בני2
                                  בעבר היה לי את הבעיה,
                                  שמתי שטיח על הדשבורד למעלה וזה עזר
                                  (ההסבר, השטיח מבודד את תעלת המזגן מהשמש)
                                  • בני2ב בני2
                                    המייבין
                                    #33
                                    @בני2 כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                                    מסקנה: הבעייה יכולה לקרות מהרבה מאוד סיבות (ובעצם כל מזגן שמתחיל לגמגם זה מה שקורה) וצריך לבדוק כל מקרה לגופו
                                    • משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאך
                                      יכול להיות עוד סיבה
                                      לפעמים זה חום מנוע
                                      לי זה היה
                                      עד שפשוט הוספתי מים לרדיאטור והעניין סודר
                                      כי כידוע שתי הרדיאטורים נמצראים אחד ליד השני ומחממים זה את זה כהוגן
                                      [את ההגיון בזה אני לא מצליח להבין אבל ככה זה עובד]
                                      • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                        יכול להיות עוד סיבה
                                        לפעמים זה חום מנוע
                                        לי זה היה
                                        @משה-אייזנבאך כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                                        פעמים זה חום מנוע
                                        השאלה אם מדחס כן נכנס לפעולה ולא מתנתק, לא מסתבר שזה חום מנוע
                                        אם מדחס לא פועל כלל ביום חם, זה כן רומז לחום מנוע כי המחשב מנתק למניעת עומס.
                                          פעמים זה חום מנוע
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאך
                                          @חיים-Y0737 לפעמים אפי כשהמדחס עובד אבל עדיין הוא לא מקרר את הגז במעבה כי הרדיאטור מים רותח כ"כ וכל האוויר עובר דרכו
                                          4.2k
                                          170.6k
