      3. מזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?
      36 פוסטים 13 כותבים 981 צפיות
      • דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        רק אני חושב שזה גז?
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח חיים Y0737
          אצלי עם בעיה דומה אובחן מדחס עייף שמתקשה להתמודד עם חום
          האם בכביש מהיר הוא מקרר גם ביום חם?
          ד מנותק
          ד מנותק
          דוד ג.
          כתב נערך לאחרונה על ידי דוד ג.
          @חיים-Y0737 כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
          גם בכביש מהיר הוא מתקשה לקרר.
          @דגיג כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
          רק אני חושב שזה גז?
          לא. גם אני חושש לזה, אבל אני חושש גם ממדחס עייף/חיישן טמפרטורה/שסתומים ו/או כל בעיה אחרת שיכולה להיות באחד ממרכיבי המזגן. רק לפני שאני הולך למוסך, רציתי לרחרח…
          בעזה"י מחר אקפוץ לטיפול ואעדכן בתוצאות.
          • ח חיים Y0737
            yosiY מנותק
            yosiY מנותק
            yosi
            פחות עניין של כביש מהיר, יותר של גובה הטורים.
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • yosiY yosi
              ח מחובר
              ח מחובר
              @yosi כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
              לכאורה מדחס
              גובה הטורים מפעיל חזק יותר את המנוע והמדחס נותן יותר עבודה
              כביש מהיר זה רוח חזקה שמקררת את המעבה והגז קל לו יותר להתפשט
              בקיצור תעדכן מה חו’'ד ממוסך
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • simonS מנותק
                simonS מנותק
                simon
                כתב נערך לאחרונה על ידי simon
                אצלי יש את הבעיה הזו שביום המזגן מוציא רק אוורור, גם כשהחלפתי למדחס חדש, אבל זה רק כשהמזגן מכניס אויר חדש מבחוץ, כשהאויר מתוך הרכב הוא בדרך כלל מקרר ואפילו מקפיא.
                • דגיגד דגיג
                  רק אני חושב שזה גז?
                  המייבין
                  כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                  רק אני חושב שזה גז?
                  לחבר שלי היה את אותו בעיה ובדיוק היום הוא עדכן שהוא מילא גז והבעיה נפתרה (לא תמיד מחייב שזה גז אבל זה הגיוני מאוד יותר הגיוני מפילטר מזגן)
                  simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ה המייבין
                    רק אני חושב שזה גז?
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    @המייבין אצלי בדקו גז כמה פעמים, לא נראה לי שחשמלאי רכב במוסך שמתקן מזגנים לא יודע כמה גז צריך להיות ברכב.
                    • simonS simon
                      המייבין
                      @simon כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                      @המייבין כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                      • קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                        @דוד-ג. מה יצא?
                        אצלי גם המזגן מקרר יותר טוב כש-קר, אבל זה הגיוני ס"ה לא?
                        • simonS simon
                          המייבין
                          האוויר מבחוץ ביום הרבה יותר חם מהאויר מבפנים
                          • ה המייבין
                            רק אחרי זמן שהמזגן דולק, או אם הרכב היה מאוורר
                            בהתחלה אם הרכב היה סגור בשמש, האויר בחוץ פחות חם ויותר יהיה קל למזגן לקחת מבחוץ ולקרר, בפרט תוכ"ד נסיעה.
                            • בני2ב מנותק
                              בני2ב מנותק
                              בני2
                              בעבר היה לי את הבעיה,
                              שמתי שטיח על הדשבורד למעלה וזה עזר
                              (ההסבר, השטיח מבודד את תעלת המזגן מהשמש)
                              • בני2ב בני2
                                המייבין
                                #33
                                @בני2 כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                                מסקנה: הבעייה יכולה לקרות מהרבה מאוד סיבות (ובעצם כל מזגן שמתחיל לגמגם זה מה שקורה) וצריך לבדוק כל מקרה לגופו
                                • משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאך
                                  יכול להיות עוד סיבה
                                  לפעמים זה חום מנוע
                                  לי זה היה
                                  עד שפשוט הוספתי מים לרדיאטור והעניין סודר
                                  כי כידוע שתי הרדיאטורים נמצראים אחד ליד השני ומחממים זה את זה כהוגן
                                  [את ההגיון בזה אני לא מצליח להבין אבל ככה זה עובד]
                                  • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                    יכול להיות עוד סיבה
                                    לפעמים זה חום מנוע
                                    לי זה היה
                                    ח מחובר
                                    ח מחובר
                                    @משה-אייזנבאך כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                                    פעמים זה חום מנוע
                                    השאלה אם מדחס כן נכנס לפעולה ולא מתנתק, לא מסתבר שזה חום מנוע
                                    אם מדחס לא פועל כלל ביום חם, זה כן רומז לחום מנוע כי המחשב מנתק למניעת עומס.
                                    • ח חיים Y0737
                                      פעמים זה חום מנוע
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאך
                                      @חיים-Y0737 לפעמים אפי כשהמדחס עובד אבל עדיין הוא לא מקרר את הגז במעבה כי הרדיאטור מים רותח כ"כ וכל האוויר עובר דרכו
                                      11.5k
                                      160.1k
