      3. מזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?
      36 פוסטים 13 כותבים 1.2k צפיות
      • פ פריוס 2
        @דוד-ג. אומנם אין לי ידע על זה בכלל, אבל גם לי היה את הבעיה הזאת, ופשוט המליצו לי קודם לנסות להחליף פילטר אוויר - פילטר מזגן (30 ש"ח, ואפשר לעשות לבד ממש בקלות),
        החלפתי, ומאז המזגן פצצה גם בשמש.
        המייבין
        @פריוס-2 כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
        פילטר אוויר או פילטר מזגן???
        • ד מנותק
          ד מנותק
          דוד ג.
          כתב נערך לאחרונה על ידי דוד ג.
          חברים, לשני הפילטרים קוראים פילטר אויר. אחד של המנוע (מוחלף כחלק מטיפול תקופתי) ואחד של המזגן (בתוספת תשלום, ויש שמכניסים גם אותו).
          ונחזור לנושא המקורי; @פריוס-2 קניתי פילטר, ומכיון שברנו כל דבר מסובך, לכן הלכתי לחבר מוסכניק והוא בא להחליף לי (הוא מאוד סקפטי בנידון…), והוא אומר לי שהפילטר שלי חדש ואין קשר. זה אולי מדחס וכדו’ או אולי הזדקנות כללית.
          ה פ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ד דוד ג.
            המייבין
            כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
            @דוד-ג. כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
            שניהם פילטר אויר, אחד של המנוע (מוחלף כחלק מטיפול תקופתי) ואחד של המזג
            שאומרים פילטר אוויר הכוונה לפילטר אוויר של המנוע ולכן רציתי לברר כי נשמע לי מוזר שפילטר מזגן קשור לקירור של המזגן בלילה זה קשור כללית לעוצמה של האוויר במזגן ולא דווקא לקירור חוץ מזה שהמזגן יכול לקפוא ופילטר אויר של המנוע ודאי לא קשור למזגן
            ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ה המייבין
              ד מנותק
              ד מנותק
              דוד ג.
              @המייבין כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
              אתה בהחלט צודק שבאופן כללי ‘פילטר אויר’ היינו של המנוע, ולההוא של המזגן קוראים ‘פילטר מזגן’.
              • חיים Y0737ח מנותק
                אצלי עם בעיה דומה אובחן מדחס עייף שמתקשה להתמודד עם חום
                האם בכביש מהיר הוא מקרר גם ביום חם?
                ד yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ד דוד ג.
                  פ מנותק
                  פ מנותק
                  פריוס 2
                  כמו שציינתי, אני לא מבין בעניין, רק ציינתי שגם לי הייתה אותה תקלה בדיוק, ומה הפתרון שעזר לי.
                  תנסה לתייג פה את המומחים בתחום, בשביל שתגיע לפתרון המדיוק.
                  בכל אופן, בגלל שאני רואה שעוד חברה פה נתקלו באותה בעיה, ויכול להיות שהפתרון שלהם פשוט - כמו שהיה אצלי, ממליץ קודם כל לנסות להחליף פילטר אוויר (של המזגן!) ובמקסימום אם לא עזר, תשמרו אותו לפעמים הבאות…
                  אפשר לעשות בדיקה פשוטה אם הבעיה היא פילטר, פשוט תבדוק האם באמת יוצא אוויר חזק מהמזגן -רק שהוא לא קר, אז זה לא הבעיה של הפילטר, ואם פשוט יוצא חלש - כמו שהיה אצלי - אז זה אמור להיות פילטר.
                  דגיגד ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • פ פריוס 2
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                    @פריוס-2 סוף סוף משהו קונקרטי…
                    אם באמת הרוח יוצאת כמו שצריך והבעייה עם הקור שלה זה גז, כמו שכבר כתבתי (או מדחס), רק אם לא יוצא מספיק אויר או משהו כזה… אם החלפת פילטר לפני 9 חודשים אין סיכוי שזו הבעיה, האם בדקת גז? האם החלפת גז לאחרונה?
                    • פ פריוס 2
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דוד ג.
                      טוב שנזכרת לומר…
                      ולכן שאלתי בתחילה אם זו אותה הבעיה בדיוק…
                      [אני גם לא מבין: אם הבעיה אצלך היא שחוזק הרוח היה חלש, אז איך זה קשור ללילה/יום שמש/צל שקישרת את זה למקרה שלי?]
                      אצלי החוזק אותו הדבר וברמה מצויינת, ורק רמת הקור פוחתת בצהריים וכשחם ומקפיאה בלילה.
                      • דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        • ד דוד ג.
                          טוב שנזכרת לומר…
                          יכול להיות חיישן טמפרטורה
                          או מדחס עייף כנ’'ל
                          [ואולי רק הקלאצ’ שלו אם יש ניתוקים]
                          • דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            רק אני חושב שזה גז?
                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              ד מנותק
                              ד מנותק
                              דוד ג.
                              @חיים-Y0737 כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                              גם בכביש מהיר הוא מתקשה לקרר.
                              @דגיג כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                              רק אני חושב שזה גז?
                              לא. גם אני חושש לזה, אבל אני חושש גם ממדחס עייף/חיישן טמפרטורה/שסתומים ו/או כל בעיה אחרת שיכולה להיות באחד ממרכיבי המזגן. רק לפני שאני הולך למוסך, רציתי לרחרח…
                              בעזה"י מחר אקפוץ לטיפול ואעדכן בתוצאות.
                                yosiY מנותק
                                yosiY מנותק
                                yosi
                                פחות עניין של כביש מהיר, יותר של גובה הטורים.
                                • yosiY yosi
                                  @yosi כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                                  לכאורה מדחס
                                  גובה הטורים מפעיל חזק יותר את המנוע והמדחס נותן יותר עבודה
                                  כביש מהיר זה רוח חזקה שמקררת את המעבה והגז קל לו יותר להתפשט
                                  בקיצור תעדכן מה חו’'ד ממוסך
                                  • simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי simon
                                    אצלי יש את הבעיה הזו שביום המזגן מוציא רק אוורור, גם כשהחלפתי למדחס חדש, אבל זה רק כשהמזגן מכניס אויר חדש מבחוץ, כשהאויר מתוך הרכב הוא בדרך כלל מקרר ואפילו מקפיא.
                                    • דגיגד דגיג
                                      רק אני חושב שזה גז?
                                      המייבין
                                      רק אני חושב שזה גז?
                                      לחבר שלי היה את אותו בעיה ובדיוק היום הוא עדכן שהוא מילא גז והבעיה נפתרה (לא תמיד מחייב שזה גז אבל זה הגיוני מאוד יותר הגיוני מפילטר מזגן)
                                      simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ה המייבין
                                        רק אני חושב שזה גז?
                                        simonS מנותק
                                        simonS מנותק
                                        simon
                                        @המייבין אצלי בדקו גז כמה פעמים, לא נראה לי שחשמלאי רכב במוסך שמתקן מזגנים לא יודע כמה גז צריך להיות ברכב.
                                        • simonS simon
                                          המייבין
                                          @simon כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                                          • קלאטשק מנותק
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטש
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                            @דוד-ג. מה יצא?
                                            אצלי גם המזגן מקרר יותר טוב כש-קר, אבל זה הגיוני ס"ה לא?
                                            • simonS simon
                                              המייבין
                                              האוויר מבחוץ ביום הרבה יותר חם מהאויר מבפנים
                                              164.9k
