      3. מזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?
      36 פוסטים 13 כותבים 1.2k צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דוד ג.
        כתב נערך לאחרונה על ידי דוד ג.
        אשמח להמלצה דחופה לאיש מזגנים מקצועי [אחרי שעמוס סגר] בבני ברק והסביבה.
        הסיפור הוא כזה: בלילה/בצל המזגן יכול להקפיא עצמות, אבל תחת השמש, הוא מוציא רוח קרירה ותו לא, ואפילו לי כנהג לא נעים במיוחד, ק"ו ליושבים מאחור… ידוע למאן דהו שורשה של בעיה ופיתרון לה?
        דגיגד פ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ד דוד ג.
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @דוד-ג. אולי גז?
          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דגיגד דגיג
            @דוד-ג. אולי גז?
            ד מנותק
            ד מנותק
            דוד ג.
            @דגיג כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
            אולי גז?
            אולי, ואולי לא. אינני יודע. ולכן אני צריך איש מזגנים מקצועי שידע לאבחן את הבעיה.
            אם היה את עמוס, הייתי הולך אליו בעיניים עצומות [אפי’ שהוא יקרן… לפעמים זה שווה את זה], אבל הוא סגר, ואין לי מישהו שאני מכיר…
            יש מישהו כאן שכן מכיר?
            • ד דוד ג.
              פ מנותק
              פ מנותק
              פריוס 2
              כתב נערך לאחרונה על ידי פריוס 2
              @דוד-ג. אומנם אין לי ידע על זה בכלל, אבל גם לי היה את הבעיה הזאת, ופשוט המליצו לי קודם לנסות להחליף פילטר אוויר - פילטר מזגן (30 ש"ח, ואפשר לעשות לבד ממש בקלות),
              החלפתי, ומאז המזגן פצצה גם בשמש.
              ד א ה 3 תגובות תגובה אחרונה
              • פ פריוס 2
                ד מנותק
                ד מנותק
                דוד ג.
                @פריוס-2 החלפתי לפני 9 חודש ואני לא נוסע הרבה… מעניין.
                אגב, היתה לך את אותה הבעיה בדיוק?
                וכמה זמן לפני זה החלפת פילטר?
                פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ד דוד ג.
                  פ מנותק
                  פ מנותק
                  פריוס 2
                  @דוד-ג. הייתה לי את אותה הבעיה בדיוק.
                  קניתי את הרכב ככה לפני בערך חודש, והוא היה עם הבעיה הזאת, אז ככה שאני לא יודע לפני כמה זמן בעל הרכב הקודם החליף.
                  נראה לי תנסה… לא נזק גדול… במקסימום אם זה לא עזר, תחזיר את הפילטר הקודם, ותשמור את החדש לפעם הבאה שתצטרך.
                  נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • פ פריוס 2
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נסיעתא
                    @פריוס-2
                    איפה קונים ואיך מחליפים פילטר אויר?
                    גם לי יש אותה בעיה…
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • נ נסיעתא
                      @פריוס-2
                      גם לי יש אותה בעיה…
                      המייבין
                      @נסיעתא כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                      קונים בכל חנות חלפים
                      נראה לי הכוונה לפילטר מזגן והוא נמצא (בדרך כלל) מאחורי התא כפפות פשוט מוציאם את התא כפפות ותראה את הפילטר מאחוריו
                      • פ פריוס 2
                        אש אש
                        @פריוס-2 בטיפול 10000 מחליפים את זה?
                        כי גם לי יש את אותה בעיה
                        ואני בימים הקרובים במילא הולך לעשות טיפול
                        • א אש אש
                          המייבין
                          @אש-אש כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                          פילטר אויר כן פילטר מזגן לא אבל אפשר לבקש יש הרבה שכבר מחליפים גם פילטר מזגן כל 10000
                          • פ פריוס 2
                            המייבין
                            @פריוס-2 כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                            פילטר אוויר או פילטר מזגן???
                            • ד מנותק
                              ד מנותק
                              דוד ג.
                              חברים, לשני הפילטרים קוראים פילטר אויר. אחד של המנוע (מוחלף כחלק מטיפול תקופתי) ואחד של המזגן (בתוספת תשלום, ויש שמכניסים גם אותו).
                              ונחזור לנושא המקורי; @פריוס-2 קניתי פילטר, ומכיון שברנו כל דבר מסובך, לכן הלכתי לחבר מוסכניק והוא בא להחליף לי (הוא מאוד סקפטי בנידון…), והוא אומר לי שהפילטר שלי חדש ואין קשר. זה אולי מדחס וכדו’ או אולי הזדקנות כללית.
                              ה פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ד דוד ג.
                                המייבין
                                כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                                @דוד-ג. כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                                שניהם פילטר אויר, אחד של המנוע (מוחלף כחלק מטיפול תקופתי) ואחד של המזג
                                שאומרים פילטר אוויר הכוונה לפילטר אוויר של המנוע ולכן רציתי לברר כי נשמע לי מוזר שפילטר מזגן קשור לקירור של המזגן בלילה זה קשור כללית לעוצמה של האוויר במזגן ולא דווקא לקירור חוץ מזה שהמזגן יכול לקפוא ופילטר אויר של המנוע ודאי לא קשור למזגן
                                • ה המייבין
                                  ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דוד ג.
                                  @המייבין כתב במזגן מקרר [היטב!] רק בצל/בלילה, אבל בשמש הוא לא מקרר... מה עושים?:
                                  אתה בהחלט צודק שבאופן כללי ‘פילטר אויר’ היינו של המנוע, ולההוא של המזגן קוראים ‘פילטר מזגן’.
                                  • חיים Y0737ח מנותק
                                    אצלי עם בעיה דומה אובחן מדחס עייף שמתקשה להתמודד עם חום
                                    האם בכביש מהיר הוא מקרר גם ביום חם?
                                    ד yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ד דוד ג.
                                      פ מנותק
                                      פ מנותק
                                      פריוס 2
                                      כמו שציינתי, אני לא מבין בעניין, רק ציינתי שגם לי הייתה אותה תקלה בדיוק, ומה הפתרון שעזר לי.
                                      תנסה לתייג פה את המומחים בתחום, בשביל שתגיע לפתרון המדיוק.
                                      בכל אופן, בגלל שאני רואה שעוד חברה פה נתקלו באותה בעיה, ויכול להיות שהפתרון שלהם פשוט - כמו שהיה אצלי, ממליץ קודם כל לנסות להחליף פילטר אוויר (של המזגן!) ובמקסימום אם לא עזר, תשמרו אותו לפעמים הבאות…
                                      אפשר לעשות בדיקה פשוטה אם הבעיה היא פילטר, פשוט תבדוק האם באמת יוצא אוויר חזק מהמזגן -רק שהוא לא קר, אז זה לא הבעיה של הפילטר, ואם פשוט יוצא חלש - כמו שהיה אצלי - אז זה אמור להיות פילטר.
                                      דגיגד ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • פ פריוס 2
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                        @פריוס-2 סוף סוף משהו קונקרטי…
                                        אם באמת הרוח יוצאת כמו שצריך והבעייה עם הקור שלה זה גז, כמו שכבר כתבתי (או מדחס), רק אם לא יוצא מספיק אויר או משהו כזה… אם החלפת פילטר לפני 9 חודשים אין סיכוי שזו הבעיה, האם בדקת גז? האם החלפת גז לאחרונה?
                                        • פ פריוס 2
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דוד ג.
                                          טוב שנזכרת לומר…
                                          ולכן שאלתי בתחילה אם זו אותה הבעיה בדיוק…
                                          [אני גם לא מבין: אם הבעיה אצלך היא שחוזק הרוח היה חלש, אז איך זה קשור ללילה/יום שמש/צל שקישרת את זה למקרה שלי?]
                                          אצלי החוזק אותו הדבר וברמה מצויינת, ורק רמת הקור פוחתת בצהריים וכשחם ומקפיאה בלילה.
                                          • דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            • ד דוד ג.
                                              טוב שנזכרת לומר…
                                              יכול להיות חיישן טמפרטורה
                                              או מדחס עייף כנ’'ל
                                              [ואולי רק הקלאצ’ שלו אם יש ניתוקים]
                                              164.9k
