      3. בטריה פריוס 2012
      בטריה פריוס 2012
      18 פוסטים 8 כותבים 321 צפיות
        ישראל j
        כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל j
        יש לי פריוס 2012 מעולה אני רוצה לדעת כמה אמור הדלק לקחת אחד לכמה זה חסכוני אבל פעם אני חושב שהיה יותר חסכוני פעם כתב לי אחרי טעינת מיכל מלא שיש630 ק"מ ועכשיו בדרך כלל 540 או560 קילומטר(יש אופציה לראות כמה קילומטר נשאר לך לנסוע)?
        תודה מראש
        אלי aא ט איש אמתא אלוף העולם 1א מאיר גמ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • י ישראל j
          תודה מראש
          אלי aא מנותק
          אלי aא מנותק
          אלי a
          @ישראל-j לא מובן השאלה תבהיר יותר?
          • י ישראל j
            תודה מראש
            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
            @ישראל-j כנראה החלפת תחנת דלק, כי לי זה משתנה בין תחנות דלק או בין משאבות של תחנות דלק
            א. ב.א תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י ישראל j
              תודה מראש
              איש אמתא מנותק
              איש אמתא מנותק
              איש אמת
              כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
              @ישראל-j כתב בבטריה פריוס 2012:
              יש מצב שזה רכב ראשון?! א״כ יכול להיות שפעם היית יותר זהיר עם האוטו לא היית פותח רמזורים וכד׳ פחות ילדים - פחות קילומטר עירוני נסיעות לפח זבל היה חורף ועכשיו קיץ שחייייב מזגן וכו וכו כיוצא בזה ולכן המחשב רכב היה נותן לך יותר טווח אחרי תדלוק והיום הוא נותן לך פחות אחרי שיקלול של כל הנתונים האלו.
              כמובן שזה גם יכול להיות מבעיה יותר מהותית כמו חוסר בשמן egr פלגים ממיר סתום וכו וכו.
              לגבי תחנות דלק, אם אתה לא מתדלק בתחנות מוזרות אז לא נראה לי זה הבעיה (סטיה של 90 קילומטר זה הרבה מידי הבדל בין פז המנהרות לפז האומן וכד׳, לדעתי…)
              תפרט יותר האם יש שינוי באופן הנסועה שלך וכן כמה סל״ד אתה נוסע בדר״כ האם יש רעשים טיקטוקים וכו כל משהו שיש מאיפה להתחיל לעזור.
              • איש אמתא איש אמת
                @איש-אמת
                אני שבוע שעבר תדלקתי באיזה תחנה באזור נידח בארץ, והאקדח לא קפץ עד שקלטתי שעוד שניה הדלק יוצא עליי כי אין קפיץ באקדח… יצאתי מהתחנת דלק שהמד נותן לי איזה 650 קילומטר…
                איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ט טרנטע
                  @איש-אמת
                  איש אמתא מנותק
                  איש אמתא מנותק
                  איש אמת
                  @טרנטע אני משאר לעצמי שלפריוס כל ליטר דלק נותן פי 2 טווח מהפוקוס שלי אבל זה לא אומר כלום, פשוט תדלקת יותר ליטר ושילמת יותר, או שואל על אותו כמות תדלוק שמספיקה לו לפחות. אגב קצת מוזר שזה נתן לך יותר טווח כי בסוף יש גבול כמה המצוף דלק יכול לעלות🤔
                  • י ישראל j
                    תודה מראש
                    @ישראל-j מה מצב הסוללה?
                    אתה מקרר את הרכב נכון מבחינת מיזוג האוויר?
                    זה קריטי מאוד לקרר אותה ולדאוג שהפילטר/ מפוח שלה יהיו פתוחים ונקיים.
                    כשהיא מגיעה ל49 מעלות היא מתנתקת והמנוע בנזין עובד ללא הפסקה עד ירידת טמפרטורה.
                    • י ישראל j
                      תודה מראש
                      @ישראל-j אני בתדלוק מקבל טווח של 670 ק"מ
                      כדברי @אלוף העולם אולי תבדוק יותר בכיוון של סוללה.
                      תנסה לבדוק אם הפילטר בטריה לא סתום מה שמחמם את הבטריה וגורם לפריקות מהירות.
                      ט אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @מאיר-ג @אלוף-העולם-1 במחילה אבל אינני מבין אותכם
                        כשמתדלקים המחשב רכב מתוכנת לחשבן כמה קילומטר בבממוצע עושים עם מיכל מלא, הוא לא מחשבן לפי מצב הרכב והתחוזקה שלו. אני אחרי שהקדח קופץ מקבל בד"כ 590 ק"מ
                        @מאיר-ג שהאקדח קופץ אתה ממשיך לתדלק עד שאתה רואה את הדלק ?!
                        • ט טרנטע
                          @טרנטע כתב בבטריה פריוס 2012:
                          לא.
                          הוא מחשבן לפי ממוצע של צריכת דלק בנסיעות האחרונות.
                          לא. שקופץ אני מפסיק.
                          אתה חיפאי-עיר הררית
                          אז העירוני שלך הוא שחיטה לעומת זאת אני נתיבותי שהעליה הכי גדולה שם בחיפה תקרא מישור…
                          כך שאין לדמות מילתא למילתא.
                            @מאיר-ג אני בתדלוק מקבל טווח של 849.
                            וחימום סוללה לא גורם לפריקות מהירות… הוא גורם למנוע הבנזין לעבוד ללא הפסקה
                            ט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @אלוף-העולם-1 יש לך מיכל דלק קצת יותר גדול ורכב קצת יותר חסכוני, אבל אתה צריך להיות נהג חסכוני בטירוף, אני עם הפריוס מקבל טווח של 590 ק"מ
                              אלוף העולם 1א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ט טרנטע
                                @טרנטע
                                אני עם האוריס מגיע בתכלס ל640-70- סוללה מקורית של הרכב מ2017 עם 240 אל’'ק
                                נהיגה לפי הכללים הנכונים…
                                • ט טרנטע
                                  א. ב.א מנותק
                                  א. ב.א מנותק
                                  א. ב.
                                  @איש-אמת כתב בבטריה פריוס 2012:
                                  יש דברים כאלה… תדלקתי פול (בצפון), נסעתי 135 ק"מ, וכשרציתי לתדלק שוב (במושב מתתיהו) המשאבה פשוט לא נתנה לי לתדלק — מנגנון הניתוק האוטומטי קפץ מיד, כאילו המיכל כבר מלא.
                                  ולא מדובר ברכב חסכוני…
                                    @אלוף-העולם-1 כתב בבטריה פריוס 2012:
                                    חימום סוללה כן גורם לפריקה מהירה. וכמו כן קור. מציאות אתה גם יכול לבחון זאת.
                                    אלא אם כוונתך היתה שהמחשב רכב לא נותן להגיע למצב של שימוש בסוללה חמה כדי שלא יהיה פריקה מהירה, ונזק בלתי הפיך לסוללה.
                                    • ט טרנטע
                                      לאו דווקא
                                        לאו דווקא
                                        @מאיר-ג לענ"ד היא כן יותר חסכונית מנסיון של תקופה קצרה שהיתה ברשותי אחת כזאתי
                                        • א. ב.א א. ב.
                                          @א.-ב. באמת זה תלוי בתחנות, יש תחנות שקופץ הרבה יותר מהר
                                          יש לי עם זה קצת ניסיון
                                          3.5k
                                          10.9k
                                          151.0k
