      3. בטריה פריוס 2012
      בטריה פריוס 2012
      18 פוסטים 8 כותבים 620 צפיות
        @ישראל-j אני בתדלוק מקבל טווח של 670 ק"מ
        כדברי @אלוף העולם אולי תבדוק יותר בכיוון של סוללה.
        תנסה לבדוק אם הפילטר בטריה לא סתום מה שמחמם את הבטריה וגורם לפריקות מהירות.
        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
        @מאיר-ג @אלוף-העולם-1 במחילה אבל אינני מבין אותכם
        כשמתדלקים המחשב רכב מתוכנת לחשבן כמה קילומטר בבממוצע עושים עם מיכל מלא, הוא לא מחשבן לפי מצב הרכב והתחוזקה שלו. אני אחרי שהקדח קופץ מקבל בד"כ 590 ק"מ
        @מאיר-ג שהאקדח קופץ אתה ממשיך לתדלק עד שאתה רואה את הדלק ?!
        • ט טרנטע
          @טרנטע כתב בבטריה פריוס 2012:
          לא.
          הוא מחשבן לפי ממוצע של צריכת דלק בנסיעות האחרונות.
          לא. שקופץ אני מפסיק.
          אתה חיפאי-עיר הררית
          אז העירוני שלך הוא שחיטה לעומת זאת אני נתיבותי שהעליה הכי גדולה שם בחיפה תקרא מישור…
          כך שאין לדמות מילתא למילתא.
            @מאיר-ג אני בתדלוק מקבל טווח של 849.
            וחימום סוללה לא גורם לפריקות מהירות… הוא גורם למנוע הבנזין לעבוד ללא הפסקה
            ט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @אלוף-העולם-1 יש לך מיכל דלק קצת יותר גדול ורכב קצת יותר חסכוני, אבל אתה צריך להיות נהג חסכוני בטירוף, אני עם הפריוס מקבל טווח של 590 ק"מ
              אלוף העולם 1א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ט טרנטע
                @טרנטע
                אני עם האוריס מגיע בתכלס ל640-70- סוללה מקורית של הרכב מ2017 עם 240 אל’'ק
                נהיגה לפי הכללים הנכונים…
                • ט טרנטע
                  @ישראל-j כנראה החלפת תחנת דלק, כי לי זה משתנה בין תחנות דלק או בין משאבות של תחנות דלק
                  א. ב.א מנותק
                  א. ב.א מנותק
                  א. ב.
                  @איש-אמת כתב בבטריה פריוס 2012:
                  לגבי תחנות דלק, אם אתה לא מתדלק בתחנות מוזרות אז לא נראה לי זה הבעיה (סטיה של 90 קילומטר זה הרבה מידי הבדל בין פז המנהרות לפז האומן וכד׳, לדעתי…)
                  יש דברים כאלה… תדלקתי פול (בצפון), נסעתי 135 ק"מ, וכשרציתי לתדלק שוב (במושב מתתיהו) המשאבה פשוט לא נתנה לי לתדלק — מנגנון הניתוק האוטומטי קפץ מיד, כאילו המיכל כבר מלא.
                  ולא מדובר ברכב חסכוני…
                    @אלוף-העולם-1 כתב בבטריה פריוס 2012:
                    חימום סוללה כן גורם לפריקה מהירה. וכמו כן קור. מציאות אתה גם יכול לבחון זאת.
                    אלא אם כוונתך היתה שהמחשב רכב לא נותן להגיע למצב של שימוש בסוללה חמה כדי שלא יהיה פריקה מהירה, ונזק בלתי הפיך לסוללה.
                    • ט טרנטע
                      לאו דווקא
                        לאו דווקא
                        @מאיר-ג לענ"ד היא כן יותר חסכונית מנסיון של תקופה קצרה שהיתה ברשותי אחת כזאתי
                        • א. ב.א א. ב.
                          @א.-ב. באמת זה תלוי בתחנות, יש תחנות שקופץ הרבה יותר מהר
                          יש לי עם זה קצת ניסיון
