      3. משולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל
      76 פוסטים 25 כותבים 3.6k צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תודה השם
        סעיד, ועמאר - בתחילת הכפר
        • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
          אחרי כל הדיון כאן וקריאת כל התגובות. אני לא מתייג אף אחד, אני שואל בכלליות.
          אני שואל את עצמי, למה בכלל נכנסת למוסך להרים את הרכב על ליפט.
          אני מנסה להבין האם ומתי צריך להיכנס למוסך בלי שנראה התנהגות חריגה ברכב,
          האם אני אמור לחשוש גם כשהכל נראה תקין?
          כפי שציינו לעיל שהמבחן האימיתי הוא במצבי חירום וגם רכב שמרגיש תקין יכול להיות על קצה אסון!!
          אז מתי אני צריך לבדוק ולחשוש, כל שבועיים / חודשיים / שנתיים… מה הלו"ז?
          יישר כח!!
          פשוט נלחצתי כאן מהדיון.
            יישר כח!!
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
            יישר כח!!
            הכל בסדר, אם לא מרגישים כלום לא צריך ללכת לבדוק
            אולי בטיפול 10,000 לבקש מהמוסכניק להציץ קצת
            אבל במקרה שמרגישים משהו על הנסיעה/בלימה/סיבובים אז ללכת לבדוק גם אם הרכב ממשיך לנסוע כרגיל
            א תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              יישר כח!!
              אבי KIA
              @חיים-ברזל
              לא כל נהג יודע להרגיש שמשהו לא תקין
              היה לי חבר שמבחינתו האוטו היה במצב חדש
              ואחרי שעליתי לרכב שלא לא הבנתי איך הרכב עדין לא התפרק…
                יישר כח!!
                @חיים-ברזל כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
                אני מבין, אך מתגובת דניאל התותח, הסיפור נשמע אחרת…
                @DanielC
                התחושה ש"הכל בסדר" היא לא ראיה, והנה למה
                1. אתה לא מודד מול תקין. בלאי במתלה מצטבר לאורך שנים. המוח שלך מכייל את עצמו מחדש כל כמה חודשים, ולכן אף פעם אין רגע שבו הרכב פתאום “מרגיש רע”. אנשים שנוסעים ברכב עם משולשים גמורים ואז עולים על אותו דגם תקין — לא מאמינים שזה אותו רכב.
                2. הבדיקה שלך היא בתנאים הלא נכונים. יציבות בכביש ישר ובלימה רגילה זה עומס נמוך. הרכיבים האלה קובעים את מה שקורה בעומס גבוה — בלימת חירום, תמרון פתאומי, מכה בבור. שם הלוז מתורגם לשינוי זוויות תוך כדי נסיעה, לבלימה שמושכת הצידה ול-ABS שעובד פחות טוב. את זה אתה מגלה פעם אחת, ברגע הכי גרוע.
                3. חלק מהכשלים הם קטסטרופליים ולא מדורגים. תפוח כדור או תפוח הגה שנשחק מספיק פשוט נשלף מהשקע. התוצאה היא איבוד שליטה מיידי. זה לא כשל שנותן אזהרה מוקדמת של רעידות.
                • קלאטשק קלאטש
                  בכל זאת המוסכניק משווה את זה לרכבים החדשים שהוא רואה כל יום והוא מפיל עליך החלפות שלך תדע אם הרכב ישרוד עד הזמן שהמשולש יתחיל להתבלות, אז אין עניין לרוץ לעשות ישר כל מה שהוא אומר צריך למצוא מישהו שאתה סומך עליו וגם מבין את המצב המשוקלל של הרכב ובעל הרכב וכמה מוכן ורוצה ויכול להשקיע,
                  ולא ינפנף בטיעון ה’בטיחות’ ולכן צריך להחליף את כל המשולשים ומרובעים ברכב כל שנתיים כי בטיחות.
                  @קלאטש כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
                  אמר לי מישהו השבוע שיש לו צמיגים בני 7 והוא לא מחליף כי זה רכב ישן אז לא צריך להשקיע כמו רכב חדש…
                  צריך להבין שמה שקשור לבטיחות זה לא משנה אם הרכב חדש או ישן ויותר מזה רכב חדש צריך להשקיע יותר
                  קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                    @בנימין-הלוי גם מאחורי נטו
                    וגם מאחורי הרב שך
                    וגם בכפר
                    כל אחד אומר משהו אחר
                    הבעיה היא שיש כן מוסכניק אמין בביתר שכולם הולכים אליו (אחרי האתרוג פונים ימינה )והוא אמר לי שלא צריך להחליף כלום
                    ציריות אחרי שהתחננתי הוא היה מוכן להחליף וגם זה אני כבר מחכה חודש פלוס בתור
                    @משה-אייזנבאך כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
                    אם אתה מדבר על דוד זילברמן- תדע שאתה בידים טובות!
                    מדובר במקצוען שלא מחפש להוציא ממך כסף.
                    @מוטי-ברנד
                      @מוטי-ברנד
                      @אלוף-העולם-1 כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
                      @מוטי-ברנד
                      ונוסיף לזה שמוסכניק שאומר שלא צריך להחליף, תמיד דעתו בעלת משקל יותר מהאומר להחליף, ד’כוחא דהיתרא עדיף’
                        @מוטי-ברנד
                        @טוסון כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
                        או שפשוט אין לו כח אליך ולתיקון הזה
                          קלאטשק מחובר
                          קלאטשק מחובר
                          קלאטש
                          @יוני כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
                          וודאי, אני לא מתכוון לזה אלא לדוגמה להחליף צמיג על כל פנצ׳ר חוצמזה שצמיגים אפשר לקנות סיני, ב600 וזה הטיפול הכי זול שיש, וגם הכי חשוב, אחרי בלמים
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאך
                            שזה נראה לי יותר הגיוני
                            אני כבר לא יודע
                            • משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              למעיישה
                              כדי שלא להשאיר את הקוראים ללא תגובה
                              הלכתי והחלפתי הכל
                              הנזק 1200 אצל בן דוד
                              2 ציריות משולשים תפוחים מוטות מייצבים
                              העיקר זה שהרכב הפך לחדש
                              הוא חזר להיות הגיפון הטוב והמסור
                              כיף לסובב את ההגה
                              אין נקישות בבמפרים [ויש הרבה במפרים]
                              פינוק יוצא דופן
                              shiecoS ב ס 3 תגובות תגובה אחרונה
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאך
                                ועכשיו השאלה היא
                                האם שווה לי עכשיו להעביר טסט
                                במקום עוד חודשיים
                                מה אני מרוויח\מפסיד
                                כי בגדול הרכב מוכן לטסט
                                  ועכשיו השאלה היא
                                  במקום עוד חודשיים
                                  מה אני מרוויח\מפסיד
                                  קלאטשק מחובר
                                  קלאטשק מחובר
                                  קלאטש
                                  ועכשיו השאלה היא
                                  במקום עוד חודשיים
                                  מה אני מרוויח\מפסיד
                                  בטח שווה לך!!!
                                  אתה לא מפסיד כלום!
                                  התאריך טסט הבא הוא קבוע, לא משנה מתי אתה מעביר את הרכב,
                                  אני רציתי והתעצלתי ואז נולדו 100 בעיות ועדיין לא העברתי,
                                  רק תרוויח!
                                  שיהיה לך 14 חודש שקט מטסט
                                  • קלאטשק מחובר
                                    קלאטשק מחובר
                                    קלאטש
                                    @משה-אייזנבאך רק מדייק שאפשר כמדומני עד 60 יום קודם ולא יותר
                                      למעיישה
                                      הלכתי והחלפתי הכל
                                      כיף לסובב את ההגה
                                      פינוק יוצא דופן
                                      shiecoS מנותק
                                      shiecoS מנותק
                                      shieco
                                      למעיישה
                                      הלכתי והחלפתי הכל
                                      2 צריות משולים תפוחים מוטות מייצבים
                                      כיף לסובב את ההגה
                                      פינוק יוצא דופק
                                      ואחרי זה אתה שואל אם היה צריך…
                                      לך לאותו מוסכניק שאמר לך שאתה חייב להחליף ותנשק לו את הידיים…
                                      חסר לך בוחן תנועה שיוריד לך את האוטו ע"ז!!!(או גרוע מכך, תאונה חלילה שתיחשב באשמתך כי האוטו לא תקין ה"י)
                                        למעיישה
                                        הלכתי והחלפתי הכל
                                        כיף לסובב את ההגה
                                        פינוק יוצא דופן
                                        ב מחובר
                                        ב מחובר
                                        בנימין הלוי
                                        למעיישה
                                        הלכתי והחלפתי הכל
                                        כיף לסובב את ההגה
                                        פינוק יוצא דופן
                                        באיזה בנדוד מדובר?
                                        אולי תשתף לטובת(י) חברי הפורום תושבי ביתר
                                          למעיישה
                                          הלכתי והחלפתי הכל
                                          כיף לסובב את ההגה
                                          פינוק יוצא דופן
                                          ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סמוראי
                                          2 ציריות
                                          נראה שהתעצלת ולכן הלכו הציריות כמו שכתבו למעלה ציריות הולכות אחרי שנקרע הגומיות ואז יוצא כל הגריז ולכן נשבר.
                                          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ס סמוראי
                                            2 ציריות
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            @סמוראי אני מאמין שהוא התכוון רק גומיות לציריות גרמושקות בלעז, אם זה היה ציריות זה לא היה עולה 1200…
                                            • דגיגד דגיג
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאך
                                              @דגיג מחזק את ידיך
                                              גומיות לציריות
                                              ואכן זה היה מזל
                                              כי אם הייתי ממשיך ככה עד הטסט הייתי מחליף גם את הצרייה עצמה + השמן
                                              169.6k
