      3. טויוטה פריוס 2008
      טויוטה פריוס 2008
      17 פוסטים 6 כותבים 1.8k צפיות
      • צמחצ מנותק
        צמחצ מנותק
        צמח
        הבן שלי מתעניין ברכב הזה.
        האם מישהו יכול לתת לי המלצות עליו האם הרכישה כדאית?! עלויות אחזקה,זמינות חלפים וכד’.
        יישר כח
        • צמחצ צמח
          יישר כח
          @צמח על איזה שנתון אתה מברר?
          צמחצ תגובה 1 תגובה אחרונה
            צמחצ מנותק
            צמחצ מנותק
            צמח
            @צילפינגים כתבתי בכותרת!!! 2008
            • צמחצ צמח
              @צמח סליחה לא שמתי לב… זה קורה בפורומים הכי טובים…
              סך הכל רכב מומלץ מאוד אני גם מחזיק כזה עלויות אחזקה לא יקרות בכלל אני כל הזמן שוכח מתי תדלקתי פעם אחרונה (גם אם זה היה 100 שח) יש
              זה אוטו אמין מאוד אבל גם לו יש את המחלות של האוטו… אני ימנה מה שאני יודע מסתבר שיהיו כאלו שעוד יוסיפו עלי פשוט אני רק כמה חודשים עם האוטו… יש לך מסך מוקרן שנוטה להפסיק לעבוד, מסך מרכזי של האוטו שנוטה להיות שחור , משאבת מים, משאבה היברידית, סליל הגה,פלסטיקה שנוטה להשבר, ועוד, מה שכן בדברים שאני מניתי לבינתים ויש עוד דברים שהרבה פה מהפורום מטפלים במחירים ממש מצחיקים ויותר זולים מכל מקום שרק תחשוב…
              בסך הכללי רכב מאוד אמין ומוצלח, נוח, ושווה כל שקל, מה שכן צריך באמת לעשות לו בדיקה על הבטריה שהיא מינימום על 70 אחוז, החלפת בטריה עולה די הרבה כסף שוק הרכב יקר יחסית ועדיף למצוא עם קמ יחסית נמוך יחסית (אזור 250) ואני אומר לך שזה קצת קשה… המחירים לרוב מופרזים על גבול ההזויים גם בקמ גבוהים אומנם האוטו מחזיק גם 500k קמ אבל לא הייתי ממליץ ובמיוחד במחירים שדורשים…
              בהצלחה
              KlonimoosK נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                בהצלחה
                @צילפינגים כתב בטויוטה פריוס 2008:
                זה לא נכון שזה מגיע רחוק…?
                או שזה בגלל הזדקנות?
                  @Klonimoos בוודאי שמגיע רחוק אבל לא שווה לקנות עם 330 אלף קמ ב20000 שח זוהי דעתי וזה מה שאני ממליץ לכן עדיף לחכות קצת ולמצוא משהו עם קמ יותר סביר
                  KlonimoosK מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @צילפינגים
                    בפוסט שכתבת זה לא נשמע ששה יחסית לסכום המשולם,
                    לכן לא הבנתי מדוע הכללת, אולי כדאי שתציין שם את זה.
                      בהצלחה
                      יש לך מסך מוקרן שנוטה להפסיק לעבוד,זה לא קורה הרבה רק פעם את ב400 אלף מסך מרכזי של האוטו שנוטה להיות שחור עקב מנורות שנשרפות המסך נשרף לא הנורות (זה היה טעות שלי במתמחים עיי"ש), משאבת מים?, משאבה היברידית, סליל הגהזה קורה לכל רכב בכאלו קלומטרים!,פלסטיקה שנוטה להשבר, פחות מצוי: EGR נסתם, ABS,
                      בנוסף צריך להזהר מכאלו זוללי שמן,
                      אבל לא להבהל כי זה הרבה הרבה פחות מרכבים אחרים וחלק מהתקלות כאן הם די נדירות
                        @נייטרון-חפשי כתב בטויוטה פריוס 2008:
                        לי זה קרה ב230… (המסך המוקרן וגם סליל הגה)
                        הנס שזה קרה לי עם המוכר ביחד והורדתי לו 1000 שח
                          בדיוק! כל תקלה לא עוברת ומדגדגת את ה1000 שח אבל מלמטה…
                          חוץ מABS שכמו שכתבת שזה נדיר ותקלה כזאת היא כן קצת יקרה וכמובן בטריה אם מתה שזה גם יקר אבל אם היא במצב טוב או חדשה אתה יכול להיות רגוע…
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MC
                            @צילפינגים
                            אני מוכר את שלי 240000 ק"מ סוללה חדשה תוחלף בימים הקרובים ב 22 אלף נראת יפה גם חיצונית
                            בין הבודדות עם ממיר של טויוטה
                            צילפינגיםצ נייטרון חפשינ אלי 2023א 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • מרדכי MCמ מרדכי MC
                              @צילפינגים
                              @מרדכי-MC מחיר פגז אם הייתי מחפש כזה היתי קונה…
                                הוא אשר אמרתי שאם זה כבר קרה לך אז אתה יכול להיות רגוע עד ה400 בערך כי זה לא קורה יותר מפעם אחת.
                                  @צילפינגים
                                  @מרדכי-MC כתב בטויוטה פריוס 2008:
                                  @צילפינגים
                                  ואני מוכר עכשיו פריוס 3 2010 390,000 ק"מ סוללה הוחלפה עכשיו במשופצת (מתורג’מן) שמורה ומתוחזקת מאוד מאוד צבע כחול, מולטימדיה, הוחלפה משאבת מים מקורית, ופלאגים לפני כ10 אלף.
                                  25 אלף.
                                    @צילפינגים
                                    אלי 2023א מנותק
                                    אלי 2023א מנותק
                                    אלי 2023
                                    @צילפינגים
                                    איזה דגם ואיזה שנה תפנק בפרטים
                                    • אלי 2023א אלי 2023
                                      @צילפינגים
                                      @אלי-2023 מסתבר 2008 כי על זה נפתח הנושא…
                                      • צמחצ מנותק
                                        צמחצ מנותק
                                        צמח
                                        שבוע טוב ותודה לכולם על המידע
                                        67
                                        3.3k
                                        10.3k
                                        141.0k
