      3. חברת ההשכרה תובעת על שריטה ואני מכחיש
      7 פוסטים 6 כותבים 210 צפיות
      • יהושוקיי מנותק
        יהושוקיי מנותק
        יהושוקי
        לפני מס’ חודשים לקחתי רכב מחברת השכרה משלנו אנ"ש (לבן!)
        שעה תמימה אחרי שהחזרתי את המפתח והנחתי את הרכב בבטחה בחניה, הטלפון מצלצל. על הקו – הבעלים. בבשורה נרגשת הוא מודיע לי שגילה שריטה קטנה מאחור. או בלשונו: “קילוף צבע”.
        כמובן שהכחשתי כל קשר לאירוע. אני בוודאות לא נכנסתי בשום קיר, שום עמוד, ושום רכב. ואף אחד גם לא נכנס בי – לפחות כל עוד הייתי בתוך הרכב. אמרתי לו “המגרש שלך מרושת מצלמות. תביא סרטון שמראה שהרכב יצא ממך בלי השריטה הזו – ואני משלם שקל לשקל, כולל טיפ”. בתגובה, שלף הבלש הדגול את טיעון המחץ: “אני בטוח! אני תמיד מסתכל ויודע בעל פה כל שריטה בכל צי הרכבים”.
        וכידוע, זיכרון צילומי של משכיר רכבים זו הראיה הקבילה ביותר בבית משפט.
        כשזה לא הספיק, הוא הוסיף חיזוק זיהוי פלילי מרשים: “כל הרכב מלא אבק, ורק האזור של השריטה נקי!”.
        ניתוח זירת פשע עשיר, אין מה לומר. רק חבל שהוא לא שטף את הרכב מלכתחילה…
        אחרי שבוע נחת במייל שלי מכתב אישום מצולם, בצירוף דרישה החלטית לתשלום נזק על סך 600 ש"ח. אני, מנגד, מתבצר בעמדת התום-לב.
        חלפו כמה חודשים. נפגשנו אקראית. בלי גינונים ובלי “מה נשמע”, הוא מיד פותח: “נו, מה עם התשלום?”. אמרתי לו: “הנה, עברו חודשים, אתה לא תיקנת את הנזק, ואתה גם לא באמת מתכנן לתקן” (טענה שהוא אפילו לא ניסה להכחיש). “תביא ראיה שזה קרה אצלי (ואני עוד עושה איתך חסד ומחליק את השעה שבה הרכב עמד ללא השגחה בחניה עד שנזכרת להתקשר)”.
        כדי לחזק את נקודת המבט שלי, ציינתי בפניו שזכיתי וחלון ביתי משקיף ישירות על המגרש שלו. במו עיניי אני רואה יום-יום איך רכבים חוזרים מיום נסיעה מפרך, ותוך דקותיים נהג אחר כבר טס איתם קדימה – בלי שום בדיקה, בלי סיבוב מסביב לרכב ובלי רישום שריטות. אבל כאן הוא החלטי שהוא יודע ומכיר.
        עוד מעט עוברת שנה. השריטה עדיין שם, הצבע לא שודרג, והחוב הרעיוני עדיין מרחף באוויר.
        מה דעת ידידיי המלומדים? בהלכה ולהבדיל אא"ה בערכאות עכו"ם ח"ו
        • יהושוקיי יהושוקי
          @יהושוקי כתב בחברת ההשכרה תובעת על שריטה ואני מכחיש:
          שיתבע אותך לרב או ביהמ"ש
          אין לו שום ראיה ואתה מכחיש זה מילה מול מילה
          רק חבל שלא אתה ולא הוא צילמתם
          יהושוקיי תגובה 1 תגובה אחרונה
            יהושוקיי מנותק
            יהושוקיי מנותק
            יהושוקי
            @יוני כתב בחברת ההשכרה תובעת על שריטה ואני מכחיש:
            אתה מכיר את את חברת ההשכרה המדוברת…
            בלי להיקלע לבעיות אבל החברה היחידה בעיר מגוריך…
            וגם אתה מסתבר לקחת ממנו בעבר ת’ספר לי שצילמת…
            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
            • I מנותק
              itzik
              לדעתי, בדרך כלל זכותה של חברת ההשכרה לתבוע את הנזק של השריטה אלא אם תוכיח שהיא לא קרתה אצלך.
              כשאתה לוקח רכב אתה חותם שקיבלת אותו ללא תאונות ושריטות וכו’ (למעט מה שכן מופיע).
              כרגע אתה עצמך אפילו לא טוען בוודאות שזה לא מה שהיה, אלא שזה לא קרה בזמן שהיית ברכב.
              הוא טוען שקיבלת את הרכב ללא השריטה והחזרת עם.
              ברי ושמא.
              במקרה הזה יש סייג קטן:
              הוא בא עם הטענה שעה אחרי שהחזרת. תוכל לטעון שזה קרה באותה שעה.
              מצד שני אולי הוא יוכל להוכיח שבשעה הזאת לא קרה כלום.
              טענתך שהמגרש מרושת במצלמות ושיביא הוכחה שהרכב יצא בלי השריטה -
              אם זו שריטה שסביר שתֵראה במצלמות, טענה זו מן הסתם עומדת לזכותך.
              אבל הוא יכול לטעון שלא רואים וכדו’.
              הטענה שהוא עד היום לא תיקן אולי יכולה להשפיע על גובה התשלום, אבל לא על עצם התשלום שהרי נזק יש כאן.
              הכל לענ"ד.
              • E מחובר
                E מחובר
                ez058
                אחרי שהחזרת את הרכב אין לו שום זכות טענה ותביעה
                כיון שעל המשכיר לבדוק אותו בעת ההחזרה
                • יהושוקיי יהושוקי
                  @יהושוקי
                  הדבר היחיד שבאמת להגנתך
                  זה שהוא לא אמר לך כשהחזרת את הרכב רק לאחר מכן.
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • shineS shine
                    @יהושוקי
                    M מחובר
                    M מחובר
                    @shine כתב בחברת ההשכרה תובעת על שריטה ואני מכחיש:
                    @יהושוקי
                    וזה כבר ראיה שזה לא היה כי המנהג לבדוק מיד ואם הוא לא בדק [כנראה ראה מלמעלה שבסדר] לכאו’ אין לו שום זכות תביעה
                    3.4k
                    10.5k
                    144.3k
