      3. אפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?
      42 פוסטים 23 כותבים 1.8k צפיות
      • בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        @קורולה-אברכים עשה עם אחד מהבימבות האלו את כל הצפון…
        • ס סופרמומחה
          איך החוויה סתם כך בבינעירוני במהירות 120 קמ"ש?
          אשמח שמישהו יענה לי מתוך נסיון
          ה"דומיו" כמובן הכונה לפיגו 107 וסיטרואן C1
          @סופרמומחה רכב שמיועד לאנשים חיכנים וסבלניים בלבד
          מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מאיר זהו זהמ מנותק
            מאיר זהו זהמ מנותק
            מאיר זהו זה
            @מאיר-ג אומרים העויילום שאעדם שיש לו ספייס סטאר הרבה זמן יודע להגיע למהירויות טובות גם בעליות לירושלים ושמא אף כאן
            אבי 5א תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ס מנותק
              ס מנותק
              סופרמומחה
              לענ"ד האייגו הרבה יותר חלש מהספייס סטאר
              הלא כן?
                הכל עניין של אומץ!
                או של טפשות…
                ברור שרכב נועד גם כדי לעלות לירושלים, אבל כשמדובר ברכב עם מנוע בהספק מינימלי ביחס למשקל הרכב ובמיוחד אם העמסת עליו הרבה זה יגרום לו יותר בלאי (כמו ברכב אחר על 140 קמ"ש) גם מצד התחושה זה ירגיש פחות אחיזת כביש ומאמץ מוגזם של המנוע.
                ספציפית בדגם המדובר יש גיר רובוטי שזו נקודת תורפה, אבל העניין הוא שעיקר השחיקה של הרובוטי היא בהעברות הילוכים, שזה אומר בהאצות חזקות ועצירות פתאומיות, אם תאיץ בהדרגה אך בנחישות (בנחישות, חשוב! כדי לא ‘לשגע’ את הגיר להוריד ולהעלות הילוך כל רגע) זה אמור להיות בסדר מצד הגיר.
                איך שלא יהיה זו לא חווית נסיעה הכי מהנה שיש.
                • ס מנותק
                  ס מנותק
                  סמוראי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי סמוראי
                  באייגו הידני הוא ממש בסדר לא ניסיתי ממש עד ירושלים אבל יש לי חבר עם כזה ונסעתי קצת וגם עליות בקטנה ולא מידי התביישתי.
                  • ס סופרמומחה
                    ס מנותק
                    ס מנותק
                    סמוראי
                    @סופרמומחה כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
                    יש לי פיאסטה דור שני {לא אותו דבר אבל קצת דומה} אז 120 לא נחמד °אין ABS אז רק שהכביש ממש פתוח ואני מכיר את הכביש ° אבל 80 100 ממש שורד יפה ונחמד ואני ייתן לכם לנחש כמה כוח סוס יש לאוטו
                    • ס סמוראי
                      @סמוראי
                      אפשר לבקר בחניה שלך?
                      @סמוראי כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
                      @סמוראי כתב בברקסים בסוזוקי סמוראי מתפוצצים.:
                      היום אני מטייל להנאתי בסוזוקי סמוראי שנת 1987
                      ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • יהודה המנגןי מנותק
                        יהודה המנגןי מנותק
                        יהודה המנגן
                        אני עם סוזוקי אלטו ידני, גר בצפון וחורש את הארץ, בעליות של ירושלים קשה להגיע ל120, בתוכנית העליות של הגולן…
                        • ס סופרמומחה
                          הנודד מהצומת
                          @סופרמומחה הבעיה של כל הרכבים הקטנים ובפרט הרובוטים זה האצה בעליה כך שאם אין פקקים והתחלתה על סביב מאה תגיע תרד לשבעים שמונים
                            @סמוראי
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סמוראי
                            @טוסון כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
                            כן אבל אחד בירושלים ו2 בקס {יש לי גם ניסן אלמרה 2006}
                            • בנג'הב בנג'ה
                              קורולה אברכיםק מנותק
                              קורולה אברכים
                              @בנג-ה כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
                              זה היה כשהאייגו ודומיו נולדו, עם אוטו באכלוס מלא🤣
                              • ס מנותק
                                ס מנותק
                                סמוראי
                                ורק היום הוא מסיים את הסיבוב😜
                                • ס מנותק
                                  ס מנותק
                                  סופרמומחה
                                  אני מעונין לקנות כזה סוג רכב, קטנציק טחמוד לתוך העיר
                                  אולי כדאי להגדיל את הרכב לדוגמא,
                                  לסוזוקי סוויפט או ספלאש
                                  או יונדאי 10 הישן
                                  כדי שאוכל לפעמים לצאת מהעיר
                                  למישהו יש המלצה מיוחדת? או שמא מחפש למכור
                                  מחפש עד 10 אל"ש
                                  הכי חשוב זה אמינות וחיסכון בדלק, הנוחות בעדיפות שלישית
                                  תודה כל האלופים
                                  טוסוןט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ס סופרמומחה
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                                    @סופרמומחה
                                    היה לי סיטרואן כזו 2013 אוטומט
                                    החוויה בנסיעה מהירה עד 110 סביר לחלוטין, עד 130 כבר מורגש המאמץ ולא נעים כ"כ ולא יציב, ומעבר כמעט ולא אפשרי
                                    עליות יחסית סביר (יותר טוב מפריוס) ותאוצות לא כ"כ סוחב
                                    • ס סופרמומחה
                                      או יונדאי 10 הישן
                                      מחפש עד 10 אל"ש
                                      תודה כל האלופים
                                      @סופרמומחה ספייס סטאר -אטראז’ בק"מ גבוה
                                      • נתי 2נ נתי 2
                                        @סופרמומחה
                                        ס מנותק
                                        ס מנותק
                                        סופרמומחה
                                        @נתי-2
                                        נסיעה של שעה וחצי עם הסיטרואן היתה מתישה אותך?
                                        נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                                          אבי 5א מנותק
                                          אבי 5א מנותק
                                          אבי 5
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אבי 5
                                          @מאיר-זהו-זה כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
                                          זה נכון אבל לא מדויק (אני נוסע על אטראז שזה אותה גברת בשינוי הדרך)
                                          נכון שאחרי שלומדים את הגיר אפשר להגיע למהירות גבוהה בסל"ד נמוך
                                          לא מדויק בעליות של ירושלים
                                          יש לו את הגבולות שלו ואם רוצים לשמור עליו כדאי לכבד אותם
                                          בשלב מסוים בדרך לירושלים אני בהחלט יכול לרדת ל70 ואפילו 60
                                          אבל בתכלס’ אני מגיע בזמן שכתוב לי בוויז מראש ולפעמים לפני
                                          וכנראה שזה נכון גם לרכבים החלשים האחרים
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ס סופרמומחה
                                            או יונדאי 10 הישן
                                            מחפש עד 10 אל"ש
                                            תודה כל האלופים
                                            יאריס
                                            @סופרמומחה
                                            מכיר את בן מ - מתתיהו?
                                            הוא ממליץ על הרכב הזה ודומיו - בעיקר על הפג’ו, כי זה ממש ממש אותו רכב רק שעל האייגו תשלם יותר כסף
                                            אותו מנוע ואותה איכות של האייגו.
                                            יש לו פיג’ו
                                            הוא עולה איתו כל יום לירושלים…
                                            ס kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • י יאריס
                                              @סופרמומחה
                                              יש לו פיג’ו
                                              ס מנותק
                                              ס מנותק
                                              סופרמומחה
                                              @יאריס
                                              אנימבין שהציבור ממליץ על פיג’ו107
                                              יש המלצות מיוחדות מה לבדוק באוטו הזה?
                                              ה הוא המלךה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              164.9k
