אפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?
איך החוויה סתם כך בבינעירוני במהירות 120 קמ"ש?
אשמח שמישהו יענה לי מתוך נסיון
ה"דומיו" כמובן הכונה לפיגו 107 וסיטרואן C1@סופרמומחה כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
אשמח שמישהו יענה לי מתוך נסיוןיש לי חבר שנסע עם זה הרבה חדפעמיות, אם כי לא ישבתי עימו ברכב (רובוטי) כדי לדעת כמה זה (לא) כיף
זה לא דומיו, זה אותו דבר…
בקיצור, אם הרכב לא מועמס בשיא המשקל, וודאי שאין חשש, במועמס יש לדון
מקסימום יסעו קצת לאט יותר -
ה"דומיו" כמובן הכונה לפיגו 107 וסיטרואן C1@סופרמומחה רכב שמיועד לאנשים חיכנים וסבלניים בלבד
@מאיר-ג אומרים העויילום שאעדם שיש לו ספייס סטאר הרבה זמן יודע להגיע למהירויות טובות גם בעליות לירושלים ושמא אף כאן
הכל עניין של אומץ!
או של טפשות…
ברור שרכב נועד גם כדי לעלות לירושלים, אבל כשמדובר ברכב עם מנוע בהספק מינימלי ביחס למשקל הרכב ובמיוחד אם העמסת עליו הרבה זה יגרום לו יותר בלאי (כמו ברכב אחר על 140 קמ"ש) גם מצד התחושה זה ירגיש פחות אחיזת כביש ומאמץ מוגזם של המנוע.
ספציפית בדגם המדובר יש גיר רובוטי שזו נקודת תורפה, אבל העניין הוא שעיקר השחיקה של הרובוטי היא בהעברות הילוכים, שזה אומר בהאצות חזקות ועצירות פתאומיות, אם תאיץ בהדרגה אך בנחישות (בנחישות, חשוב! כדי לא ‘לשגע’ את הגיר להוריד ולהעלות הילוך כל רגע) זה אמור להיות בסדר מצד הגיר.
איך שלא יהיה זו לא חווית נסיעה הכי מהנה שיש. -
אשמח שמישהו יענה לי מתוך נסיוןיש לי פיאסטה דור שני {לא אותו דבר אבל קצת דומה} אז 120 לא נחמד °אין ABS אז רק שהכביש ממש פתוח ואני מכיר את הכביש ° אבל 80 100 ממש שורד יפה ונחמד ואני ייתן לכם לנחש כמה כוח סוס יש לאוטו
