      3. אפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?
      11 פוסטים 7 כותבים 139 צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סופרמומחה
        איך החוויה סתם כך בבינעירוני במהירות 120 קמ"ש?
        אשמח שמישהו יענה לי מתוך נסיון
        ה"דומיו" כמובן הכונה לפיגו 107 וסיטרואן C1
        טוסוןט מאיר גמ ס 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ס סופרמומחה
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @סופרמומחה כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
          יש לי חבר שנסע עם זה הרבה חדפעמיות, אם כי לא ישבתי עימו ברכב (רובוטי) כדי לדעת כמה זה (לא) כיף
          זה לא דומיו, זה אותו דבר…
          בקיצור, אם הרכב לא מועמס בשיא המשקל, וודאי שאין חשש, במועמס יש לדון
          מקסימום יסעו קצת לאט יותר
          נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
          אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
          • ס מנותק
            ס מנותק
            סופרמומחה
            ואיך זה בסתם בינעירוני?
            נוח? נסבל? סביר?
            ושוב, תודה לכולם
            • ב מנותק
              ב מנותק
              בנג'ה
              @קורולה-אברכים עשה עם אחד מהבימבות האלו את כל הצפון…
              • ס סופרמומחה
                @סופרמומחה רכב שמיועד לאנשים חיכנים וסבלניים בלבד
                מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זה
                  @מאיר-ג אומרים העויילום שאעדם שיש לו ספייס סטאר הרבה זמן יודע להגיע למהירויות טובות גם בעליות לירושלים ושמא אף כאן
                  • ס מנותק
                    ס מנותק
                    סופרמומחה
                    לענ"ד האייגו הרבה יותר חלש מהספייס סטאר
                    הלא כן?
                      הכל עניין של אומץ!
                      או של טפשות…
                      ברור שרכב נועד גם כדי לעלות לירושלים, אבל כשמדובר ברכב עם מנוע בהספק מינימלי ביחס למשקל הרכב ובמיוחד אם העמסת עליו הרבה זה יגרום לו יותר בלאי (כמו ברכב אחר על 140 קמ"ש) גם מצד התחושה זה ירגיש פחות אחיזת כביש ומאמץ מוגזם של המנוע.
                      ספציפית בדגם המדובר יש גיר רובוטי שזו נקודת תורפה, אבל העניין הוא שעיקר השחיקה של הרובוטי היא בהעברות הילוכים, שזה אומר בהאצות חזקות ועצירות פתאומיות, אם תאיץ בהדרגה אך בנחישות (בנחישות, חשוב! כדי לא ‘לשגע’ את הגיר להוריד ולהעלות הילוך כל רגע) זה אמור להיות בסדר מצד הגיר.
                      איך שלא יהיה זו לא חווית נסיעה הכי מהנה שיש.
                      • ס מנותק
                        ס מנותק
                        סמוראי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי סמוראי
                        באייגו הידני הוא ממש בסדר לא ניסיתי ממש עד ירושלים אבל יש לי חבר עם כזה ונסעתי קצת וגם עליות בקטנה ולא מידי התביישתי.
                        • ס סופרמומחה
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סמוראי
                          יש לי פיאסטה דור שני {לא אותו דבר אבל קצת דומה} אז 120 לא נחמד °אין ABS אז רק שהכביש ממש פתוח ואני מכיר את הכביש ° אבל 80 100 ממש שורד יפה ונחמד ואני ייתן לכם לנחש כמה כוח סוס יש לאוטו
                          • ס סמוראי
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @סמוראי
                            אפשר לבקר בחניה שלך?
                            @סמוראי כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
                            @סמוראי כתב בברקסים בסוזוקי סמוראי מתפוצצים.:
                            היום אני מטייל להנאתי בסוזוקי סמוראי שנת 1987
                            3.4k
                            10.5k
                            144.0k
