      3. השארתי רכב באמצע הכביש
      48 פוסטים 23 כותבים 2.0k צפיות
        @חיפאי אם זה אכן אלטרנטור, עדיף לקחת משופץ ולא חליפי
        הלוך ונסוע
        @אושר-מתקרב כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
        מצטרף להנ’'ל!
        החליפי הוא מאה אחוז סיני…
        המשופץ הוא מקורי של החברה שפשוט מחליפים לו פחמים מיסבים וסטרטר, אבל הוא מקורי של החברה!
        בנוסף הוא גם הרבה יותר זול, ואף אחד לא יודע מה מחזיק יותר זמן משופץ או חליפי… לדעתי אין באמת הבדל מבחינת זמן, אלא אלטרנטור פשוט הולך כל. 200000, בדרך כלל רכבים שהולך להם האלטרנטור נראה לי די נדיר שהרכב ישרוד עד 400000 קילומטר ומעלה…
        • ה הלוך ונסוע
          מצטרף לכולם כנראה אלטרנטור…
          תוכל לבדוק את זה בקלות ע’‘י מולטימטר (רב מודד) שמכוון על הערך של 20v כל מודל ai יעזור לך בחפץ לב לדעת איך לבדוק…
          בגדול כשהרכב מונע צריך להיות לפחות מעל 12.9 v ושהרכב לא מונע מינימום 12.3 v
          במקרה וכאן הלך, הכי זולים בארץ לדעתי זה אחים ג’יני בפתח תקווה לקחו לי מחיר מגוחך לגמרי של 700 ש’'ח לאלטרנטור משופץ לסיריון!
          ולא מדובר במקום חאפר אלא במפעל מהמקצועיים והמומחים בארץ לאלטרנטורים!!
          אני ממש נהנתי מהמחיר והשירות! ממליץ!
          @הלוך-ונסוע כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
          זה מדבר על בדיקת המצבר
          והמצבר כנראה לא במצב טוב אם הוא לא הוטען והנ"ל המשיך ליסוע
          האלטרנטור אמור להיות באזור ה14+ v
          גם אני נהניתי מהם
          • ח חיפאי
            שבוע טוב
            לאחר שחזרתי משבת מאלעד לחיפה אחרי 20 דק’ נסיעה נדלקה נורה אדומה של מצבר , המשכתי בנסיעה ובאזור 10 קילומטר לפני חיפה התחילו להדלק נורות ESP ן ABS , מהר מאד כל שאר הנורות נדלקו הנד ברקס וכו’ ופתאום ההגה ננעל ולאחר דקה גם הגז לא הגיב עד שנעצרתי בשולי הדרך.
            ניסיתי להניע אח"כ כמה פעמים ולא הניע, למעשה הזמנתי גרירה.
            האם מישהו יכול לתת הערכה מה זה וכמה עולה.
            האם רצועת אלטרנטור לכאורה?
            תודה מראש לכל המגיבים, אשמח שתתייגו את מי שנראה לכם לנכון
            קלאטשק מנותק
            קלאטשק מנותק
            קלאטש
            @חיפאי כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
            שבוע טוב
            לפני הכל תבדוק אם יש לך בביטוח כיסוי גרירה, לי יש ביטוח צד ג׳ עם כיסוי גרירה חינם.
            2 אם זה אלטרנטור אולי זה רצועת אלטרנטור שמסובב אותו במנוע וזה נזק הרבה יותר קל,
            כדאי לבדוק את זה,
            פשוט אמור להיות רצועה בצד שמאל של המנוע, צד נוסע, ואם אין, להחליף רצועה,
            משהו כמו 300 ש”ח
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • קלאטשק קלאטש
              שבוע טוב
              כדאי לבדוק את זה,
              משהו כמו 300 ש”ח
              חיפאי
              @קלאטש
              תודה , בדקתי וכבר יש לי ביטוח גרירה.
              בטעות שכחתי לנעול את האוטו מהלחץ שהיה בכל האירוע. מקווה שיהיה טוב.
              לגבי הרצועה, את זה נבדוק מחר במוסך.
              • ח חיפאי
                @י.-שטרן
                לא התרשמתי שיש ריח חריף ולא פתחתי מכסה מנוע
                המצבר מלפני שנה בערך
                איש אמתא מנותק
                איש אמתא מנותק
                איש אמת
                בתמיה, אתה חבר בפורום כבר חודשיים נדלקה לך נורה ואז עוד אחת וכו ולא עצרת ועד שעצרת לא פתחת מכסה מנוע?! לראות למשש גם אם אתה אולי לא מבין…
                • איש אמתא איש אמת
                  חיפאי
                  @איש-אמת
                  בעיקרון אתה צודק, אבל כל זה אמור לעניין חום מנוע או דברים אחרים.
                  בנידון דידן, ידעתי מלכתחילה שאין לי מה לעשות בעניין כי הבנתי מיד שמדובר באלטרנטור או רצועת אלטרנטור שידעתי רק מהסיפורים שיש דבר כזה. וכל מה שרציתי להגיע לבית לפני שניתקע בדרך.
                  אבל לא ידעתי איך אמורים לטפל בזה,ואיך זה נראה עד ש @קלאטש הסביר לעיל בטוט"ד מה צריך לעשות
                  איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ח חיפאי
                    @איש-אמת
                    איש אמתא מנותק
                    איש אמתא מנותק
                    איש אמת
                    @חיפאי בהרבה מערכות מולטימדיה או מטענים שמתחברים למצת רשום על כמה וולט המצבר עומד, אולי זה יעזור לך במקרה של חוסר במולטימטר…
                    • ח מנותק
                      חיפאי
                      רק מעדכן, שהייתי אצל מוסכניק (יואב בצ’ק פוסט) בדק ופסק שזה לא אלטרנטור לאחר שחיבר בוסטר ועדיין לא הניע. יעדכן אותי בהמשך היום
                      shiecoS ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ח חיפאי
                        shiecoS מנותק
                        shiecoS מנותק
                        shieco
                        לכאורה לא רצועה, כי היו נדלקות לך עוד כמה נורות…
                        ולמיטב הבנתי לא אומר שלא הלך אלטרנטור, יתכן שלקח איתו לבית עולמו גם את המצבר וכמו שנכתב למעלה.
                        מעלה אופציה של קצר בחיווט.
                        • ח מנותק
                          חיפאי
                          לא יודע אם מעניין אתכם אבל אני חושב שלא יפה להתייעץ ולא לעדכן מה קרה.
                          לאחר בדיקה במחשב דיאגנוסטיקה מסתבר לכאו’ שהתקלה היא באימבולייזר.
                          שבעצם יש בעיה במקודד של המפתח, נראה כבר.
                          מחר אני אמור להביא מפתח שני ובעז"ה יש סיכוי שאני בדרך לפיתרון קצר וזול.
                          • ח חיפאי
                            חגורת בטיחות
                            @חיפאי אז אל תשכח לעדכן מחר…
                            • קלאטשק מנותק
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטש
                              כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                              מקווה שהגרר לא שדד לך את האוטו, אני פעם השארתי אוטו לגרר, והפשטתי את האוטו מכל חפצי הערך, שכחתי 34 ש"ח במטבעות והגורר הנחמד נטל כשכר טרחה.
                              הם פשוט לוקחים בתור אינסטינקט.
                              ושמעתי על אחד שגנבו לו ציוד בשווי עשרות אלפי שקלים.
                              אז מי שמשאיר לגורר, לא להשאיר ציוד יקר ברכב!!!
                              • ח מנותק
                                חיפאי
                                לאחר בדיקות מרובות נראה שצריך להחליף סט התנעה עלה לי 800 ש"ח בלי ההעבודה מקווה שהאוטו יחזור לעבוד. נבדוק מחר.
                                • ח מנותק
                                  חיפאי
                                  ב"ה הרכב נוסע ומתניע. כנראה הבעיה הייתה במצבר שקיצר את האלטרנטור.
                                  החלפתי גם אלטרנטור וגם מצבר, כולל שעות העבודה במצטבר של המוסך , הנזק הוא 2050 ש"ח. קצת באסה לשלם על כזה רכב את הסכום הזה.
                                  שפך חמתו על עצים ואבנים.
                                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ח חיפאי
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    @חיפאי אני חושב שכדאי לשאול אותו מה הכוונה שהמצבר קיצר את האלטרנטור
                                    לפי התיאור שלך האלטרנטור הפסיק לעבוד, ורק אח"כ נגמר המצבר, כך שלכאו’ רק האלטרנטור הלך
                                    yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • מוטי 56מ מוטי 56
                                      yosiY מנותק
                                      yosiY מנותק
                                      yosi
                                      @מוטי-56 כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                                      יש סיטואציה שמצבר קיצר ושרף אלטרנטור, נראה לי בעיקר אם יש דליפת חומצה/אבקה לבנה בחיבורים.
                                      עשה לי רושם שיש חשמלאים פחות הגונים שמחליפים מצבר, מקצרים ושורפים את האלטרנטור ואז כמובן שמחליפים אותו במשופץ [שהורידו מהקרבן הקודם] וכו’
                                      קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • yosiY yosi
                                        קלאטשק מנותק
                                        קלאטשק מנותק
                                        קלאטש
                                        @yosi כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                                        הרבה פחות מ’פחות הגונים’ כמעט בגדר לא ישרים
                                        • ח חיפאי
                                          למעשה הוברר שהמוסך לכאורה טעה, קורה.
                                          אולי פשוט תחזיר את סט ההתנעה לחנות ותגיד שנרכש בטעות?
                                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ח חיים Y0737
                                            israel_458xv20n
                                            @חיים-Y0737 כנראה שלא היה אפשר להחזיר עיין כאן
                                            שהמוסך יקח אחריות למה אתה צריך להפסיד 100 ש"ח, והכאב ראש של למכור את זה.
                                            • ח מנותק
                                              חיפאי
                                              @חיים-Y0737 @israel_458xv20n
                                              מה אני יעשה הערבי הגנב לא מסכים לקבל בחזרה. מצטער שלא הכרחתי אותו לתת קבלה ,אמר שישלח לי במייל.
                                              והמוסכניק גם התנהג מאד לא בהוגנות,אחרי שהוא אמר לי לקנות את הסט,פתאום מתברר שלא צריך ,שישא הוא באחריות
                                              11.4k
                                              158.0k
