      3. השארתי רכב באמצע הכביש
      48 פוסטים 23 כותבים 2.8k צפיות
      • ח חיפאי
        שבוע טוב
        לאחר שחזרתי משבת מאלעד לחיפה אחרי 20 דק’ נסיעה נדלקה נורה אדומה של מצבר , המשכתי בנסיעה ובאזור 10 קילומטר לפני חיפה התחילו להדלק נורות ESP ן ABS , מהר מאד כל שאר הנורות נדלקו הנד ברקס וכו’ ופתאום ההגה ננעל ולאחר דקה גם הגז לא הגיב עד שנעצרתי בשולי הדרך.
        ניסיתי להניע אח"כ כמה פעמים ולא הניע, למעשה הזמנתי גרירה.
        האם מישהו יכול לתת הערכה מה זה וכמה עולה.
        האם רצועת אלטרנטור לכאורה?
        תודה מראש לכל המגיבים, אשמח שתתייגו את מי שנראה לכם לנכון
        • ח חיפאי
          שבוע טוב
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @חיפאי כנראה אלטרנטור זה בדיוק התסמינים
          • ח חיפאי
            שבוע טוב
            רפאל יהושע
            @חיפאי כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
            נורה אדומה של מצבר
            זה קרה לי ממש לפני כמה ימים, תוך כדי נסיעה נדלקה פתאום נורה אדומה של מצבר. נסעתי מיד למוסך, ובדיקה קצרה גילתה שהאלטרנטור הלך.
            כדאי לזכור כשנורת המצבר דלקת, הרכב מפסיק לייצר חשמל ונוסע רק על האנרגיה שנשארה במצבר. אם ממשיכים לנסוע, המצבר נגמר תוך זמן קצר מאוד, הרכב נתקע באמצע הדרך, וברוב המקרים גם המצבר עצמו נהרס לגמרי.
            • ה מנותק
              הלוך ונסוע
              כתב נערך לאחרונה על ידי הלוך ונסוע
              מצטרף לכולם כנראה אלטרנטור…
              תוכל לבדוק את זה בקלות ע’‘י מולטימטר (רב מודד) שמכוון על הערך של 20v כל מודל ai יעזור לך בחפץ לב לדעת איך לבדוק…
              בגדול כשהרכב מונע צריך להיות לפחות מעל 12.9 v ושהרכב לא מונע מינימום 12.3 v
              במקרה וכאן הלך, הכי זולים בארץ לדעתי זה אחים ג’יני בפתח תקווה לקחו לי מחיר מגוחך לגמרי של 700 ש’'ח לאלטרנטור משופץ לסיריון!
              ולא מדובר במקום חאפר אלא במפעל מהמקצועיים והמומחים בארץ לאלטרנטורים!!
              אני ממש נהנתי מהמחיר והשירות! ממליץ!
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ח חיפאי
                שבוע טוב
                @חיפאי אם זה אכן אלטרנטור, עדיף לקחת משופץ ולא חליפי
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  הלוך ונסוע
                  @אושר-מתקרב כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                  מצטרף להנ’'ל!
                  החליפי הוא מאה אחוז סיני…
                  המשופץ הוא מקורי של החברה שפשוט מחליפים לו פחמים מיסבים וסטרטר, אבל הוא מקורי של החברה!
                  בנוסף הוא גם הרבה יותר זול, ואף אחד לא יודע מה מחזיק יותר זמן משופץ או חליפי… לדעתי אין באמת הבדל מבחינת זמן, אלא אלטרנטור פשוט הולך כל. 200000, בדרך כלל רכבים שהולך להם האלטרנטור נראה לי די נדיר שהרכב ישרוד עד 400000 קילומטר ומעלה…
                  • ה הלוך ונסוע
                    @הלוך-ונסוע כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                    זה מדבר על בדיקת המצבר
                    והמצבר כנראה לא במצב טוב אם הוא לא הוטען והנ"ל המשיך ליסוע
                    האלטרנטור אמור להיות באזור ה14+ v
                    גם אני נהניתי מהם
                    • ח חיפאי
                      שבוע טוב
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      שבוע טוב
                      לפני הכל תבדוק אם יש לך בביטוח כיסוי גרירה, לי יש ביטוח צד ג׳ עם כיסוי גרירה חינם.
                      2 אם זה אלטרנטור אולי זה רצועת אלטרנטור שמסובב אותו במנוע וזה נזק הרבה יותר קל,
                      כדאי לבדוק את זה,
                      פשוט אמור להיות רצועה בצד שמאל של המנוע, צד נוסע, ואם אין, להחליף רצועה,
                      משהו כמו 300 ש”ח
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • קלאטשק קלאטש
                        שבוע טוב
                        כדאי לבדוק את זה,
                        משהו כמו 300 ש”ח
                        חיפאי
                        @קלאטש
                        תודה , בדקתי וכבר יש לי ביטוח גרירה.
                        בטעות שכחתי לנעול את האוטו מהלחץ שהיה בכל האירוע. מקווה שיהיה טוב.
                        לגבי הרצועה, את זה נבדוק מחר במוסך.
                        • ח חיפאי
                          @י.-שטרן
                          לא התרשמתי שיש ריח חריף ולא פתחתי מכסה מנוע
                          המצבר מלפני שנה בערך
                          איש אמתא מנותק
                          איש אמתא מנותק
                          איש אמת
                          בתמיה, אתה חבר בפורום כבר חודשיים נדלקה לך נורה ואז עוד אחת וכו ולא עצרת ועד שעצרת לא פתחת מכסה מנוע?! לראות למשש גם אם אתה אולי לא מבין…
                          • איש אמתא איש אמת
                            חיפאי
                            @איש-אמת
                            בעיקרון אתה צודק, אבל כל זה אמור לעניין חום מנוע או דברים אחרים.
                            בנידון דידן, ידעתי מלכתחילה שאין לי מה לעשות בעניין כי הבנתי מיד שמדובר באלטרנטור או רצועת אלטרנטור שידעתי רק מהסיפורים שיש דבר כזה. וכל מה שרציתי להגיע לבית לפני שניתקע בדרך.
                            אבל לא ידעתי איך אמורים לטפל בזה,ואיך זה נראה עד ש @קלאטש הסביר לעיל בטוט"ד מה צריך לעשות
                            איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ח חיפאי
                              @איש-אמת
                              איש אמתא מנותק
                              איש אמתא מנותק
                              איש אמת
                              @חיפאי בהרבה מערכות מולטימדיה או מטענים שמתחברים למצת רשום על כמה וולט המצבר עומד, אולי זה יעזור לך במקרה של חוסר במולטימטר…
                              • ח מנותק
                                חיפאי
                                רק מעדכן, שהייתי אצל מוסכניק (יואב בצ’ק פוסט) בדק ופסק שזה לא אלטרנטור לאחר שחיבר בוסטר ועדיין לא הניע. יעדכן אותי בהמשך היום
                                shiecoS חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ח חיפאי
                                  shiecoS מנותק
                                  shiecoS מנותק
                                  shieco
                                  לכאורה לא רצועה, כי היו נדלקות לך עוד כמה נורות…
                                  ולמיטב הבנתי לא אומר שלא הלך אלטרנטור, יתכן שלקח איתו לבית עולמו גם את המצבר וכמו שנכתב למעלה.
                                  מעלה אופציה של קצר בחיווט.
                                  • ח מנותק
                                    חיפאי
                                    לא יודע אם מעניין אתכם אבל אני חושב שלא יפה להתייעץ ולא לעדכן מה קרה.
                                    לאחר בדיקה במחשב דיאגנוסטיקה מסתבר לכאו’ שהתקלה היא באימבולייזר.
                                    שבעצם יש בעיה במקודד של המפתח, נראה כבר.
                                    מחר אני אמור להביא מפתח שני ובעז"ה יש סיכוי שאני בדרך לפיתרון קצר וזול.
                                    • ח חיפאי
                                      חגורת בטיחות
                                      @חיפאי אז אל תשכח לעדכן מחר…
                                      • קלאטשק מנותק
                                        קלאטשק מנותק
                                        קלאטש
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                        מקווה שהגרר לא שדד לך את האוטו, אני פעם השארתי אוטו לגרר, והפשטתי את האוטו מכל חפצי הערך, שכחתי 34 ש"ח במטבעות והגורר הנחמד נטל כשכר טרחה.
                                        הם פשוט לוקחים בתור אינסטינקט.
                                        ושמעתי על אחד שגנבו לו ציוד בשווי עשרות אלפי שקלים.
                                        אז מי שמשאיר לגורר, לא להשאיר ציוד יקר ברכב!!!
                                        • ח מנותק
                                          חיפאי
                                          לאחר בדיקות מרובות נראה שצריך להחליף סט התנעה עלה לי 800 ש"ח בלי ההעבודה מקווה שהאוטו יחזור לעבוד. נבדוק מחר.
                                          • ח מנותק
                                            חיפאי
                                            ב"ה הרכב נוסע ומתניע. כנראה הבעיה הייתה במצבר שקיצר את האלטרנטור.
                                            החלפתי גם אלטרנטור וגם מצבר, כולל שעות העבודה במצטבר של המוסך , הנזק הוא 2050 ש"ח. קצת באסה לשלם על כזה רכב את הסכום הזה.
                                            שפך חמתו על עצים ואבנים.
                                            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ח חיפאי
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56
                                              @חיפאי אני חושב שכדאי לשאול אותו מה הכוונה שהמצבר קיצר את האלטרנטור
                                              לפי התיאור שלך האלטרנטור הפסיק לעבוד, ורק אח"כ נגמר המצבר, כך שלכאו’ רק האלטרנטור הלך
                                              yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              169.0k
