      2. רישיון נהיגה
      3. הבו עצה... אחרי טסט חמישי
      34 פוסטים 26 כותבים 15.7k צפיות
      • avi rA מנותק
        avi rA מנותק
        avi r
        יש דבר כזה שקוראים לו מאסטר טסט תעשה חיפוש
        היא מתחייבת שאתה עובר ואם לא אתה מקבל את הכסף חזרה כמובן אחרי הטסט הראשון שאתה מנסה לעבור ולא אחרי כמה
        בקיצר תעשה חיפוש, מומלץ מאוד מכמה אנשים שאני מכיר
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש שרולצ'ה
          @ארפכשד
          שמעתי פעם מכמה על פתרון שעבד להם…
          ביום שלפני הטסט לעשות סיבוב באזור (על הכביש) עם אופניים כמה פעמים, וללמוד את כל התמרורים מעברי חצייה כיכרות השתלבויות ועוד…
          לטענתם זה גם הוריד את הלחץ של הטסט כי הם מוכנים להפתעות וגם הביא אותם מוכנים ברמת הידע…
          [או בקצרה, לחרוש את האזור.]
          מקצוען טרימ מנותק
          מקצוען טרימ מנותק
          מקצוען טרי
          כתב נערך לאחרונה על ידי מקצוען טרי
          @שרולצ-ה כתב בהבו עצה... אחרי טסט חמישי:
          אני ג"כ הרגשתי שהעסק קצת תקוע, וכדי לזרז את התהליך תרגלתי רכיבות אופניים, גם במודיעין כדי להכיר את המקומות המאתגרים שיש בכל אזור, וגם ליד הבית כדי לתרגל את הכללים, פשוט הייתי לוקח את האופניים ועושה רחוב עם שתי כיכרות שוב ושוב עד שהייתי עושה את זה חלק, כולל כל הזכויות קדימה האיתותים והמבטים הנצרכים, ולדעתי זה שיפץ אותי לא פחות מהשיעורים, אז אני מאוד ממליץ, במיוחד שזה לא עולה כסף או טרחה, וגם בגלל שבראש זה לא נתפס כנטל, ואפשר להתיחס לזה כאל רכיבה מהנה, שעל הדרך גם מייעלת את כישורי הנהיגה.
          • avi rA avi r
            חנינא
            @avi-r כתב בהבו עצה... אחרי טסט חמישי:
            אחלה רעיון
            גם אני נותן אחריות לטסט
            תשלם לי 150 ש"ח ואם לא עברת אני מחזיר הכל עד השקל האחרון
            יש אחוזים טובים שאני ירוויח ומקסימום לא הפסדתי כלום
            avi rA תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א ארפכשד
              מה עושים??? אני לומד בקרית גת, כל פעם נכשל על משהו אחר, כבר נגמר לי הכסף. יש אולי ביטוח טסטים? 🙂 😞
              כבר קראתי את הטיפים לטסט וכו
              אליהוא
              @ארפכשד חמש טסטים זה לא הרבה בכלל…
              כדאי שתבדוק את עצמך -
              האם כשאתה נופל בטסט אתה נופל על כמה טעויות, או פשלה אחת?
              אם על כמה כדאי שתבדוק אופציה להחליף מורה כמו שכתבו כאן.
              אבל אם בכל פעם כמעט עברת חוץ מ… - תמשיך להתעקש ובעז"ה בפעם הבאה תצליח.
              • M מנותק
                mdy
                לעבור בטסט זה הרבה פעמים מזל, כלומר סייעתא דשמיא. אני עברתי בעשירי בערך (הפסקתי לספור) מאז עברו הרבה שנים. שכחתי הכל טוב.
                פשוט תעשה הפסקה. תירגע. תפסיק ללמוד רק שיעור כפול לפני הטסט עד שתעבור.
                בהצלחה
                • גילג מנותק
                  • ח חנינא
                    אחלה רעיון
                    avi rA מנותק
                    avi rA מנותק
                    avi r
                    @חנינא
                    לזלזל תמיד אפשר,
                    בסופו של דבר מה שהרוב נופלים זה על לחץ, ושם היא נותנת דרך להתמודד איתו
                    • א ארפכשד
                      mdy
                      @ארפכשד העיקר… מאחל לך הצלחה גדולה
                      • א ארפכשד
                        יאריס
                        @ארפכשד
                        מצטרף לעוד כמה שאמרו
                        נדרתי שאם אני עובר אתן נציב יום לכולל בין הזמנים אצלנו בבית כנסת.
                        עשיתי טעות חמורה מאד בטסט
                        וה’ העביר אותי
                        • טסט ראשון אחרי הרבה שיעורים.
                        • על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          @ארפכשד אהבתי את כל התשובות אז אני חייב להוסיף משהו משלי
                          אני עברתי טסט שני על אוטומט [פדיחה] ובטסט הראשון באתי שזה סיבוב בקטנה וחוזר הרי אני הכי אלוף בעולם ונוהג פצצה
                          ואז לא משנה הטסטר נתן לי בלם שאני חושב לא מוצדק ואמרתי לו למה בקיצר התעצבן עלי ופסל אותי על מגילת אסתר כתב שם אולי איזה 25 או 30 דברים פשוט הזיה המורה אמר לי בחיים לא ראה דבר כזה ועוד אצל אחד שהיה בטוח שעובר בטסט ראשון
                          לא היה לי כוח לערער עשיתי לאחר שבוע טסט ופשוט הגעתי במצב שרק הקב’‘ה יעזור לי ופשוט היתי במצב של ממש אמונה אבל לא יודע הזה פשוט היה מטורף היה לי טסט בשבע בבוקר כל הכבישים היו רקים אפי’ בסוף היה לי פדיחה וטסטר זרם איתי וב’‘ה עברתי ואני בטוח תתפלל ופשוט שים את מבטחך בקב’'ה ותראה ישועות
                          בהצלחה מרובה
                          נ.ב תעדכן בקרוב בשורות טובות
                          • אריאלושא מנותק
                            אני ב"ה עברתי בשלישי, והייתי מאוד לחוץ בגלל שרציתי שזה יהיה לפני החתונה, ולפני הטסט השלישי כל הדרך המורה אומר לי “אני מקוה שיהיה לך טסטר טוב” וכו’… וחיכנו לו והוא הגיע המורה שלי קפץ בהתלהבות ואמר לי שזה הטסטר הכי טוב במודיעין, ואיך אומרים… כל “הרבינא” ירדה לי… וחזר לי כל הביטחון עצמי! לקחתי מסטיק ונהגתי 25 דקות ללא פשלה אחת, ואחרי שירדתי שאל אותי המורה איך היה? אמרתי לו היה פצצה! והוא אומר לי מה באמת? בקיצור בסוף התברר שהטסטר הזה הוא הכי רע במודיעין וכמעט פוסל את כולם… רק המורה שלי בא לי בהפוכה כדי לא להלחיץ אותי אבל בסוף זה מה שהרגיע אותי!!
                            אבל חשוב לבוא בגישה שהטסטר הוא אחלה גבר והוא חבר ילדות וכו’ וכו’… כי אם אתה בא בגישה שלילית האווריה עכורה ואתה לחוץ ואז הכל משתבש… אבל אם אתה בא כי אתה עושה טובה לטסטר ואיזה כייף, ושים מוזיקה ותתרווח על הכיסא ופאנן… אז כל המתח יורד… כמובן לא יותר מידי פאנן… וכמובן שאחרי הטסט תקלל אותו כמה שתרצה…
                            בהצלחה!!!
                            • י יאריס
                              @ארפכשד
                              וה’ העביר אותי
                              @יאריס כתב בהבו עצה... אחרי טסט חמישי:
                              נדרתי שאם
                              טוב אשר לא תדור, משתדור ולא תשלם
                              ראוי ליזהר ולהתנות תמיד שיהיה בלי נדר
                              • משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאך
                                לא לספר לאף אחד שאתה עובר היום טסט
                                לוותר על השיעור המקדים
                                עדיף כמה ימים לפני לא לעשות שיעורים
                                לקום מאוחר
                                זה נשמע מצחיק אבל למי שהוא בלחץ זה עובד קסמים
                                מנסיון מר - טסט שישי
                                להתייחס לטסט כמו שיעור
                                להגיע הכי בכיף לטסט
                                כאילו נוסעים לטיול שנתי
                                בלי להתכונן יותר מידי
                                לי זה עזר המון
                                אני ביום של הטסט קמתי מאוחר
                                לא עשיתי שיעור לפני
                                הגעתי כאילו אני באיזה חופשת קיץ מפנקת
                                בגלל שלא הייתי לחוץ בכלל רק בגלל זה עברתי
                                • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                  לקום מאוחר
                                  להגיע הכי בכיף לטסט
                                  לי זה עזר המון
                                  לא עשיתי שיעור לפני
                                  @משה-אייזנבאך כתב בהבו עצה... אחרי טסט חמישי:
                                  לקום מאוחר
                                  להגיע הכי בכיף לטסט
                                  לי זה עזר המון
                                  לא עשיתי שיעור לפני
                                  רק לציין, שכל העצות האלו מועילות בבחינת ‘והציל הלחוצים - ביטל כמה גזירות’
                                  אבל לאינשי נורמאלי"ן אין דרך זו מתאימה להן
                                  ואינו שווה לכל נפש
                                  שלא יבוא לנו איזה צדיק וינסה את זה בטסט הראשון
                                    לקום מאוחר
                                    להגיע הכי בכיף לטסט
                                    לי זה עזר המון
                                    לא עשיתי שיעור לפני
                                    ואינו שווה לכל נפש
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאך
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
                                    @טוסון ברור
                                    רק מהבקשה של המבקש זה היה נשמע שהוא לחוץ פחד
                                    אמרתי נתרום קצת מנסיוני
                                    ואין לראות בזה הלכה למעשה
                                    ואין לפסוק מתוך הספרים האלו אלא לעיונא בעלמא ודו"ק
                                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @טוסון ברור
                                      רפ-אל
                                      יש מורה מיוחד בדרום שהיה בעבר טסטר, הבית ספר לנהיגה שולחים אליו בד"כ מי שנפלו הרבה (טסט 7…) ומעביר אותם בטסט או שניים.
                                      אם מעניין אותך אני יעלה את הטלפון שלו כאן.
                                      בהצלחה!
                                        ארפכשד
                                        תודה רבה רבה לכל המגיבים !! (אני לא יכול לתת לייקים…)
                                        ב"ה עברתי עכשיו בטסט השישי!
                                        הרבה בזכותכם!
                                        בהצלחה
                                        ה הוא המלךה י מאירמ אריאלושא 4 תגובות תגובה אחרונה
                                        19
                                        • א ארפכשד
                                          הרבה בזכותכם!
                                          בהצלחה
                                          ה הוא המלךה מנותק
                                          ה הוא המלךה מנותק
                                          ה הוא המלך
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי ה הוא המלך
                                          @ארפכשד
                                          מזל טוב!
                                          אולי תשתף אותנו קצת מה עשית בסוף?
                                          • א ארפכשד
                                            הרבה בזכותכם!
                                            בהצלחה
                                            יהושוע הפרוע
                                            @ארפכשד מזל טוב תנהג בדרכים ישרות… (כמובן שאם צריך לפנות- תפנה😆 )
                                            • א ארפכשד
                                              הרבה בזכותכם!
                                              בהצלחה
                                              @ארפכשד כתב בהבו עצה... אחרי טסט חמישי:
                                              הרבה בזכותכם!
                                              בהצלחה
                                              מזל טוב!
                                              זה באמת משמח כי לפני ההצלחה, בטח אחרי טסט חמישי נוצרת תחושה שכאילו אי אפשר להצליח בכלל…
                                              אגב, פה בפורום מאד מעריכים כשטורחים לשתף כשהגיעה הישועה או הפתרה הבעיה. למעשה טובי המשתמשים טוריחים לעזור ומגיע להם לשמוע שההצלחה באה. ייש"כ!
                                              168.7k
