      3. טיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.
      110 פוסטים 23 כותבים 5.8k צפיות
      • דגיגד דגיג
        @הלוך-ונסוע אגיב על כמה דברים, ראשית בוקים לענ"ד הם חובה! ממש ככה הם עולים סט של 2 ב150 שקל שווה מאוד לא לוותר על זה זה החיים שלכם!
        מאוד מתחבר לכלי יעודי לפתיחת פילטר שמן (אני משתמש עם עכביש, ויש לי משהו מיועד לטויוטה וניסאן בצד).
        אציין גם שפילטר שמן מומלץ מאוד שיהיה מקורי! הוא עולה ב20 שקל יותר יקר וזה שווה את זה.
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @דגיג ג’ק - אם אתם עושים טיפול רק לעצמכם פעם ב… אפשר להשתמש עם זה של הרכב.
        • דגיגד דגיג
          @.נהג אתה צודק מאוד לגבי השמן בפרט למנועים אירופאיים שהם יותר רגישים לשמן, ובפרט למנועים עם טורבו חובה שמן לפי תקן ואיכותי מאוד! שמן ב200 הוא מספיק איכותי לדעתי, לא צריך ב250…
          @דגיג כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
          נראה לי המחיר הוא פחות אינדקיציה
          צריך, א. שמן שעומד בתקן הספציפי של היצרן לדגם המדוייק, ב. חברה איכותית, ג. חנות שלא מוכרת זיופים.
          דגיגד שי אוריסש 2 תגובות תגובה אחרונה
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @טוסון מסכים מאוד אבל בכל זאת המחיר בהתאם. המחיר לא סיבה הוא לפעמים סימן. לא כולם מכירים חברות.
            אם המוכר אומר לו זה שמן איכותי ומוכר לו אותו ב120 שקל אז תבינו לבד…
            • דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
              עוד דבר שהייתי קונה זה 2 תרסיסים 1.ספריי ניקוי בלמים. 2.זסקל , W40, או כל ספריי שיחרור אומים. (לניקו האיזורים אחרי הריקון, ולשימון הבורג ריקון אם צריך…)
              • .נהג. .נהג
                אם כבר עושים עצמאית כדאי מאד מאד לקנות שמן איכותי ומסנן מקורי
                השמנים הטובים עולים סביבות 250 ש’’ח
                יש חנות אחת בחולון שמוכרת ב. 150
                ההבדל בין שמן רגיל לבין המותגים הגדולים בשמירה על המנוע הוא שמים וארץ ואכמ’’ל, וכן לגבי מסנן
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                @.נהג כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                מסכים לגמרי בנוגע לשמן.
                מה השם של החנות בחולון?
                גם נכון אבל תמיד השמיים הם הגבול…
                למה כמה עולה פילטר חליפי? 10 שקלים?
                פילטר מקורי לשלל חברות נע סביב 30-40 שקלים…
                אני משתמש ככה כבר כמה שנים צד אחד על מדרכה וצד שני עם ג׳ק וכמה משתלבות
                המוכר לא מעניין…
                פשוט מאד מגיעים ודורשים שמן לפי מה שאנחנו רוצים דגם, תקן וכו…
                דגיגד טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • בנג'הב בנג'ה
                  המוכר לא מעניין…
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @בנג-ה תגיד לי אתה רציני?
                  ממתי כשאתה אומר למוכר את הדגם הוא מביא לך שמן בדיוק לפי התקן הם משתמשים בתקנים “אונברסלים” כמו C3 מי שמבין…
                  בקיצור אתה צריך להיות ממש קרצייה וממש מוכן עם דף שכתוב בו הכל ולבוא לחנות חלפים מה שרובם ככולם לא עושים…
                  ולגבי הפילטר כן בהחלט פילטרים זולים ב30 עולים חליפיים 10 15 שקל, ופילטרים יותר יקרים של רכבים אירופאיים וכדומה שעולים 60 חליפי עולה 30 40 למה אתה מתפלא?
                  בנג'הב mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    לפעמים ההפרש הוא 10 שקל אז אדרבה אין טעם בחליפי במקרה הזה.
                    • דגיגד דגיג
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      תגיד לי אתה רציני?
                      בהחלט!
                      מתי שאני מבקש ממנו…
                      מה אכפת לי מה התקן שהם משתמשים?!
                      אם לדוגמה אני מגיע ומבקש קסטרול c3 זה מה שהוא יביא לי
                      לא רק בחלפים לרכב אני ככה
                      כמעט בכל מה שאני רוכש אני חוקר קורא ולומד עד שאני יודע מה אני רוצה
                      אני פשוט בחיים לא רכשתי חליפי לכן לא ידעתי את המחיר שלו
                      אצלי הפילטרים עולים 35 שקלים ואני מבּסוט ברוך ה’
                      • בנג'הב בנג'ה
                        תגיד לי אתה רציני?
                        בהחלט!
                        מתי שאני מבקש ממנו…
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @בנג-ה טוב, אין לי שום מחלוקת לגבי מה שכתבת, אבל כתבתי והתייחסתי למוכר כי בשירשור כאן אנחנו רוצים לתת ידע לכולם, גם מי שלא מייבין כמוך ופרפקציוניסט.
                        לא כולם באים עם התקן של הרכב, וגם מי שכן יש חברות טובות יתר וטובות פחות, ועל זה נתנו את הדעת, למען ידעו הציבור שיש חברות עם איכות גם בזה כמו בחברות של שמן זיית.
                        בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • בנג'הב בנג'ה
                          המוכר לא מעניין…
                          @בנג-ה כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                          אני מניח שאוטוסטור
                          .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אני מניח שאוטוסטור
                            .נהג. מנותק
                            .נהג. מנותק
                            .נהג
                            כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                            @טוסון אכן אוטוסטור לא רק זול גם שירות ואמינות וכ’’ו
                            לגבי בוקים זה חובה חובה חובה
                            ג’ק שנמצא לכולם ברכב יכול להחליק בשניה
                            וגם ג’ק יותר מקצועי אם מישהו בטעות נוגע בידית, ללא כדאי שהראש שלך יהיה למטה
                            ולא לשכוח טבעת לבורג השמן
                            shiecoS תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • דגיגד דגיג
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              לכן כדאי לפני שקונים כל דבר לבדוק על מה דמים כסף…
                              והכי מעצבן זה אלו שעושים טיפול אצל מוסכניק ב 500 שקל והוא דוחף להם שמן של 80 שקל
                              לפני חודשיים עשיתי הזמנה משם ולצערי שום שירות ושום איכות…
                              יש להם הרבה מה ללמוד ממשה חלפים לדוגמה
                              .נהג. דגיגד קיה פיקנטוק mik6868M 4 תגובות תגובה אחרונה
                              • בנג'הב בנג'ה
                                .נהג. מנותק
                                .נהג. מנותק
                                .נהג
                                @בנג-ה האמת שאין לי נסיון איתו בהזמנות אני בא וקונה במקום
                                לא עשה לי אף פעם בעיה בהחזרות וכד’
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  @בנג-ה מסכים מאוד על המוסכניקים ששמים שמן ב80 100 ולוקחים 450 500, זו הסיבה בדיוק לפתיחת השירשר הזה!
                                  • בנג'הב בנג'ה
                                    קיה פיקנטוק מנותק
                                    קיה פיקנטוק מנותק
                                    קיה פיקנטו
                                    תנסה לחייג אליהם מניסיון שלי הם עונים די מהר
                                    ביצעתי באתר שלהם כמה הזמנות והגיע ציק צק
                                    • .נהג. .נהג
                                      shiecoS מנותק
                                      shiecoS מנותק
                                      shieco
                                      מניסיון, רכב לא נופל כזה מהר מג’ק, ובכל זאת בטיחות זה בטיחות… (תמיד אפשר לשים כמה אבנים משתלבות שיש בכל קרן רחוב שבורה או משטח עץ וכדו’ כיד הדימיון…
                                      בנושא הזה יש לי הפתעה!!!
                                      שאלתי פעם את אחד המוסכניקים הכי מקצועיים שאני מכיר (היה מורה למכונאות, לוקח פרויקטים שאף אחד אחר לא עושה וכו’) שהיה לי קשר פתוח איתו (כלומר, שהוא מספר לי גם את הקומבינות…) עד כמה זה קריטי אחרי שכמה חנויות חלפים עשו לי פרצוף של אחד שרואה סרטון ביוטיוב וישר הולך לטפל לבד כשביקשתי מהם גומיה,
                                      ולתהדמתי התשובה הייתה:
                                      "אני 30 שנה בתחום, מעולם לא החלפתי גומיה ומעולם לא חזרו אלי עם נזילה!!! כמובן כל עוד הגומיה הישנה שלמה.
                                      רק להדק חזק את הבורג!!!
                                      (וכמובן לא עם רטטת או פטיש אוויר ח"ו! רק עם ידית כח כמה שמצליחים!
                                      הברכה והשלום
                                      • בנג'הב בנג'ה
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        אם אני רוצה להזמין מהם שמן מסוים אני יקבל את מה שהזמנתי? או שגם זה יהיה תאריך ייצור ישן?
                                        • mik6868M mik6868
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטו
                                          @mik6868
                                          מהניסיון שלי תקבל וגם תאריך השמן יהיה עם תאריך ייצור קרוב מאוד למועד ההזמנה
                                          אני עשיתי טיפול 10K לפני פסח והשמן מנוע שקיבלתי רשום עליו משהו XX.1.25 לא זוכר איזה תאריך בדיוק
                                          • ס מנותק
                                            ס מנותק
                                            סובארו אברייכים
                                            חשוב מאד לציין !! השייבה לבורג ריקון שמן לא מיועדת למניעת נזילות אלא לשמירה על חיי ההברגה של האגן שמן (רוב הלחץ מתרכז על השייבה הנלחצת ולא על ההברזה ) חובה להחליף אם אתם לא רוצים להגיע למצב שצריך לתקן הברזה או להחליף אגן שמן (לא בכל רכב זה כזה פשוט עיין ערך הונדה )
                                            קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'ה
                                              @קיה-פיקנטו כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                              הייתי איתו על צ׳אט בווצאפ
                                              הגעתי לאסוף את ההזמנה וכשהגעתי לבית ראיתי שבתוך השקית זה לא השמן שהזמנתי הוא התבלבל בהזמנה והייתי צריך להגיע אליו שוב בפקקים ועצבים
                                              @shieco כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                              על איזו גומיה אתה מתכוון?
                                              @mik6868 כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                              אם תקבל את מה שהזמנת אני בספק…
                                              לגבי תאריך הייצור זה די זניח אם הוא נשמר במקום טוב.
                                              168.7k
