      3. טיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.
      110 פוסטים 23 כותבים 3.5k צפיות
      • דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
        אוקיי, ראיתי שירשור שנפתח מ @סקודה לפני כמה חודשים אני מאוד בקטע אני חושב שכאן, אפשר להעלות תקלות שקורות עם טיפולים וכל אחד יציע פתרונות.
        והכי חשוב כל מי שחשקה נפשו בלחסוך כסף וזמן (כן כן זמן אני חיכיתי במוסכים שעות לטיפול רגיל לפעמים) ולעשות את הטיפול התקופתי לבד בריכבו או אפילו ברכבי משפחתו יציין זאת וניתן לו עצות מה צריך, והוא יגלה מהר מאוד שבכסף שהוא קנה את הכלים לעבודה (שאגב ישארו לו שנים) הוא היה משלם עבודה למוסכים.
        אפשר להתחיל מ0 ולקבל כאן הדרכה לכל רכב ספציפית ע"י כל מי שמבין כאן בפורום.
        וגם מי שכבר יודע DIY יוכל וודאי להחכים מהשירשור הזה ושיתוף המידע, “מתלמידי יותר מכולם”, בהצלחה לכולם!
        • .נהג. מנותק
          .נהג. מנותק
          .נהג
          אם כבר עושים עצמאית כדאי מאד מאד לקנות שמן איכותי ומסנן מקורי
          השמנים הטובים עולים סביבות 250 ש’’ח
          יש חנות אחת בחולון שמוכרת ב. 150
          ההבדל בין שמן רגיל לבין המותגים הגדולים בשמירה על המנוע הוא שמים וארץ ואכמ’’ל, וכן לגבי מסנן
          דגיגד בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה מנותק
            הלוך ונסוע
            כתב נערך לאחרונה על ידי הלוך ונסוע
            אולי כדאי להתחיל ברשימת ציוד בסיסית:
            להרמת הרכב:
            ג’ק איכותי (לא חובה איכותי אבל מומלץ!)
            בוקים (גם לא חובה אבל מומלץ מאד למי שלא רוצה שיפול לו רכב על הראש…)
            כלי עבודה:
            סט בוקסות (עדיף כולל מפתח ראצ’ט)
            ידית כח
            כלי יעודי לפתיחת פילטר שמן (בטיוטה חובה)
            כלי עזר:
            גיגית גדולה לריקון שמן
            שמיכה ישנה וכדו’’ (לשכב על הרצפה ולניגוב ידיים וחלקים שומניים שונים
            חלקי חילוף:
            שמן מנוע
            פילטר שמן+גומיה
            פילטר אוויר
            פילטר מזגן
            דגיגד ה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • .נהג. .נהג
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @.נהג אתה צודק מאוד לגבי השמן בפרט למנועים אירופאיים שהם יותר רגישים לשמן, ובפרט למנועים עם טורבו חובה שמן לפי תקן ואיכותי מאוד! שמן ב200 הוא מספיק איכותי לדעתי, לא צריך ב250…
              • ה הלוך ונסוע
                להרמת הרכב:
                כלי עבודה:
                ידית כח
                כלי עזר:
                חלקי חילוף:
                שמן מנוע
                פילטר שמן+גומיה
                פילטר אוויר
                פילטר מזגן
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @הלוך-ונסוע אגיב על כמה דברים, ראשית בוקים לענ"ד הם חובה! ממש ככה הם עולים סט של 2 ב150 שקל שווה מאוד לא לוותר על זה זה החיים שלכם!
                מאוד מתחבר לכלי יעודי לפתיחת פילטר שמן (אני משתמש עם עכביש, ויש לי משהו מיועד לטויוטה וניסאן בצד).
                אציין גם שפילטר שמן מומלץ מאוד שיהיה מקורי! הוא עולה ב20 שקל יותר יקר וזה שווה את זה.
                דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • דגיגד דגיג
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @דגיג ג’ק - אם אתם עושים טיפול רק לעצמכם פעם ב… אפשר להשתמש עם זה של הרכב.
                  • דגיגד דגיג
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @דגיג כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                    נראה לי המחיר הוא פחות אינדקיציה
                    צריך, א. שמן שעומד בתקן הספציפי של היצרן לדגם המדוייק, ב. חברה איכותית, ג. חנות שלא מוכרת זיופים.
                    דגיגד שי אוריסש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @טוסון מסכים מאוד אבל בכל זאת המחיר בהתאם. המחיר לא סיבה הוא לפעמים סימן. לא כולם מכירים חברות.
                      אם המוכר אומר לו זה שמן איכותי ומוכר לו אותו ב120 שקל אז תבינו לבד…
                      • דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        עוד דבר שהייתי קונה זה 2 תרסיסים 1.ספריי ניקוי בלמים. 2.זסקל , W40, או כל ספריי שיחרור אומים. (לניקו האיזורים אחרי הריקון, ולשימון הבורג ריקון אם צריך…)
                        • .נהג. .נהג
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          @.נהג כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                          מסכים לגמרי בנוגע לשמן.
                          מה השם של החנות בחולון?
                          גם נכון אבל תמיד השמיים הם הגבול…
                          למה כמה עולה פילטר חליפי? 10 שקלים?
                          פילטר מקורי לשלל חברות נע סביב 30-40 שקלים…
                          אני משתמש ככה כבר כמה שנים צד אחד על מדרכה וצד שני עם ג׳ק וכמה משתלבות
                          המוכר לא מעניין…
                          פשוט מאד מגיעים ודורשים שמן לפי מה שאנחנו רוצים דגם, תקן וכו…
                          דגיגד טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • בנג'הב בנג'ה
                            המוכר לא מעניין…
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @בנג-ה תגיד לי אתה רציני?
                            ממתי כשאתה אומר למוכר את הדגם הוא מביא לך שמן בדיוק לפי התקן הם משתמשים בתקנים “אונברסלים” כמו C3 מי שמבין…
                            בקיצור אתה צריך להיות ממש קרצייה וממש מוכן עם דף שכתוב בו הכל ולבוא לחנות חלפים מה שרובם ככולם לא עושים…
                            ולגבי הפילטר כן בהחלט פילטרים זולים ב30 עולים חליפיים 10 15 שקל, ופילטרים יותר יקרים של רכבים אירופאיים וכדומה שעולים 60 חליפי עולה 30 40 למה אתה מתפלא?
                            בנג'הב mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              לפעמים ההפרש הוא 10 שקל אז אדרבה אין טעם בחליפי במקרה הזה.
                              • דגיגד דגיג
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                תגיד לי אתה רציני?
                                בהחלט!
                                מתי שאני מבקש ממנו…
                                מה אכפת לי מה התקן שהם משתמשים?!
                                אם לדוגמה אני מגיע ומבקש קסטרול c3 זה מה שהוא יביא לי
                                לא רק בחלפים לרכב אני ככה
                                כמעט בכל מה שאני רוכש אני חוקר קורא ולומד עד שאני יודע מה אני רוצה
                                אני פשוט בחיים לא רכשתי חליפי לכן לא ידעתי את המחיר שלו
                                אצלי הפילטרים עולים 35 שקלים ואני מבּסוט ברוך ה’
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  תגיד לי אתה רציני?
                                  בהחלט!
                                  מתי שאני מבקש ממנו…
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  @בנג-ה טוב, אין לי שום מחלוקת לגבי מה שכתבת, אבל כתבתי והתייחסתי למוכר כי בשירשור כאן אנחנו רוצים לתת ידע לכולם, גם מי שלא מייבין כמוך ופרפקציוניסט.
                                  לא כולם באים עם התקן של הרכב, וגם מי שכן יש חברות טובות יתר וטובות פחות, ועל זה נתנו את הדעת, למען ידעו הציבור שיש חברות עם איכות גם בזה כמו בחברות של שמן זיית.
                                  בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • בנג'הב בנג'ה
                                    המוכר לא מעניין…
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @בנג-ה כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                    אני מניח שאוטוסטור
                                    .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      אני מניח שאוטוסטור
                                      .נהג. מנותק
                                      .נהג. מנותק
                                      .נהג
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                                      @טוסון אכן אוטוסטור לא רק זול גם שירות ואמינות וכ’’ו
                                      לגבי בוקים זה חובה חובה חובה
                                      ג’ק שנמצא לכולם ברכב יכול להחליק בשניה
                                      וגם ג’ק יותר מקצועי אם מישהו בטעות נוגע בידית, ללא כדאי שהראש שלך יהיה למטה
                                      ולא לשכוח טבעת לבורג השמן
                                      shiecoS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • דגיגד דגיג
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        לכן כדאי לפני שקונים כל דבר לבדוק על מה דמים כסף…
                                        והכי מעצבן זה אלו שעושים טיפול אצל מוסכניק ב 500 שקל והוא דוחף להם שמן של 80 שקל
                                        לפני חודשיים עשיתי הזמנה משם ולצערי שום שירות ושום איכות…
                                        יש להם הרבה מה ללמוד ממשה חלפים לדוגמה
                                        .נהג. דגיגד קיה פיקנטוק mik6868M 4 תגובות תגובה אחרונה
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          .נהג. מנותק
                                          .נהג. מנותק
                                          .נהג
                                          @בנג-ה האמת שאין לי נסיון איתו בהזמנות אני בא וקונה במקום
                                          לא עשה לי אף פעם בעיה בהחזרות וכד’
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            @בנג-ה מסכים מאוד על המוסכניקים ששמים שמן ב80 100 ולוקחים 450 500, זו הסיבה בדיוק לפתיחת השירשר הזה!
                                            • בנג'הב בנג'ה
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטו
                                              תנסה לחייג אליהם מניסיון שלי הם עונים די מהר
                                              ביצעתי באתר שלהם כמה הזמנות והגיע ציק צק
                                              20
                                              11.4k
                                              158.0k
